1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще не понял, что вы хотели сказать.
    Попробую еще раз объяснить. Вот вы сейчас в комнате сидите. Пар видите? А он там есть. Те самые одиночные молекулы. Пар - это газообразное состояние воды. А то, что получается в экспериментах, как у вас, и как на выложенном вами видео, это уже насыщенный пар. Это уже не только одиночные молекулы, но и сбившиеся в кучки - маленькие капельки. Их уже видно. Вот они через вашу мембрану и не пролетают.
    А вы сами подумать не в состоянии? Стена. Проемы 2х2 метра. Автобусы не проезжают, а легковые автомобили - легко.
    Вы полагаете, что все пропускающие пар мембраны, одинаково его пропускают? Нет. У одних отверстия побольше, у других - их, отверстий, больше на ту же площадь.
    ЗЫ Здесь часто появляются персонажи, вроде вас. У них что-то не так с домом. Кто-то где-то накосячил.
    Исправлять как положено - дорого, трудоемко и т. п. И они приходят сюда с надеждой. Они придумали "костыль", который позволит не делать дорого и трудоемко. И желают, чтобы им подтвердили, что костыль поможет. Если не находят одобрения, то начинают спорить, доказывать свою правоту.
    Вам хочется верить "эксперту", прогуливавшему в школе уроки физики? Верьте. Мне лично все равно. Поверите вы ему, или тем, кто говорит, что так (отсюда пар пропускаю, отсюда - нет) не бывает, все равно последствия разгребать вам.
  2. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Совершенно другая цель! "Эксперта" привлёк тот, кто строил и продавал дом, чтоб подтвердить нам, что "ничего страшного, гидроизоляция Ютафол вместо пароизоляции - это не страшно и пар все равно не пройдет, можно спокойно оставить всё как есть". Наша задача - подобрать аргументы, чтоб ему обоснованно ответить, что "эксперт" не прав, его аргументы опровергнуть и как-то обосновать, что так делать было нельзя и черевато плохими последствиями, надо менять. Думал, что опыт с банкой станет очевидным доказательством его неправоты - не получается. Вопрос, в какой НТД написано то, что говорит "эксперт" не плохой, но хотелось бы какое-то еще обоснование.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю, какое еще обоснование нужно, если существуют законы физики, коим "эксперт" противоречит.
    Эксперт каким образом подтвердил, что ничего страшного? Словами?
    Он должен выдать письменное заключение с обоснованием. Вот если он это сделает - одно дело. Какой-никакой документ, с которым можно будет идти куда-то в случае возникновения проблем. Если просто сказал, то это не экспертиза, а попытка уговорить. Он может так и не думает, и физику знает, но сказал, что сказал.
    И по поводу экспериментов. Вода в воздухе видна только когда пар достигает насыщенного состояния. Пар из чайника, пар из окна бани зимой, туман и т. д. Но количество воды в воздухе (влажность) измеряется приборами, даже если самой воды (пара) и не видно. Гигрометр - есть такая штука.
  4. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Всем привет, подскажите, что выбрать для пароизоляции перекрытия холодного чердака?
    Пирог:
    - Миниральная вата 200 мм
    - Пароизоляция
    - Сплошная подшива потолка доской 25х100мм
    Изначально выбор пал на "Ютафол Н 110 стандарт", но по инструкции там какие-то заморочки, акриловый скотч не подходит для стыков, нужен бутил каучуков, для прижатия к стенам нужно использовать планку из доски.
    Второй вариант вижу такой "Технониколь альфа барьер 1.0" ширина у него уже 3 метра, вместо 1,5. Меньше стыков, меньше ленты, меньше проблем. По стенам спокойно можно проклеить бутил каучуком без всяких планок.
    Не всякую пленку можно найти у нас, есть еще Delta dawi gp, но она шириной только 1,5 метра. Тоже вариант, но стыков только много получается чем во втором варианте.
    Подскажите какую пленку лучше брать и чем проклеить стыки и примыкания к стенам.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ПЭ 200 мк, в рукаве шириной 3 м. Скотч зеленая Дельта, бутилкаучук, или Изоспан.
  6. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Подскажите еще, а как быть с тем что после сплошной подшивы потолка в пленке будет куча дырок от саморезов?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexanderPetrov, это же что за технология макроперфорирования?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С чего вдруг куча? Обрешетка по перекрытию. Ей прижата плёнка. Гвозди/ саморезы которыми обрешетка прибита к перекрытию, плотно прижаты, паропроницание ничтожно.
    Все остальные метизы будут вбиваться/ вкручиваться в брусок обрешетки, не повреждая пи.
  9. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Я писал про тот случай когда нет обрешотки. К лагам перекрытия скобами цепляется пароизоляция и сразу подшива сплошная из доски 25х100 без обрешотки. Так предлагают строители делать. Вот пытаюсь узнать не будет ли с этим проблем.
    Лаги перекрытия на расстоянии 60 см, если доску прикручивать по 2 саморезы на лагу, то получается около 40 отверстий от саморезов на 1 м2 пароизоляция. Это настораживает, 4800 отверстий на дом 120 м2.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AlexanderPetrov, покупаете что-нибудь типа Плантербэнд. Полосками приклеиваете к лагам. Потом спокойно сверлите эти 4800 отверстий.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Деревянную отделку не стоит монтировать без вентзазора.
  12. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Это не отделка, черновой потолок, потом пойдет натяжной потолок.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderPetrov, тогда достаточно, да и настоятельно желательно, сделать по нижним кромкам балок перекрытия обрешетку из доски 25x100 с шагом по осям 400 мм. Эта же обрешетка не просто улучшит условия работы балок перекрытия, но ещё и зажмёт пароизоляцию и никакие дырки от гвоздей не страшны.
  14. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Подскажите, а имеет ли смысл делать тогда не сплошную подшиву черновой доской как предлагают строители, а сделать обрешетку как вы описали с шагом 400 мм и потом прикрутить сплошняком везде 1 слой гибсокартона, слышал что по нормам должен быть какой-то негорючий материал на потолке? Только думаю потом можно ли будет нормально на гибсокартон закрепить проводку.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так вы ее, проводку, крепите в тех местах, где обрешетка будет.
    И да, ГКЛ (гипсокартон) + обрешетка лучше, чем сплошная черновая подшива доской.
