1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Добрый день, подошла очередь в сборке деревянного пола в одной из комнат,
    балки 50*150 с утеплением настилаем шпунтов. 36, пролет 3 метра расс тояние между балками 50 см, концы ложатся на цоколь, осенью напилил в размер лежали в нутри под крышей,
    на днях начали примерять и они по высоте стали разные немного горбатые, и есть парочка с винтом. Как можно из ситуации вйыти ?
    Можно установить винтонутую ?
    Горбатую можно строгонуть подогнав в плоскость общюю ?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конечно можно. И строгануть и винт выправить
  3. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Добрый день
    Начинаем стройку из КБ 185*204
    Брус привезли из Кирова 2 недели назад, при приемке мерил влажность 14-16%
    Все торцы были целые, сейчас все в трещинах. Насколько это критично?
    С КБ до этого дела не имел, отсюда вопросы... возможно это нормальное поведение для летней сборки?
    20180617_174803.jpg 20180618_185708.jpg 20180618_185717.jpg 20180618_185724.jpg 20180618_185904.jpg 20180618_193507.jpg
    сейчас влажность померил -10%
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну во первых не нужно хранить клееный брус открытым под солнцем. А если вы брус с таким профилем под дождём намочите, его никто и никогда вообще не соберёт. Трещины в торцах допустимы, но не по клееному шву (это должно быть прописано в ТУ производителя)
    Если трещины сильно беспокоят - по мере сборки нужно запечатывать торцы - для этого есть специальные составы.
    После сборки брус должен выглядеть вот так
    Кстати, на что будет сборка?
  5. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Торцы запечатывают при сборке, каждые 2 венца кладут и потом герметик наносят на торцы.
    укрывать тентом от солнца? В дождь его укрывают, но потом открывают чтобы не парился.
    в каком смысле "на что"?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скорее всего влажность большая у бруса. То что снаружи он 10-14% ничего не значит. Внутри может быть 18-20 легко.
    На что - шпильки, нагеля, саморезы? Через сколько рядов тянут?
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите через какое расстояние в брусовом доме нужно делать перемычки в стенах, чтоб основную длинную стену не повело?
    Брус 18х18, габариты дома 11,40 на 8. Опасаюсь за то, что длинную стену 11,40 метров начнет выгибать в ту или иную сторону...
    Например можно ли то, что выделено красным сделать из бруса 10 на 18 (на ребро запили в ласточкин хвост к основной стене) тем самым укрепив стену 11,40, а то что выделено зеленым потом сделать перегородки из гипсокартона прикрученного к профилям.
    Будет ли этого достаточно?
    Спасибо
  8. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Добрый день, профессионалы, консультанты, опытные. Дублирую вопросы сюда, тк в других темах как вяло отвечают. Поделитесь опытом. Заранее спасибо. Надеюсь, не удалят за дубль).
    Планирую сделать внутренние перегородки в срубе. Сруб из обычного строганого бревна, изнутри топится 3 года, так что основную усадку дал. Рубленные стены только по периметру (см планировку прилагаю). Каркас стен планирую 100 мм толщиной. Возникли вопросы, может отчасти риторические, однако:
    1. Делать 100 мм толщиной перегородки или 150 мм?
    2. Какой пирог перегородок лучше при обивке вагонкой?
    3. Стыковка каркасной стены с рубленной стеной, как лучше?
    4. На каркас брать строганный сухой пиломатериал или пойдойдет обычный естественной влажности?
    5. Как подшить потолок удобней, пирог потолка по бревенчатым круглым балкам?
    6. Какую звукоизоляцию взять, пленки какие, швы клеить?
    Спасибо за дельные советы.
  9. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Доброго дня! Подскажите кто как делает плинтус в рубленном доме? На черновой пол положили фанеру 12мм, так как бревно не ровное, фанера легла с зазорами у стен, местами зазоры большие. чем можно заполнить эти промежутки и чем их закрыть?
  10. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Сруб был доставлен осенью 2015 года, на земле отшлифовано полбревна (внутренняя часть, что сейчас внутри дома), покрыто сенежем до сборки. Собрали, стоял усаживался, сох до осени 2016, тогда поставили крышу. Не конопатили, джут где-то торчит, где-то не хватает. Весной 2017 обнаружили, что по торчащему джуту пошла белая плесень. Желание его забивать в плесневелом виде пропало. Подскажите, чем лучше обработать от плесени и нужно ли его постараться выдернуть что получится и заменить? И самое для меня ужасное - когда выпиливали проем под окно обнаружили что одно бревно синее внутри, был очень неприятный запах при резке
  11. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Добрый день, столько мнений и все разные. Как все таки лучше?
    Чем уплотнить щель между срубом и рубероидом на цоколе
    Джут, пена, мох, цемент раствор ?
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нужно вытаскивать весь гниющий внутри пазов джут. Не надо было его на дожде собирать чтоб такого не было. Синева внутри это не беда. Страшнее если уже бревна начали преть и гнить..Сушить сруб нужно.
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    вопрос из любопытства, вдруг пригодиться. А как в таких случаях джут вытаскивать? просто из стыков как можешь выковыривать?
    а если при сборке влажные будут пазы, такая же фигня будет? (пазы после антисептика, влажные)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все что торчит и до чего можно достать то вытащить. Если при сборке поливать джут антисептиком так чтоб он тек с него то да будет тоже самое. После обработки антисептиком пазов и чашек надо подождать пока он впитается в дерево и только тогда начинать монтаж сруба
  15. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Дождей не было до сборки, привезли с первыми заморозками (глинистая дорога раньше не позволила), шкурили и собирали при небольшом минусе. Иногда по утрам иней был на бревнах, но он быстро исчезал, стояли солнечные дни, как сейчас помню) и помню вибрацию в руках от болгарки) но как рубился и хранился лес до приезда мне не известно.
    Как сушить то? Он без печки, без отопления, летний домик. В холодные ночи включаем обогреватель, но чаще стараемся не ночевать в холода, ибо особо не нагревается, весь в щелях... мужики из деревни, которые сруб собирали спрашивали как фирма называется где заказывали - случайно не Африка-сруб?)
    Потолок сделали в прошлом году, скаты подшили в этом, так что вентиляции мне казалось предостаточно было... или вентиляции мало, надо осушать теплом?
