Банная печь березка -витязь, знатоки- подскажите
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Hydro333, 09.09.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Очень надеюсь, что и через пять лет (как минимум) она вас не разочарует:hndshk:.
    Лёгкого пара:hello:.
  2. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Спасибо, думаю все будет хорошо! Я ее запустил в эксплуатацию примерно в конце июля и топил до середины ноября каждую субботу. Нравится!
    :super:
  3. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Как и обещал несколько фото. Обьем бака для воды 40#40#60 см за минусом трубы 132мм
    IMG_20190323_161542121.jpg IMG_20190323_161537875.jpg IMG_20190323_161533694.jpg
  4. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    А подскажите что там по влажности? При протопке когда не поддаешь? И при подаче в закрытую каменку? Сколько топите по времени?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    При топке без поддач, у любой металлической печи показатели влажности очень похожи, и будут не более 40 %. Также на показания влажности, без поддач влияет: наличие элементов вентиляции в ПО и погодные условия.
  6. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    По влажности точно не скажу, гигрометр сломался, новый пока не не приобрел. По ощущениям, да, в пределах +-40%. По времени топки- топлю без фанатизма, чтоб вода в баке прогревались, летом до +- 90* часа 2-2,5 выходит. Зимой на НГ топил с - 10* в парной до примерно тех же +85-90* 3,5 часа. Думаю можно в топку дров нафигачить пополной и быстрее протопить, но я наоборот делал, чтобы пламя было не интенсивным, чтоб вода прогреться успевала. Парная 3*3*2,1
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Печь мне нравится, но как и везде есть ряд неприятных моментов
    - в начале топки по стенкам выносного тоннеля течет сильный конденсат, стекает через дверцу на пол
    - коптится стекло (возможно недостаточная высота дымохода 3,5м)
    - при открытой топочной двери, в парилке (рядом с дверцей каменки) из технологических отверстий в помещение тянет дым (достану камни, буду разбираться, откуда и как)
    пар выдает много и долго,
    топится быстро - после 1,5 часов топки в парилке 11м3 температура 50-60 градусов, влажность 35-40% заветная пропорция 60/60 достигается достаточно легко
  8. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Тоже присматриваюсь к данной печи в варианте Витязь 28 так как укладывается в финансовые показатели.
    Парильно-моечное отделение 3х3х2.2 то есть 19 кубов округленно. Топится будет там же где стоит, вот вопрос насколько будет удобно пользоваться закрытой каменкой, так как дверца каменки будет развернута к стене и воронка тоже получается за трубой? бак планирую выносной через теплообменник.
    Или на парилку 19 лучше смотреть в сторону Витязь 18 которая до 25 кубов. Баня из сруба проконопачен добротно, полы проливные не утепленные, греть предбанник не нужно. Выход из проморозки, не критичен по времени, можно и одним днем протопить прогреть, вторым уже топить для попарится, или просто подольше потопить не 2 часа а 3-4 например а вот перетоп летом от 28 которая до 35 кубов будет ли или как раз самое то будет?
  9. Metro
    Metro
    Metro
    Здравствуйте. Что это было и как решили проблему? Как сейчас вообще чувствует себя печь? Какой диаметр дымохода устанавливали?
  10. Metro
    Metro
    Metro
    Наверно вопрос исчерпан за давностью, но все же отвечу, может кому-то будет полезно: В данной печке, в модификации без выноса, топка и дверка каменки на одной стороне, там же и заливная горловина.
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Зимой я парился не часто, но в мороз -20С печь показала себя хорошо.
    Про дым в парильном помещении - это были входные технологические отверстия по верхним углам печи для дожига. Из за того, что в парилке установлена вентиляция при открытой топочной дверце возникает обратная тяга в парильное помещение. Если вентиляцию заглушить (плотно) такого эффекта не видно. Спустил вопрос на тормозах, поняв причину, не посчитал ее критичной.
    Дымоход 130, как требует по паспорту производитель
  12. Metro
    Metro
    Metro
    Спасибо за отзыв) :hello: У самого стоит эта печь, пока только делал легкую протопку, чтоб убрать запах от краски. Баня достраивается, скоро буду запускать) Позвольте еще вас потерзать вопросами)
    Какой длины дымоход у вас? Спрашиваю, потому что в ютубе видел обсуждения этой печи и там у троих забивался дымоход сажей, в самом начале, причем так сильно, что тяга пропадала, выгребали аж мешками мол:nono: Топили (как заверяют) сухой березой... Один нашел проблему в недостаточной длинне дымохода. Хотя, я понимаю, что причин этому может быть очень много.
    Ну и что закладываете во внутреннюю каменку?) Про металл и топку, наверно, нет смысла спрашивать, поскольку срок эксплуатации для нее совсем детский, как я понимаю)
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    С дымоходом у меня был "затык". Поначалу я пошел по пути эстетики и установил дымоход из 3ех секций (см фото). Внешний вид баньки был замечательным. Тяга была, но при открывании двери весь дым валил в комнату отдыха. Терпеть я это долго не стал и через неделю нарастил еще одну секцию. Сейчас дымоход в районе 3,5 метров считая от печи. Ситуация каординально поменялась, сейчас всё ОК.
    Во внутренней каменке у меня лежит белый кварцит и 6 чугунных ядер. Заполнил ее камнями на 2/3 объема.
    Ну метал он и есть метал, на стенках каменки уже видно окалину.
  14. Metro
    Metro
    Metro
    У меня длина дымохода 3 метра от печи, да и диаметр заузил до 120, что конечно не рекомендуется, но 130 только под заказ (брал из 304 марки внутри и снаружи) и времени не было, надо было ставить. Дым при открывании не валит, если только на холодную один раз было, но не критично.
    Во внутреннюю каменку положил пироксенит, большие такие квадраты, получилась 1/2 объема. Думаю докупить еще мелкого дунита, если будет или что-то вроде этого, покрепче камень в общем и закинуть сверху, чтобы грелись об эти большие)
    Еще мысль есть купить кусок нержавейки, выгнуть по форме каменки и положить туда как стакан. Вот и думаю, есть ли смысл? Огонь все равно идет снизу, от прогара наверно вряд-ли спасет, только если от продавливания...
    У соседа печь из черняшки в 4-5мм от грилдов, стоит уже 7 лет, топит каждые два дня и прогорать даже не думает) Так и дымоход у него полтора метра) И не разу за это время не чистил, топил в начале чем попало, сейчас уж березой) А кто-то, блин, через месяц мешками сажу выгребает:)] Как это работает, не понимаю) :faq:
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    :super: по вставке из нержавейки меня тоже с декабря мысль мучает. Уже на 100% уверен что смысл будет, как минимум нержавейка не даст окалине вылетать из каменки при поддаче.
    Над формой вставки пока не определился, сначала думал обойтись куском на дне, но стенки тоже нужно защитить
