1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Чтобы было соединение гостиной и кухни в одно помещение не шириной с дверной проем, а пошире. Чтоб не было ощущения раздельных помещений.
    То есть здесь смысл - в перерубе, да? Без него будет провисать?
  2. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Так у Вас ПЕРЕГОРОДКА. Что она есть, что ее нет - дому без разницы.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я не конструктор, но в моем понимании 4 метра бревно не должно провиснуть. Особенно если над ним еще 1-2 бревна будут. что у Вас сверху то планируется в доме?
    Для надежности можно столб поставить (с компенсатором усадки), если переруб не нравится.
  4. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Ну да, над проемом бревна 3 будет, потом потолок и обычный чердак без затей. Дом исключительно одноэтажный).
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вы с печкой только смотрите, как труба пойдет. Там тоже противопожарные нормы надо соблюсти по расстояниям от сгораемых конструкций. И в зависимости от конструкции печки/трубы весь ваш вопрос может перейти совсем в другую плоскость.
  6. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    . Да по большому счету деревянный дом - это вообще одна большая сгораемая конструкция.)
  7. Daniel198972
    Daniel198972
    Daniel198972
    Здравствуйте. Купил участок с лентой 11*13 м.
    Сделана она в котловане не глубоком.
    Ширина ленты 40 см. Высота около 50 см.
    Хочу поставить дом из бревна оцилиндрованного с мансардой.
    Естественно надо делать цоколь, так как потом при засыпке и строительстве отмостки брус будет в земле. Хочу сделать его из керамзитобетонных блоков и вывести уровень ленты выше уровня земли.
    Теперь вопрос: "А так можно делать под дом из бревна?"
  8. Daniel198972
    Daniel198972
    Daniel198972
  9. shpynova
    shpynova
    shpynova
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Очень срочно нуждаюсь в вашем совете.
    Собрали коробку дома из профбруса (влажность 16-18% по заявлениям производителя), размер 230*157, устроили кровлю, часть холодная, часть утепленная. Встал вопрос дальнейших действий: чернового пола еще нет, так как еще не заведено электричество, вода и т. д., положены только лаги перекрытий и пола первого этажа, дом на сваях.
    Строители настаивают, что необходимо срочно брус шлифовать и покрывать пропитками, причем внутри и снаружи.
    Про то что снаружи я согласна (брус не был ничем антисептирован), перелопатив кучу информации нравится пропитки текнос, но достать их еще та проблема для нас... пока думаю, что делать.
    Но вот правильно ли сейчас делать внутреннюю шлифовку и покрытие пропиткой внутри? (пока остановилась на панелли ясся). Я еще особо не определилась с цветом во всех комнатах, хочется спокойно подумать над этим. И если по финансам мы оставляем дом зимовать без окон и дверей, разумно ли делать шлифовку и пропитку внутри? может просто сделать сетку на окана и оставить так зимовать? или все-таки сейчас шлифовать? произойдет за год что-нибудь серьезное с необработанным брусом?
    Прошу помочь, сама уже запуталась...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Необходимости нет никакой, от слова совсем. Спокойно оставляйте дом на усадку в состоянии проветривания. Имеет смысл снаружи обработать антисептиком типа Лигнофикс.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где такое сечение бруса нашли? Покажите фото, если есть
  12. shpynova
    shpynova
    shpynova
    в новосибирске, фото есть, выложу чуть позже
  13. shpynova
    shpynova
    shpynova
    @WAB57, т. е. если занимаемся другими вопросами (инженеркой, перекрытиями), оставляем дом на год и следующей весной начинаем отделку?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, срочно шлифовать и красить, т. б. внутри, надобности нет.
    За год ничего кардинального с брусом не произойдет.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @shpynova, обратите внимание на слова @WAB57 о "состояниии проветривания"
    то есть должны быть пропилины проемы под окна и двери, пусть и с оставленными технологическими перемычками
    проемы открыты!
