1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Мда... Дела...
    А на рынках если поискать? Я так то не в конторах брал, а на рынке...
  2. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Именно двухслойную? Думаю на рынках у нас обычная гофрированная продается, я так понял, что она не подойдет и лучше уж асбестовую напорную.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Честно скажу. Я купил на рынке то что было, и какая она, совершенно безпонятия... Правда меня и не волнует ее жесткость ибо под бетоном... Не задумывался.
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Ну что ж... Сделали мне сегодня въезд с двумя асбестовыми трубами.
    Трубы 300мм, напорные, усиленные, вышли почти даром за 5000р, "снятые с учета" :aga:. Выбрал 300мм, т. к. сверху слой был бы почти никакой, если положили бы 400мм. Трубы очень тяжелые, грузили мы втроем в газель, тяжко было. Ну а дальше прокопали канаву сантиметров на 10, положили геотекс 250, засыпали песочком мытым (другого не было), уплотнили, положили трубы. Я их в стыке с муфтой решил обернуть ГТ. Зачем? Не знаю, на всякий случай.
    Ну а дальше засыпали тем, что привезли... А привезли вместо щебня гравий! Пришлось его сыпать, т. к. время уже у всех поджимало.
    Теперь думаю как выйти из этого просака :) Пока придумал такой выход: когда буду делать площадку под авто, то сниму гравий до трубы и перекидаю его в котлован на ГТ. Сверху уже закажу гранитный щебень, но теперь сам поеду смотреть что там будут грузить.
    Но вот как-то так вышло.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @ruslanische, не стоит переживаний, у меня везде именно такой гравий использовался - проблем нет никаких. В том числе и отсыпал от трубы до плиты въезда тоже им.
    Ну и поздравляю с разрешением от такого долгого бремени :)
  6. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    И что, он утрамбовался? Я вчера проехался по въезду, вдоль, но проехал не останавливаясь, т. к. почувствовал, что зарываюсь. Осталась колея см 5. Грузовик бы докопался до трубы :) Там сверху слой всего см 15.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну он слежаться еще должен. Можно сверху песочком просыпать с поливом.
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Wintt, все-таки я подумываю потом доделать его как выше описывал, когда буду делать площадку. Плюс к этому думаю, может еще георешетку постелить на всю длину трубы и на площадку. Переживаю я за асбестовую трубу немного, хотя у всех лежит безнапорная и ничего. Но это потом.
  9. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Изучение приведенных выше документов дало следующую информацию.
    Асбестоцементные трубы деляться на следующие виды:
    1) Напорные трубы;
    2) БЕЗнапорные трубы.
    Напорные трубы делятся на классы и типы.
    Класс трубы определяет рабочее давление, которое выдерживает труба (ВТ6, ВТ9, ВТ12, ВТ15 (цифра в обозначении класса соответствует давлению, которое выдерживает труба).
    Тип трубы определяет ее длину: Тип 1 - 3950 мм, Тип 2 - 5000 мм, Тип 3 - 5950 мм (бывают только с условным проходом 200, 300 мм).
    Толщина стенки обточенного конца напорной трубы с условным проходом 400 мм:
    ВТ6 - 21 мм, ВТ9 - 25 мм, ВТ12 - 32 мм, ВТ15 - 37,5 мм.
    Напорные трубы с условным проходом 400 мм при испытании на раздавливание должны выдерживать следующие нагрузки, Н (кгс):
    ВТ6 - 15000 (1500), ВТ9 - 18000 (1800), ВТ12 - 29000 (2900), ВТ15 - 39000 (3900).
    Справочная масса 1 пог. м труб с условным проходом 400 мм типа 2, кг:
    ВТ9 - 81,8 (5 м - 409 кг), ВТ12 - 100,6 (5 м - 503 кг), ВТ15 - 114,8 (5 м - 574 кг).
    БЕЗнапорные трубы с условным проходом 400 мм имеют длину 3 950 мм.
    Обозначение БЕЗнапорной трубы условным проходом 400 мм: БНТ 400 ГОСТ 1839-80
    Толщина стенки БЕЗнапорной трубы с условным проходом 400 мм составляет 17 мм.
    БЕЗнапорные трубы с условным проходом 400 мм при испытании на раздавливание должны выдерживать следующие нагрузки, Н (кгс):
    Обычные - 4900 (500), трубы высшей категории качества - 5253 (540).
    Справочная масса 1 пог. м труб с условным проходом 400 мм составляет 40,5 кг (3 950 мм - 159,975 кг).
    Миксер с 7 м3 бетона весит примерно 30 тонн.
    Теперь вопрос к знатокам:
    какой толщины должен быть "пирог" (песок + щебень), чтобы труба (напорная, безнапорная) могла выдержать нагрузку от миксера?
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я думаю что с весом в 30 тонн вы слегка погорячились.
  11. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите пожалуйста, можно ли засыпать трубу на въезде асфальтовой крошкой? И подойдёт ли для этого пластиковая гофрированная двустенная труба D400\460 SN6? Канава свежая, глинистая без ила, хочу обойтись без геотекстиля и песка. Плохая затея?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Труба подойдет, но лучше использовать геотекстиль как много раз тут описывали, до верха трубу обсыпать лучше песком с трамбованием. А поверх запросто используйте асфальт
  13. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Запрос к Yandex'у дает следующий ответ:
    "1 м3 бетона весит 2,4 тонны. Бетономешалка на 7 м3 — 12 тонн. Следовательно, общая масса составит 29 тонн".
    Вы считаете, что в приведенную "логическую цепочку" закралась ошибка?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я написал только то что подумал. Хотел сказать только то что сказал.
  15. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Кто-нибудь знает (либо рассчитает), на какую глубину необходимо "закопать" асбестоцементную трубу (напорную, безнапорную), чтобы она выдержала груженый миксер с бетоном? Исходные данные приведены выше в настоящей теме.
    Спасибо за конструктивные ответы.
