Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы все РАДИУСЫ изгиба определили по фото?
    Думаете, порвётся? ;)
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Если плохо затянуто, то может высклизнуть;)
  3. Lis48
    Lis48
    Lis48
    Натяга нет, не выскользнет и затянуто норм. А вот углы, гнул все с первого раза. Только потом подумал, может нельзя так?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    На счет углов и высклиЗнуть-это была шутка, а вот на счет "хреново"-правда.
    Не знаю, как на счет "затянуто", кривые шины и кабеля оголённые вижу без увеличения
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Выложу на всеобщее обозрение разработанную с помощью некоторых форумчан схему щита. Спасибо им за терпение) Кто еще что скажет? Может будут какие советы?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Схема немного мелковата (особенно монтажная) и не все соединения прорисованы.
    Особое внимание стОит уделить подключению нуля к УЗМ. :nono:
    Не стОит расчитывать на проходной (скозной) контакт в самом УЗМ, лучше поставить кросс-модуль, и все входные/выходные контакты нуля для УЗМ собрать в нем.
    УЗМ не коммутирует ноль, он ему нужен только для работы самого УЗМ. ;)
    PS/
    Очень мало свободного места в щите, для щита в 72 модуля всего 2 свободных места - просто ни о чем.
    ИМХО.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот интересно, чем реже вы выкладываете "окончательный вариант", тем он лучше. Да? :)]
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Все соединения прорисую когда буду готовиться к сборке щита. Мне пока было важно определиться с корпусом, модульным оборудованием и вообще с колличество линий чтоб проводкой заниматься.
    А без кроссмодуля можно обойтись?
    Просто я не планирую расширение этого щита. Как сделаю так и будет. А если вдруг остро понадобиться то рядом будет отдельный щит котельной...там оставлю свободное место.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    72 - это магическое число. На нём заканчивается пластик! Впрочем, никто не мешает прилепить к нему ещё...
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне просто интересно может кто ещё чего скажет нужного. Скажите как с нулями узм-50ц быть? Кроссмодуль пихать не хотелось бы...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если я не всё просклерозил, в 65-м Мистрале посередине, где стык дверок, куча пустого места. А если первые две рейки переместить выше, а вторые две - ниже, то аж две кучи. Там пара кило картошки уместится! :)]
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Агааа,.. еще один на 72. ;)
    То есть мой предыдущий пост к "нужным" можно не относить ?
    Когда начнете собирать свой щит по этой схеме, то попросите удалиться всех остальных членов семьи на почтительное расстояние, потому как ненормативная лексика при его сборке будет обеспечена. :aga:
    PS/
    С нулями не так много вариантов, либо тщательно продуманное соединение шлейфом, либо кросс-модуль, который можно разместить (не всегда) на "скрытом месте" в щите, т. е. сбоку/снизу/сверху от основного монтажа.
    Но со свободным местом у Вас в щите большущая проблема, т. е. уже стОит рассматривать увеличение емкости щита до 96 модулей, например стыковку 2-х щитов 54 + 36 модулей, а может и 2 щита по 54 мод.
    Останется место под слаботочку, ну или заняться "урезанием" (не путать с обрезанием) существующей схемы. ;)
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а без него нельзя обойтись? Если можно то объясните как?
    Подскажите тщательно продуманный шлейф...не хочу кросс модуль куда зря засовывать. Про размер щита уже думаю решения менять не буду. Основной щит на 72 модуля...в него все влезло...слаботочке вообще в другом месте будет спрятанная за шкафом...для котельной отдельный небольшой щиток скорее всего 1*18 модулей. И урезать не хочу схему...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Единственное слабое место - ноль между входами УЗМ второй и третьей фаз. Забейте и собирайте уже!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там еще есть место сбоку, но нужно будет заменить штатную дин рейку, тогда и кросс вмещается (минус 2 модуля от основной вместимости), а если на свободное место поставить РБ-80, то вообще без потерь.
    @Aleksandrbest, посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/390222/page-4#post-18267795
    DSCN3767-1.jpg на фото Мистраль65 с замененной рейкой.
    А здесь ноль скоммутирован в РБ-80.
    Так что думайте. ;)
