Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вся суть галокамеры в сухости воздуха. Должно быть очень сухо, очень очень сухо, вроде бы не более 15% ОВ. Только тогда пылевые частицы соли могут достигнуть дальних альвиол легких. Влажный воздух заставляет оседать соль в самом начале пути горла и трахей.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если конденсироваться не будет, то никакого электролита, а конденсироваться может разве что на полу, ведь во время прогрева бани солить её смысла нет.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Алексей Банщик, скажите, был ли у вас опыт использования Скоропарки 2012 в палаточной бане? Зимой, летом? Если нет, то как оцениваете эту печь для таких целей (вес не считаем) ?
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Нет. Даже в голову не приходило. Ведь она тяжелая и с выносным топливником. Кроме того, она безконвекторная. У нас для этого есть своя линейка печей, которые более легкие, без выносного топливника и с трансформируемым конвектором. А в 2016 г. мы уже докатились до того, что научились делать банные печи с перманентной парогенерацией складными, с телескопическим дымоходом.
    Так что в этой нише Скоропарке точно делать нечего. Но если все же попытаться ответить на Ваш вопрос, то надо уточнить, о какой палаточной парилке речь. У нас их целая линейка.
    Думаю, что да, протопит какие-то наши парилки. Что-нибудь типа Мобиба МБ-22, МБ-332, МБ-442.
    Протопит ли парилку Роснар Р-63, не уверен.
    Для этого лучше подойдет наша печь "Паробомба". Или самая мощная из наших печей - печь "Парма".
    Отзыв по ней можно здесь почитать:
    http://www.mobibaforum.ru/novinki-pechej-f24/pech-parma-t407-45.html?sid=3d66351940fa183f1b76122aa9df2670
    Но эта печь ввиду того, что имеет тяжелый бак на 30 л. воды, сделана нескладной. Ее можно так же и в стационарных парилках применять в качестве шустрой и мощной парогенерирующей печи.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какие-то они все низкие...
  6. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    2м - это низкие? Для палатки, по-моему с избытком.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для бани-палатки. Поддон на пол, это 10..15 см. Я 1,9 а палатка по верхнему элементу 1,9...1,95, т. е. мне придется пригибаться, если я буду парить кого-то. Т. е. не то, что избыток, не хватает.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Баню в таком случае ставят на поддон, а не поддон в баню, я тоже 1.9 м. Всё нормально, проблем нет.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А в юрту?
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    У Р-63 высота 2400 мм. Этого мало? :nono:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это супер, такую не увидел. Буду посмотреть.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрел. Совсем не бюджетно для мобильной бани.
  13. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Поэтому профссиональные парильщики в идеале предпочитают Мобиба МБ-22. Это достаточно просторно даже для высокого парильщика.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Предлагаю на тему мобильного парения и особенности применяемых палаток и печей разговаривать вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/429234/
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    на фото видать, как потемнел металл дымохода на выходе из печи, хотя топил только газетой при закрытом пятаке. Еще потемнел на 2 отводах по 45* точно на изгибе.
    Тяга бешеная при восточном ветре, хотя стоит дефлектор.
    Было холодно работать - делать полки, поэтому наполнил полный бак и подтапливал. Как потемнел металл, стал топит в темпе 100 страниц - на 30 минут. Вода нагрелась до 70 градусов, дальше не топил.
