1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Что-то я не очень понял о чем вы? Точнее не понял то, как это делается :|:
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно и из ОЦБ. А можно и распустить бревно пополам и обшить каркас этими половинками. И по размеру совпадет и по деньгам менее затратно
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы хотите чтоб не было треугольной дырки над входом? Так вот я о том чтоб ее заложить бревном и чтоб весь дом смотрелся единой конструкцией.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да лучше окна вставить, как @stareekk, предлагает.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну лучше так лучше. :hello:Я бы бревном заложил и все. Окна потом еще хоть иногда но мыть надо будет. С лестницы верх окна не достанешь так как ее на стекло не обопрешь...Вот тогда поймет что лучше а что нет.
    Ну ничуть не хуже выглядит когда эта дырка заложена бревнами. 1.jpg И плюс в том что не будет дождь и снег в нее попадать.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Варианты предложили, теперь пусть сам решает.
  8. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за ответы! Идея с окном интересная. Но оставлю ее на потом. Мне кажется смотреться будет не очень. Но зато понятно как делать и сделать можно аккуратно. Но хотелось бы чтобы стена выглядела единой. Но не пойму как там можно бревна закрепить. Если бревна распустить на половинки и крепить к какому то каркасу, то каркас надо установить не по оси стены, а утопить внутрь дома (иначе бревна выпирать будут относительно основной стены). И тогда тоже не понятно как крепить каркас.
    Петрович, а чем я дом уродую? Или вы про спешку? Просто если сделать сейчас, то ребята аккуратно все обошьют снизу крыши. А потом надо будет вделовать в уже готовые софиты.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А как бревна крепятся в простенках между окон? На фото что ниже скинул на чем бревна держаться на первом этаже между маленькими окнами? и эти так же будут крепиться..К стене на шип пристыковать ..между собой бревна нагелям зафиксировать..и дополнительно можно стропилами обжать с двух сторон..Пока нет капитальной крыши там работы на пару часов то.
    ЗЫ на вашем месте я бы больше переживал насчет того на чем держаться вот эти коротыши над окнами 20180603_120640.jpg ..Они как качели перевешиваются в сторону проема и постоянно будут это делать. То есть полезут скзозные щели в этих местах. До тех пор пока они плотно на окосячки не лягут и не станут на них давить. Там же усадка будет и их например к обрешетке не приедешь значит держаться им там не на чем..нагеля не помогут. В этих местах надо было или больше окна делать чтоб эти перевешивающие коротыши были минимальны и перевешивали в обратную сторону..Ну или меньше чтоб сверху еще цельные бревна шли. А вообще они правильно делаются такие окна полутрапецией..чтоб сверху окна шла прямая..а не треугольник как у вас сделан. тогда и проблем с этими окнами нет никаких.
  10. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Видимо не буду суетиться и спокойно заканчиваю крышу и все остальные запланированнные работы (хотя покрасить одновременно и дом и эти "продолжения фронтонов" очень хотелось).
    То что бревна между собой на нагелях, это понятно. Не понятно было как вся эта "стена" закрепится. Если правильно понял про шип, то шип в бревнах "новой стены" и вставляем как закладной брусок при окосячке в подготовленный паз в торцах "старой стены". Я правильно понял?
    Про верхние окна верно говорите. Висят концы бревен и щели сквозные имеются. Надеюсь что при формировании оконого проема под окосячку срежется не много висячие концы, что положительно скажется на размере щелей (понимаю что это не сильно исправит положение. Но все же...). И подожмутся при установке обсады. А дальше через какое-то время конопатка и теплый шов.
    Сейчас как раз в поиске мастеров на покраску сруба снаружи и установку окосячки. Если кого-нить заинтересует, пишите в личку, обсудим. Сруб в Серпуховском районе, начало работ через 2-4 недели.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Подскажите проверенного производителя клееного бруса в Ленинградской обл.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я себе сделал Т-образную окосячку из бруса 100*200, мне кажется достаточно надежно:
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стоимость самого клееного бруса, по сравнению со стоимостью логистики такова, что я бы искал хорошего производителя в радиусе 1000-1500 км. :)]
  14. nae
    nae
    nae
    DSC_0137.JPG Вот такая трещина. Всей этой конструкции лет 6-7, но трещина начала расти вверх и вширь где-то за последний год.
    Вопрос: насколько это опасно и что делать?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Опасности, с точки зрения конструкционной надежности, никакой нет.
    С косметической точки зрения ? Так у вас, наверняка, все стойки с трещинами.
    Можно, конечно, шпаклевать, но, учтите, эти трещины "дышат".
