Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. ficus_religiosi
    ficus_religiosi
    ficus_religiosi
    Для газовой плиты сходу напрашивается датчик пламени, ну или просто оптодатчик.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Четыре датчика. Если что
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Для любой плиты, вернее, вытяжки, напрашивается - " а крышка кастрюли закрыта? "
    Девайс об этом знает?
  4. ficus_religiosi
    ficus_religiosi
    ficus_religiosi
    Ну я же за принцип обнаружения. А так может и 4. Может и 2. Это ж надо диаграмму направленности знать и чувствительность. А вообще-то в современных газовых печах, наверное, есть какие-то датчики пламени? Чтобы не отравиться, если вдруг погасла? Я просто из Сибири, у нас газа практически нет.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Датчики газа, то есть датчики погасания пламени есть. Но они механические.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот я давно смотрю на этот поиск геморроя на собственную..., но понять смысл не в силах!
    Синдром "умного дома" или что ещё? До этого были ещё сортирные вентиляции по сложным алгоритмам типа датчика отмотки рулона... моя плачет! :mad:
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я всего навсего интересовался можно ли включить сенсорный выключатель обычным выключателем. Т. е. включили, подалась напруга и вытяжка, которая включается сенсорным выключателем - включилась)
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Можно)
    никакого поиска не было. Задача элементарная и её решение было приведено ТУТ
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, чем мы пользуемся регулярно, не задумываясь, иногда таит сюрпризы...
    Подойдите к вытяжке и вдумчиво понажимайте сенсоры.
  10. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Что Вы этим хотели сказать ? Любую схему с сенсорным управлением можно перевести на "обычные" выключатели/кнопки/рычаги и т. п.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, но с учётом того, что сенсор срабатывает на размыкание после замыкания. А его действие на это зависит от текущего состояния вытяжки. Чем и занимается "почти компьютер" на печатной плате.
    Вдобавок, двигатель там однофазный, но с пятипроводным подключением - так смешнее...
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    С чего Вы это придумали ? Вы в кулуарах уточнили модель вытяжки ТС ? Или ориентируетесь по той плате, что предоставили на фото ? Так на фото не сенсорное управление - там тактовые кнопки.
    И это откуда придумали ? У меня в вытяжке обычный асинхронник...
    В чём смех-то? какая разница какой там двигатель и сколько от него идёт проводов ? =)
    Сенсор / механика стоИт "по другую сторону" от контроллера относительно исполнительного устройства.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это конкретизировано и не было. Если так всё просто, что тогда обсуждать уже неделю?
  14. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Значит нечего придумывать отсебятину, типа
    :aga:
    :victory:
  15. ficus_religiosi
    ficus_religiosi
    ficus_religiosi
    X
    Сенсор срабатывает на приложенную емкость. А что там дальше - одновибратор, Д-триггер, компаратор или МК сразу - по схеме надо смотреть. В любом случае дать нужный сигнал на МК помимо сенсора - как два байта переслать. По движку - просто фазосдвигающий кондер вынесен на плату - ergo две обмотки по 2 провода и "земля". Никто шаговый униполярник ставить туда не будет. Так что с технической точки зрения проблем никаких. ИРЛ, КМК, это и нафик не надо, но почему бы не потрындеть?
