Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Даже смотреть не буду. Ноль черным, фаза синим - глаза вырывает.
  2. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Местами поменять?
    Поменял.
    Убрал чуть -чуть автоматов.
    В картинке.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну хотя бы...
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    По-моему схема слишком замудрённая, особенно в части - на одном автомате "спортзал+кабинет+комната" и подобное. В этом же есть какая-то логика?
  5. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Логика в том, что на форуме неоднократно писалось о равномерном разделение нагрузки.
    Собственно примерное что то и сделал, похожее, разделил почти все комнаты на две розеточные группы с разных фаз. Но уверен, что разделить в реальности мощность не получится.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку
    1. АВ на фазах перед фазными УЗО совершенно лишние.
    2. УЗО 10мА имеет смысл только на линии розеток ванной
    3. АВ "веранды и территории" я бы поставил 10А
    4. На световые линии я бы везде ставил АВ 10А.
    5. У Вас на вводе АВР. Откуда берётся резервный ввод?
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Подскажите как правильно поступить с этими потребителями (насос отопления, насос на твердотопливный котел, насос рециркуляции, скважинный насос, аэрац. установка Астра-5.) просто раскидать их по групповым узо?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не надо таскать в одну комнату разные фазы без особой надобности.
  9. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Спасибо, учту, переделаю.
    По 5 пункту. Дизель на 21 кВт Б/У
    Ну вот, а как же выше писали вдруг пропадёт фаза?)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С автозапуском?
  11. Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Ahouseqwerty
    Есть какой то большой подвох в разных фазаз в одном помещении?
    Дом - одно большое помещение!
    Да.
    Ну я условно поставил квадрат с надписью АВР, там коробка размером с микроволновку.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Зачем раскидывать? Фаз сколько у вас?
    Резервный ввод будет?
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    3 фазы, резерва не будет. Подумал, что если УЗМ вырубит фазу какую-то, чтобы не все разом перестало работать из таких важных потребителей.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Самое критичное у Вас - это насос ТТК. Надо хотя бы маломощный генератор и на него поставить реверсивный переключатель. Если, конечно, есть прецеденты с отключением электричества.
    А если просто фазу отрубает - поставьте реле выбора фаз и запитайте на него н5обходимые Вам линии.
    Сложно судить, что может оказаться более важным именно для Вас. Например, аэрационную установку и скважинный насос запитать бы на одну фазу - если насос не качает, то и аэрацию проводить смысла нет.
    Соответственно, развести по разным фазам циркуляционники для котлов.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вероятность пропадания отдельно одной фазы сильно меньше полного отсутствия электричества.
