Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, с точки зрения ПУЭ, на входе каждого щита должен быть автомат, и автоматом же должна защищаться каждая отходящая линия. В ситуации с двумя щитами сразу попадаем на два автомата, без которых можно обойтись, используя один большой щит.
    Дальше - ничего не сказано про систему заземления. При системе ТТ сразу за вводным автоматом должно жить четырёхполюсное УЗО, желательно - селективное. Если его, конечно, не вынесли в щит учёта. Назначение - резервирование нижестоящих УЗО при косвенном прикосновении.
    Заменив диф котла на связку УЗО+АВ, съэкономите денег или нервов, в зависимости от выбранного производителя.
    Из-под четырёхполюсного УЗО, защищающего линии индукционки и духовки, должен выходить один кабель под трёхполюсным автоматом, иначе получается запрещённое совмещение нулевых проводников разных линий. Работать будет, но тем не менее.
  2. Lis48
    Lis48
    Lis48
    С водным автоматом понятно. Лучше 1 оставить или придётся покупать второй в автомат.
    Т. Е 1 или 2 короба ясно.
    Что значит автоматом должна защищаться каждая отходящая линия? После водного автомата будет стоять контроль напряжения 3ф и от него идёт провод отдельно на котел (диф уже стоит) и на 4 полосное узо. И 2 полосные узо. За которыми стоят автоматы на каждую линию.
    Что за система тт. И узо посути уже стоит дальше. 4 и 2 полосные на все линии. В щите учета (на улице собрано электриками) возможно есть. Надо проверить. Автомат 3 полюса за 4п узо понял. Переделаю. По заземления будет сделано, ещё нет, на улице 3 кола с обвязкой пластиной. В щите я так понял он един для всех линий?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рисуйте схему соединений.
    Если щиты не рядом, то на выходе из первого щита и на вводе второго щита должен быть автомат или другой коммутационный прибор.
    С независимым заземлителем, не присоединённым к нейтрали сети. Большая тема на форуме.
    Не просто проверить, а выложить фото.
    Да.
  4. Lis48
    Lis48
    Lis48
    1. Щиты что нарисовал будут стоять друг за другом.
    2. По тт начал смотреть. Дом будет подключён к своей земле, весной сделаем. Отдельная разъёмы будут в щитке.
    3. Фото щита нет. Есть схема электриков
    4. Значит делаю в щитах разъёмы под землю и все линии на них питаю. Всё медным проводом на улицу к свареному треугольник с колами
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При чём здесь ТТ?
    На схеме TN-C-S.
    Только 2 момента:
    1. РММ-47 не ставьте.
    2. Заземляющий контакт розетки к шине PE не цепляйте.
    "Что сие значит?" (С)
  6. Lis48
    Lis48
    Lis48
    Перерисовал схему. С учётом комментариев. Автоматы и узо Legrand rx3
    Земля у меня будет сделана на улице. Подвожу к щиту и все линии вешаю на 1 землю.
    Ноль у каждого узо свой. Пронумеровал. Щит будет 1. В доме. Уличный с щетчиком работает уже около 8 мес.
    ДИФ на котёл то же установлен уже. Поэтому оставим его в системе. IMG_20190109_140853.jpg
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Было бы жизненно в случае использования системы TN-C-S. При независимом заземлителе дома единственной защитой от замкнувшего на корпус прибора фазного провода становится УЗО. Оно имеет вероятность безотказной работы ниже единицы, поэтому в системе ТТ, которую вы зачем-то хотите организовать, должно использоваться каскадное включение УЗО, как правило, реализованное установкой УЗО 100-300 мА на вводе.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не первый раз вижу что вы рекомендуете вместо ВН АВ, а какой в нем смысл если в ЩУ стоит АВ и УЗО? Себе поставил именно ВН
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По ряду причин:
    1. Так положено по ПУЭ.
    2. В зависимости от погоды номинал автомата в ЩУ на улице будет сильно разным.
    3. Как правило, ВН часто дороже, чем АВ той же фирмы. Почему, не знаю.
    4. Никакого смысла в ВН на вводе щита нет.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С четвёртым пунктом не соглашусь. Должен быть в щите дивайс с функцией "отключить всё". Рубильник в этом плане предпочтительней по некоторым причинам, включая красную ручку (у ABB и SE). Про ПУЭ в курсе.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ПУЭ носят рекомендательный характер для физ лиц.
    ВН я взял действительно дороже чем АВ, но на 40А (был с хорошей скидкой) но мне тут рекомендовали ВН, т. к. при длительном отсутствии дома я буду как раз им выключать нагрузку, а с точки зрения надежности расцепителя ВН лучше.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Автомат вполне выполняет эту функцию. Не вижу, почему рубильник предпочтительнее. Кроме цвета ручки, пожалуй :)
    Эту глупость я даже обсуждать не стану.
    Чем именно лучше?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю как найти пост, контакты мощнее на ВН, было сказано что АВ без дела щелкать не нужно. Для чего то делают массово ВН на слаботочку.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот когда разберетесь, тогда и утверждайте что-то. Пока что утверждение выглядит как "одна баба сказала".
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отсутствием в силовой цепи нагревательных элементов.
