Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Смотрите внимательно, на фото все прекрасно видно.
    Схема есть, но после сборки щита она уже собственность заказчика.
    Опишу словами - входящий ноль подключается сверху РБ-80, снизу подключения нуля к каждому РН и шлейфом к АВ 2Р группы.
    Тогда читайте выше.
    В Мистраль65 место достаточно, а если заменить штатную рейку, то РБ-80 спокойно встанут сбоку.
    Вчера выкладывал фото Мистраль65 с заменой рейки и установленным кросс-модулем.;)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Входящий ноль это в моем случае идущий от Рубильника IEK 100А?
    Всмысле к УЗМ, к УЗОшкам к автоматам которые без УЗО которые?
    Вот так? Проводов куча появляется из-за этого(
    Я не понимаю почему у вас ноль от рн идет не к узо а к 2п автомату. У меня перед узо автоматов нет...
    @Alex992, для вас этот момент подключения прост...а я его понять не могу...понимание этого подключения нет и я переживаю...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашем случае так.
    Да, нарисовали правильно.
    Сейчас попробую поправить Вашу картинку.
    Это было пожелание заказчика - возможность полного отключения каждой фазы, и хотя это можно сделать с помощью группового УЗО, но он захотел именно так.
    А кто мешает сделать вот так - шлейф с помощью двойных наконечников, и никакой кросс-модуль не нужен.
    Нарисовал условно, нужно смотреть как будет удобнее по расположению на рейках.
    PS/
    Я бы все же заменил верхнюю рейку и сбоку поставил РБ-80.
    Будет возможность более гибкого монтажа без откусывания наконечников.
    ИМХО.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, вопрос лично к Вам...можно вот так расположить в щите (две УЗОшки по центру - от одной влево потребители, от другой вправо)? А эти УЗОшки соединить поверху шинкой Хагер, и для двух УЗО опустить по одному проводу Фазы и Ноля, ну а снизу соединить шинкой УЗО с автоматами.
    А разве можно так - все нули в одну кучу?...ааа...или нельзя нули соединять которые после УЗО?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не можно, а нужно.
    Агааа, правильно понимаете.
    Ловите свою монтажную схему без кросс-модуля и закольцованным нулем. ;)
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Такого вообще не встречал...это вообще "законно"?)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что в этой закольцовке "незаконного" ? :faq:
    Если Вы не встречали, то это еще не значит что так не делают.
    Подумайте сами - какая разница как обеспечить подключение нуля к групповым УЗО ?
    Главное что бы он там был, :nono: а уж как реализовано подключение это другой вопрос.
    Даже в случае не затянутой клеммы на одном УЗО, ноль будет там где он нужен.
    Электрика (электроника) - наука о контактах, и в ней есть только 2 неисправности.
    1. Нет контакта там где он нужен.
    2. Есть контакт там где он не нужен. :aga: ;)
    PS/
    Правьте монтажную схему. ;)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Alex992, ну а что вы скажите по поводу расположения двух УЗО по центру рейки?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что Вы хотите услышать ?
    Стоят себе, никому не мешают, вполне "законно" защищают свои группы.
    В принципе никто не мешает собрать их на второй рейке, вот только логика восприятия пострадает. и монтаж усложнится.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Кстати ваш вариант то не цепляет автоматы на первой дин-рейке...
    @Avs7153, подскажите можно так сделать? поставить две УЗОшки по центру рейки и соединить их шинкой Hager сверху...она же подойдет? Астро УЗО и дифавтоматы одинаковые по высоте? (холодильник же у меня на дифавтомате на нижней рейке)... А по низу той же шинкой соединить каждое УЗО с нужными автоматами.
    @Джипер, @Alex992, Вот так правильно (надеюсь получиться у вас понять что на картинке)? Получается после рубильника ноль идет на РБ-80. От него каждый ноль на своё УЗМ-50Ц, от него шлейфом на отдельный автомат (которые без диф. защиты), и затем шлейфом к УЗОшкам соединенным между собой шинкой Hager (чтоб минимизировать количество проводов идущих к нижним рейкам).
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я на скорую руку рисовал чтобы просто Вам было понятно, надеюсь что Вы их подключение прорисуете. ;)
    Да, все правильно.
    А кстати, почему эта группа АВ на 1-й рейке без диф. защиты ?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Для слаботочки не надо УЗО. Питание щита котельно - щит котельной прям рядом будет стоять с этим, и в нем будет свое УЗО. Питание гаража и бани тоже по этой же причине без УЗО. К ним пока не решил как буду прокладывать кабель (по воздуху или по земле)...если решу подземный ввод то положу в ПНД трубе.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неважно как Вы будете прокладывать линии к этим щитам (в земле или по воздуху), важно что они остаются без диф. защиты. :(
    Возможные повреждения линий никто не отменял.
    Но у Вас в щите уже просто некуда ставить УЗО на эти линии, так что напрашиваются дифы.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Эти линии будут примерно по 10м (это с учетом участков по фасадам). Между углами дом-баня и дом-гараж будет буквально по 1,5-2м. Там и защищать то нечего.
  15. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Добрый день.
    Вернулся в этом году к теме электрика в доме. Прочитал почти все выше написанные коменты.
    Нарисовал (ксерокопировал) имеющиеся на форуме схемы (Аnvlar, Лето26, а852456, Jocker)
    Вопрос, все правильно?
    Ввод на столбе с заземлением шкафа, имею 15 квт 3ф, далее от столба в домик по СИПу, в домике Щит. От кабеля СИП, минуя разводку домика уходит по кабелю ВБШвнг под землёй в дом.
