Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    А все-таки нужен шибер на вытяжку, товарищи! Сегодня буран, ветрище, тепло уносится в вытяжку, аж гул стоит, впервые столкнулся с таким. Температура никак не хочет подниматься выше 50 (топлю всегда умеренно, в режиме бешенного истопника не хочу). Но есть же шибер! Если прикрыть на 45 градусов, сразу влажность прет под 70, жирок шкворчать начинает:)]. Опытным путем прикрыл его градусов на 30 и здравствуйте 60/60! Запарил венички дубовый и рябиновый, сделал его летом в единственном экземпляре, для интересу). Попарился ими от души, рябиновый веник заслуживает внимание, только от него запах такой с горчинкой, все остальные запахи напрочь забиваются:). Ну а с буранами наконец-то упали с небес сугробы, нанырялся всласть...)
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Газпромчег, да уж, снег у нас за весь декабрь решил выпасть, похоже)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот поэтому я уже давно пришел к выводу, что любой аналог СП как самостоятельной банной печи это тупиковый путь. А вот если этот принцип применять как в НИПе, т. е. как вспомогательный элемент, то все сразу становится на место. НИП дает фон и способствует прогреву бани, а сама каменка уже управляет процессом
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мопед с педалями или велосипед с моторчиком.
    У Скоропарки-2017 есть отличная большая каменка. Можете фон регулировать с помощью буратино, а "управлять процессом" с помощью её каменки. Хотя, большинство предпочитает просто париться в парной и не парится по поводу "управления процессом".
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может я и ошибаюсь, но ты, наверное, единственный, кто считает, что У Скоропарки-2017 есть большая каменка.
    Меня больше интересует мнение не большинства, а тех кто предпочитает думать
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Берегись :). За большевиков думали их вожди, при этом самим большевикам думать не полагалось. В итоге они победили и поистребили всех этих думателей :)
    PS Получил инсайдерскую инфу о современных банях со Скоропаркой 2012, подтверждающую твои выводы. Мягенько там так, комфортненько... а если усилить горение, то становится душновато. В любом раскладе для констрастного парения "с перчиком" не хватает ядрености пара.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/posts/6852053/
    Это еще что. Есть вот еще инсайдерская инфа со стопроцентной точностью:
    правда в кондере при сильном кипении вода может попасть в раскаленную рубашку - тогда взрыв. а учитывая что металл тонкий на рубашке кондера, аварийный клапан, предусмотрительно поставленный вами, может не помочь... да и толстый металл может не помочь...
    энергия при взрыве воды высвобождаеться огромная, и аварийный клапан не ищет. либо его надо делать на пол печи...
    https://www.forumhouse.ru/posts/5105322/
    В общем хрусть, и пополам.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Искал антоним слова "душновато". Не нашел.
    Наверное, в современных банях со Скоропаркой 2012 может быть еще и сквозняковато.
  10. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Подскажите пож-та печь скоропарка без каменки, объем парилки 14 м³ термос из сип-панелей, приток вытяжка все как по инструкции. Пол керамика по стяжке 5см. Между протопками парная отапливается от смежных помещений (около 15 градусов стабильно) Температа в парной сколько не топи выше 50гр.не поднимается влажность при этом 75 минимум (ниже не опускается). Хотелось бы по жарче! В описаниях на печь везде пишут соотношение 60/60 (сталеварный), а рабочие комфортные режимы 60-75гр./40-70%. Может у меня что не так сделано или печка с браком? Может я вентиляцией не правильно работаю (верхняя вытяжка на протопку и сушку, нижняя на парение, приток под печью всегда открыт)?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    должна быть закрытой.
    открытой.
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Pestart, Верхняя вытяжка только на сушку. Во время топки и прогрева попробуйте приточку перекрыть на половину. Печь топить не подбрасыванием одно-два полешка, а заложить полную топку, прогорит, ещё полную. Регулировать пятаком. Горение должно быть интенсивным, но не бешенным :)].На прогреве нужна максимальная темп. выходящего пара.
  13. AleksandrY
    AleksandrY
    AleksandrY
    Та же проблема. Грешу на брак печи, или холодную стяжку.
    Те же характеристики парной, только стены сруб. Вентиляция строго по РЭ, Сп 2012 в барреле, баня всегда в плюсе. Максимальная температура, которой удалось добится за 2 месяца 48°. Влажность не менее 80 на уровне полок, не менее 70 под потолком (стоят 4 разных гигрометра, в т. ч волосяной и электронный).
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Всяковато может быть :), но не всяка вата сахарная :).
    Я вспоминаю ваш совет, который вы дали мне на этапе выбора печи, попробовать всех кандидаток в действии. Тысячу раз верно :super:. Даже осознать, что есть "правильная" и "неправильная" бани, недостаточно. Нужно пропустить это знание через собственный организм, прислушиваясь при этом и к его мнению :). В свое время мне не хватило чего-то со Скоропаркой 2014. Не хватило чего-то и моему "агенту" с С2012. Но мы любим контрастное парение... Из парового пирога его удобнее проводить, нежели с прибавкой пара печью (душновато :)).
    PS Эх, жаль удалят. Мне искренне нравится с вами общаться. Ваши посты... живые, что ли. Они вызывают прилив жизненной энергии. Но ваш цербер даже мое вам поздравление с НГ и то удалил... Удалит и это :close:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так Петров то не даром пересел с СП на АПФ, а потом и НИП выдумал. Я ничего не имею против СП, но жизнь не стоит на месте. А вот банные печи отстают от пользователя:)]
