1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. shpynova
    shpynova
    shpynova
    @IPaltus,
    спасибо, они есть.
  2. Касат
    Касат
    Касат
    День добрый форумчане. Вопрос к строителям или знающим людям.
    Что имею: Брус профилированный 198 естественной влажности, стоит уже 3-й год, Московская обл.
    Вопрос, какой утеплитель на кровлю лучше выбрать (кровля двухскатная), хочу утеплить в три слоя 100-100-50 поперек.
    Варианты: Роквул, Технониколь, Парок.
    Так-же посоветуйте какой герметик лучше выбрать, для трещин в брусе.
  3. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, собираюсь конопатить дом, сделана внутренняя отделка, дом из бруса, возможно ли стыки пропиливать пилой или циркуляркой на 2 см и туда забивать джут, в некоторых местах практически нет щелей
  4. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый вечер!
    Имеется бревенчатый дом, отопление планируется - твердотопливный котел. Встал вопрос пристраивания топочной к дому. Топочную нужно вплотную к дому пристраивать или можно все вынести в гараж на краю участка метров 5 от дома (или будет мерзнуть на таком расстоянии, если морозы до -25)?
    Если топочную пристраивать к дому, то из каких материалов ее строить?
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Может я выразился не совсем корректно.
    Стеной это трудно назвать:).
    Дому разница есть.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  7. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Вопрос не совсем в той ветке, но привык тут спрашивать. Да и вопрос касается деревянного дома Собираюсь красить сруб снаружи (сруб из оцилиндровки) и потенциальные исполнители предлагают выбирать из тиккурилы, осмо или биофы. Что посоветуете? Какое долговечнее и проще в дальнейшей эксплуатации? Краски интересуют лессирующие.
  8. shpynova
    shpynova
    shpynova
    @WAB57, еще подскажите, пожалуйста, торцы чем обработать? тем же легнофиксом?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чем хотите. Год отстояли, потрескались.
    Антисептик называется - Лигнофикс (Lignofix)
    https://www.forumhouse.ru/threads/292148/
  10. shpynova
    shpynova
    shpynova
    @WAB57, спасибо, я уже заказала.
  11. shpynova
    shpynova
    shpynova
    Опечатка вышла
  12. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Приветствую! Идет стройка из профбруса камерной сушки 190Х190. В торцах щели по см и больше. При этом на примыкающих стенах (перпендикулярных) стыки по минимуму. Строители уверяют что все сядет и щелей не будет. Изначально не было ни шпилек, ни узлов силы. Стройка затянулась месяца на три из-за проблем с поставкой бруса. Мы настояли на использовании шпилек и узлов сила. Шпильки ставили уже после установки 7 венцов, но визуально нифига не изменилось, как были щели так и есть. Создается впечатление, что шпильки, чтобы мы не ныли...Что скажете ?
    PS На последней фотке стена перпендикулярная одной из проблемных.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не сядет, щели станут может даже больше
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если не ошибаюсь, Вы уже писали про эту проблему в мае месяце? Точнее 05.05. Значит прошло больше месяца. Сами то что наблюдаете, есть прогресс на усадку или нет? В чашках что проложено?
    По фото венцы по длине без зазоров, только кое-где торцы как "пасть крокодила". Такое бывает, но при резком солнце, потом торцы "успокаиватся".
  15. Walex678
    Walex678
    Walex678
    За месяц лучше не стало. Скорее наоборот. Стройку остановили на месяц из-за проблем с поставкой материала. В чашках джут.
