1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фланец,
    Мне @kosovvskiy запретил делать калькулятор таких балок. ;) Невзрачность конструкции полностью компенсируется высшими материями при её расчёте и изготовлении. А ошибок она не простит.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Интересно, а во флудилке он мне предлагал перекрыть мансарду прогонами. Я отказался, т. к. подумал, что под опоры прогонов нужны несущие конструкции вплоть до подошвы фундамента, (здесь должна быть картинка). Я правильно поступил?
    ЗЫ
    А просто калькулятор, для простых балок он делать не запрещал?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, как я помню он когда предлагал - сразу и расчёт выкладывал. Обычно на этом месте, увидев количество "установленных" гвоздей, народ сливается. И делать точный расчёт и рассказывать как плясать с досками при сборке уже не требуется :)
    PS. Так простой калькулятор для простых балок широко известен, чего его делать-то?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, прям "запретил" :). Я, что - ЦНИИСК им. Кучеренко :):)?
    На мой взгляд, для начинающего застройщика - самый лучший калькулятор это табличный подбор по СП 31 .., Кодам, етс.
    При определённой ловкости рук, можно обойтись и без опор. Чисто из спортивного интереса - могу прикинуть тебе простенький in attic truss:
    https://www.google.ru/search?q=attic+room+trusses&newwindow=1&client=ms-android-lenovo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-nYP_jorXAhWmdpoKHcYlCSkQ_AUICCgB&biw=320&bih=452#imgrc=aZsQvbb5RD-K4M:
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Можно попробовать сходить к производителям клееного бруса-балки. Они могут почти любой размер собрать. И его условно можно считать за цельный - у нормальных производителей оно под прессом тестируется и клеевые швы получаются даже сильнее чем дерево.
  6. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Пользовался таким, но уж больно цена кусается, и за сам материал, и за доставку отдельно. Хотелось бы обходиться хвойным пиломатериалом стандартного сечения.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если пролет стропил ~4м то по калькулятору балок и стропил проходит прогон из
    3х50х200.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, известный калькулятор после 3 м "обманывает". И здесь не просто стропила, здесь сразу потолочные балки. Так что и нагрузка будет снеговая+кровля+потолок и требование к прогибу 1/360.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Снеговая 100х1,4=140кг/м2
    Ветровая 38кг/м2
    Утепленная кровля с отделкой 30кг/м2
    Итого 208кг/м2
    Пересчитываем нагрузку для шага балок 2,9м с фактической грузовой площади 11,6м2 на грузовую площадь 2,9х4=10,9м2, нагрузка составит 221,4кг/м2.
    И далее по калькулятору
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, нормативный по СП 31.105 прогиб для перекрытий равен 1/360. Для пролёта 4 м это 11 мм. У Вас - 1/200 и 20 мм соответственно.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП 20.13330.2016 прогиб для балок и прогонов на пролетах
    3м - 1/150
    6м - 1/200
    Промежуточные значения определяются интерполяцией
    4м - 1/166,7
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это прогиб физиологический и считается совсем по другим нагрузкам по формуле приведенной в СП 20.13330.2016. и он в принципе не превышает прогиба по нормативным нагрузкам 1/200.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так там же и есть ссылка на СНИП по которому и должна определяться величина
    прогиба, он же СП 20.13330.2016, приложение Д. 2.2.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, я читаю это по другому. Из 1/360 и величины прогиба по физиологическим требованиям взять более строгую.
