1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мультибенд- это Delta Multiband.
  2. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Какой вид, размер и материал (из какого дерева) досок лучше всего выбрать для чернового пола на неотапливаемом чердаке, под которым балки, лаги, утеплитель, пароизоляция? Какие зазоры (минимум) между ними оставлять, чтоб и вентиляция была, и ходить и ставить предметы на него было удобно?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ahamb, 100-150 мм теплоизоляции и забить вход.
  4. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Вопрос всё же по покрытию черновым полом неотапливаемого чердака, а не как оставить всё как есть и больше никогда туда не заглядывать
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ahamb, ответ будет ровно тем же самым. Никакого чернового пола на неэксплуатируемом холодном чердаке быть не может. Пара досок как ходовые мостики для инспекции - может быть. Но так, что бы вся поверхность теплоизоляции свободно проветривалась.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Он будет именно активно эксплуатируемым, как кладовка, но останется неотапливаемым.
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Упустил начало этого вопроса, но в будущем тоже интересно как правильно сделать, разжуйте поподробнее пожалуйста:nono:
    Вальмовая крыша, холодный не эксплуатируемый чердак, утепление каменная ватой, надо ли накрыть ветрозащитой вату или нет?
    И если надо, то какой лучше? :hello:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lybo7, вату накрывать где-то между не нужно и вредно. Вместо накрывания имеет смысл сделать веровые экраны, ламинирующие поток и отводящие его от поверхности утеплителя.
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Так -"где-то и между" я не буду укладывать ВЗ, предполагал накрыть всю вату сверху ветрозащитой и пару досок на неё для нечастых прогулок по чердаку:aga:
    А как же это увязать с тем, что вата должна быть зажата с двух сторон?
    Чтоб ни какого движения воздуха в вате иначе потеря тепла?
    Если не сложно подскажите где почитать про ветровые экраны, гугл не в курсе)
    :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lybo7, нужно разделить минимум три варианта:
    - перекрытие по курьим ножкам;
    - внешняя стена;
    - перекрытие холодного неэксплуатируемого чердака.
    Требование с двух сторон оно для стен. Для чердачного перекрытия требование иное - плотное прилегание к слою реализующему аэробарьер. Т. е. обычно к пароизоляции.
    Привет, Яндекс, "ветровые экраны крыша"
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо!
    Буду изучать! :hndshk:
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    В яндексе крайне мало или нет совсем инфы про это:(
    Зато попалась тема с подобными вопросами и Изоспан советует всё таки накрывать ВЗшкой:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27608365/
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Лучше всё-таки читать подробные инструкции к материалам и профессиональные статьи перед началом работ. Ветрозащитные покрытия могут выполнять принципиально важные задачи в некоторых случаях.
    1. На вертикальных слоях утеплителя из минваты ВЗ активно защищает их от осыпания.
    2. Если утеплитель горизонтальный (верхний этаж/чердак), то покрытие его ВЗ защищает утеплитель от повреждений и позволяет легко производить уборку пыли и мусора, нанесённых ветром, птичками, мышками и прочими способами.
    3. Без проблем можно использовать ОСП или дощатое покрытие как пол чердака, особенно если ПИ снизу имеется и надлежащего качества, а чердачный пол явно щелястый изначально или в ОСП более-менее часто насверлены вентиляционные отверстия, без фанатизма.
    4. Ветрозащита выполняет только задачу механической защиты утеплителя, то есть особых требований к ней нет, цена невысокая и слишком экономить на ней нет смысла.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    44.jpg Ветровые картонки между фермами..jpg ветровые экраны.JPG Изображение 032.jpg Против выдувания любых утеплителей в районе свесов.jpg Ветровые экраны..PNG взк.PNG
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот это хуже всего, получать кардинально разные советы:ogo:
