Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да и теплы пол будет :)] Вот такое совсем не годится? 17 магазинов обзвонил... все только пеноплексом торгуют, урса будет не раньше апреля и то под заказ
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если планируете плитку на ТП (что оптимально) - вполне ОК
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А перегородки из Пазогребня этот пенопласт выдержит? :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Под перегородки - отлить доп. ленточки. На них перегородки.
    Вообще-то, положено иметь проекты на все что задумали построить или монтировать.
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да вроде как говорил, что под ПГП и Гипсокартон не нужны доп ленты, можно прям на пол.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лента - не зависимы от того, какой песок использовали и как тщательно трамбовали, плотность пенопласта, марка стяжки ..
    Гипсокартон в частном доме ... на стенах, точно моветон)
  7. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Доброго дня. Есть ленточный фундамент высотой в 1.5 метра из фбс блоков в котловане. Изначально он делался для двухэтажного дома с подземным гаражом. В связи с тем, что я не хочу связываться с гидроизоляцией, дренажем и т. д. цокольного этажа решил сделать обратную засыпку и залить полы по грунту..Но, читая источники в интернете повсеместно натыкаюсь на информацию, что полы по грунту укладываются только при засыпке высотой до 1 метра. Иначе грунт просядет и никакая виброплита не поможет, даже если уплотнять слой по 15 см. Так ли это и как лучше поступить?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Только сегодня смотрел ролики на эту тему. В некоторых сказано, что полы по грунту лучше не делать при толщине свыше 80-100 см. И да, вся суть в трамбовке. То же интересно, т. к. у меня 73см и это ещё грунт верхний не убран. В этом случае был совет, что нужно сделать черновую стяжку, как бы разграничив ей высоту пирога сплошным основанием.
    Эксперты, что скажете?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, а реально ли спроектировать каркас и МЗЛФ так, чтобы сначала сделать полы по лагам, а потом, когда-нибудь, залить полы по грунту? Пока вижу большую проблему в высотах. Лаги кладутся на ленту, а полы по грунту по идее делаются вровень с лентой.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Deep, возможно, а зачем усложнять себе жизнь?
  11. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Подскажите мне кому не сложно
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @drongoBLR, Досыпаете ПГС Трамбуете ЭППС 100 и стяжка с трубами ТП см 8
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Нужно сейчас срочно сделать дом, а денег на теплый пол, стяжку и т. д., времени на проектирование коммуникаций выделять не планирую. Потом в ближайшее время будет воздушное отопление. Газ позже. А зачем стяжка без ТП?
    Как спроектировать? Какие подводные камни?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Помочь не смогу. У нас с вами разный подход - к организации, ведению строительства.
  15. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Спасибо. Но как быть в некоторых местах где до чистого пола 25 см? Спланировать все под один уровень в 30-40 см?
