1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лет восемь.
  2. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Вот бы фото посмотреть:|:
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так я еще не живу в нем..Долгострой еще тот. 20170813_191818.jpg . я же скидывал фото как то правда уже не "свежие"
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Витя, совет - заканчивай его быстрее. Из собственного опыта - долгострой не в радость потом будет... Чувство новизны дома пропадает, что ли... а долгострой начинает раздражать...
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не, раздражать не начинает еще а чтоб закончить надо не распыляться а заниматься чем то одним..а я так не могу и всегда есть какие то более важные дела.
    Но надеюсь в этом году уже точно вьеду в дом.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это так кажется. По моему, нет ничего важнее собственного домашнего тепла и уюта. Я вот сейчас, уже поздно, начал это понимать...
  7. plex
    plex
    plex
    Красота!
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Professional, Вить, ты на своём доме решил воплотить ВСЕ проблемные элементы? :flag::)]. Ну ты то точно можешь это себе позволить;):victory:. Дом красавчег! Давно не видела таких интересных рубленных домов:super:
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Спасибо я старался :|:.Правда сам лично только несколько нижних венцов рубил. На больше времени не нашлось и дорубали уже бригады Но зато проект чисто мой Точнее мой и отредактированый женой...Ну то есть не из инета скаченный И другого такого дома может и не быть вообще. :|:
    Насчет проблемных мест там еще балкон слева..выносной ..и мансардные окна были запланированы тоже сзади ..но от них решили отказаться..так что весь да не совсем геморрой в кучу собрал ;)
  10. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Красивый! А на крыше мч? Или это цпч? И фундамент какой?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Композитная черепица. Там цокольный этаж, из ж/б блоков советских ещё.А под эркером и верандой - столбы.
  12. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Нижняя обвязка скрепляется гвоздями или нагелями ?
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Нужен совет, от прочитанного здесь уже каша в голове) какой порядок действий по обработке сруба? Собрали сруб затем: 1). Потемнения/поражения неомидом500; 2).обработка всей поверхности неомид 440/400; 3). Через год шлифую и снова антисептик?; 4). Финишная покраска лак/пропитка? Я правильно думаю?
  14. Феодосьевич
    Феодосьевич
    Феодосьевич
    Уважаемые специалисты, необходима ваша консультация.
    Имеется построенный дом из сухого бревна в Псковской области. Дом на бетонном фундаменте, грунт песок.
    В доме не существует перекрытий, полов.
    Планируется в доме водяной теплый пол по периметру, где нет мебели и электрические конвертеры под каждым окном. Высота фундамента выступает над песком 500 мм
    Планирую изолировать фундамент по грунту Изостудом или Тефондом, засыпать песком, утрамбовать, затем засыпать пеностеклом фракции 6-15 мм или настелить блоки пеностекла 100 мм,
    затем сделать армированную стяжку 50-70 мм с трубами теплого пола, а поверх плитка.
    Фундамент планирую утеплить снаружи блоками из пеностекла 50 мм.
    Такой пирог будет достаточен?
    Поскольку высота первого этажа очень мала (от фундамента до низа бревна второго этажа 2400) и хотелось бы подрезать по высоте бревна первого этажа как внутри дома, так и при входе в дом, что бы получить единый уровень пола и избавиться от ступенек в дверных проёмах. Можно ли такое делать, а если можно, то на сколько. Сколько необходимо оставить, что бы дом не разъехался, или дому не страшно и можно вырезать до фундамента?
    Брёвна около 300 мм в диаметре.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хотя здесь и считают, что можно резать до фундамента, но есть такое понятие, как нижняя обвязка. Поэтому, минимум пол бревна надо оставлять.
