1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    DSC_0663.JPG DSC_0668.JPG DSC_0669.JPG DSC_0670.JPG DSC_0672.JPG DSC_0673.JPG DSC_0674.JPG
    Вообще-то это предварительная сборка для транспортировки - на месте придется разбирать блоки, чтобы все посадить на герметик, где нужно. Можно и сразу всё собирать в окончательном варианте, но тогда может быть сложно с переноской на место монтажа. А так, если разделить на блоки, то вручную всё переносится. Достаточно два не особо мощных человека, чтобы весь котел по частям опустить по лестнице в подвал или еще куда запихнуть...
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вести с полей:
    DSC_0677.JPG DSC_0678.JPG DSC_0679.JPG DSC_0680.JPG DSC_0685.JPG DSC_0686.JPG DSC_0688.JPG DSC_0690.JPG
    Занимался подгонкой дверок и дверными уплотнителями. На больших дверках уплотнительный шнур пока клеится в прижатом состоянии, так что сфотографировать не смог... а когда клеил, не было времени за камерой сходить.
    Но внешний вид, собственно, уже есть. Так они и будут выглядеть снаружи. Там больше нечего добавлять.
  3. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    А что за материал на нижней дверке?
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Асбестокартон толщиной 5мм.
    У меня так же сделано и на первом котле - замечаний не было никаких.
    Герметик высох, так что можно сделать фото дверок:
    DSC_0692.JPG DSC_0693.JPG DSC_0694.JPG DSC_0695.JPG DSC_0696.JPG DSC_0700.JPG DSC_0702.JPG DSC_0704.JPG
    Проем на самом котле временно оклеен малярным скотчем, чтобы не испачкать герметиком, если вдруг туда попадет.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вот так режется кирпич Ш-5 на плитку:
    20170831_140415.JPG 20170831_140426.JPG 20170831_183237.JPG 20170831_183244.JPG
    Довольно быстро режется обычным сухорезом под линейку.
    Всего на бункер нужно брать 19 кирпичей. Соответственно, 38 плиточек из них получается.
    Кстати, один из купленных кирпичей почему-то отказался резаться. Хотя из одной пачки.
    По котлам - решил добавить еще один шнурок в углубление между основным уплотнителем и кожухом утеплителя дверки, чтобы там не могла откладываться сажа:
    Место установки выделил красным маркером. Шнурок там будет выполнять функцию утеплителя, чтобы дымгаз не мог напрямую контактировать с этим единственным потенциально холодным участком дверки.
    За шнурком поеду в понедельник, тогда же закажу шарики из термостойкой пластмассы на рычаги вентиляционных клапанов.
    Параллельно приступаю к совсем уж неприлично надолго отложенным делам по керамике. Обещал еще весной начать, но не получалось за всей этой "пьянкой" со сборкой котлов, да еще с моей авиацией...
    Но откладывать уже просто некуда - "Зима близко" (с).
    Обещал коллегам сообщить, когда начну, так что вот, сообщил.
    Сегодня с дочкой резали глину на кубики и залили на ночь водой намокать, завтра буду уже отмерять все компоненты и шликер делать.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Какое будет сечение трубы райзера и ее остальные размеры, т е будет ли корректировка первоначального варианта? Вопрос больше из любопытства, но поскольку мой вариант получается близким к вашему, то интересно, поскольку кроме сечения остальные параметры могу из колец добрать или убрать. Сейчас тоже делаю вторую трубу для основного котла, опытный образец решил оставить на продолжение опытов :)]. Поскольку он модульный, то легко можно будет на нем прокатить какой нибудь узел. Жалко ломать, то, что хорошо работало. Хочу попробовать еще раз ваш вариант подачи ВВ в начало горизонтального канала через пять последовательных щелей на своде расширяющийся части канала (потом фото выложу). (В опытном образце подача в начало ухудшило параметры горения, но там и профиль не был рассчитан на такой вариант). Он хорошо сработал с боковой подачей ВВ, но не хватало сечения канала, когда образовывалось много газов. В новом варианте думается площадь сечения будет зависеть от количества ПГ, т е как бы будет переменным(+управляемым с электронным блоком (по электронике началась работа с эмулятором работы устройства).
    Сам уже не могу дождаться завершения работы насколько интересно посмотреть, что получится. В принципе у меня уже финишная часть, остались только работы, которые зависят только от наличия собственного свободного времени.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Установил ТО на место по уровню соединения трубопроводов с газовым котлом
    Собственно ТО
    Ну и основание райзера для этого агрегата
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошая информация, но ТО расстраивает, просто ...
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, раз дали оценку, то объясните тогда - что огорчило.
    @alarin, труба 57 мм ? Сверху будет миллиметров тридцать теплоизоляции ?
    От низа теплообменника до верхней точки системы отопления сколько будет в метрах -
    это я к тому что не предпринять ли меры против раздутия ТО, пока есть возможность?
    Размер - может и великоват, но навскидку могу предполагать что подкипать вверху не должен)
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Меня расстроили материалы и конструкция. Есть трубы из нержи, меди, латуни (термостойкой).Если есть опыт работы у человека в сфере керамы, то не трудно вспомнить профи термо обменики. Раздувать вряд ли получится железа там не тонкое по виду.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, черняха дешевле и дешевле её перекроить если что.
    Спецов толковых, как я понял, дефицит.
    Про какие профи термо обменики речь ?
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы интересовались хотя б на этом сайте паровыми девайсами?...А что черняха..ну почему не использовать б\у перегреватель от газовых котлов. В авито богатое предложение с разборок, во всяком случае в нашем регионе.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty,
    Я за последний месяц внимательно перечел до корки всЁ что у меня по паровым котлам есть.
    Тронули больную мозоль:)
    А по поводу что использовать - я например всякого "мусора" металлического отложил,
    с него и буду ТО кроить.
    Получается даже показывать не стоит то, что получится:)]
    Ладно, заканчиваю флуд. А аларин, думаю, сможет дать пояснение выбранной конструкции.
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Корректировок по керамике на данный момент не планируется. Необходимости пока в том не возникало. Разве что надумаю сделать промежуточный вариант между малым и большим наборами по сечениям. Но в каком году - неизвестно.
    Работы всякой много насобиралось, которую нужно успеть сделать по теплой погоде. Так что сомнительно, что найдется время заняться литьем еще других форм.
    Пока вот - делаю, что уже точно получается и работает:
    20170903_164907.JPG 20170903_164930.JPG 20170903_164942.JPG 20170903_165004.JPG 20170903_165040.JPG
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тянуть время с изготовлением ТО стало больше не возможно, посему самая примитивная конструкция из самого распространенного материала. Поиск спецов закончился, тем, что потратил свой отпуск на работы по ТО вместо работ по самой печке. (Обещали все сделать по бартеру, я для них электронику, они мне ТО. В итоге и электронику и ТО делал сам :mad:).
    В ТО 51 бесшовная толстостенная труба. Корпус - четверка. Сверху футеровка на высоту труб. До верха расширителя метров 6, но система открытая без насосов. ТО сделан, из того, чего можно было сделать в наших краях. И так ТО по цене получился равным нержавейке с позолотой и стразами Своровски, а за время, что делали самолет можно было построить :)]. Есть ТО от кондиционеров, много..., но с сечения трубок не "отопительное". Посмотрю на сколько уноса будет. Может быть сделаю двухконтурный ТО на мобильной версии.
    И еще... Как уже писал, что в наших краях газ пока не дорогой, а система отопления на газе сделана полностью автоматической с управлением хоть с мобильного телефона через Интернет. Цель есть получить и обкатать керамику, а также постараться использовать ее уникальные свойства (а они есть) для построения бытового теплового агрегата. По результатам создать ТЭО (технико-экономическое обоснование) и технологию. Подготовить БП (бизнес-план, в отличии от ТЭО он не для технарей)
    Короче говоря делается вторая опытная установка с полноценными для эксплуатации характеристиками + проверим "жизненный цикл". Через год, мои школьники могут выбрать пойти как все "купить диплом", методом платного обучения, не получив кроме корочки ничего. Или занятся осмысленной деятельностью, в которой корочка просто полезный атрибут. Как то так...
