1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну на зимнем лесе смола выделяется белыми пятнами..засыхает таким образом в общем сверху на бревне. По крайней мере мне так объясняли старики..Что это первый из признаков.
    Хотя по моим наблюдениям бывает и на зимнем не засыхает и на летнем засыхает..Но чаще всего так и есть..белые пятна мелкие смоляные это зимний лес
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я бы посоветовал
    1) П-образная обсада 100х250 (толщина стены) из цельной или клееной колоды
    Металл промерзать будет
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там, по идее, должны быть вот этот брус и все выше - цельные 20180620_155800.jpg .Если так то можно хоть вообще все 4 больших окна выкинуть вместе с перерубами поставить одно цельное ..Ну утрирую конечно ..Но в каждой шутке есть доля правды как говорится...То есть сейчас там может прогнуться только помеченный брус и задавить окосячку из за того что перерубы посередине шатаются то есть ничего они не держат. Хотя так они шатаются а дай усадку несколько см и их может быть уже и захочешь пошевелить но с места не сдвинешь. Сделать 4 окосячки, даже простых т образных они уже не дадут этим коротышам болтаться и их закрепят. То есть коротыши посередине которые будут, с двух сторон зажаты окосячками, ну и все там должно быть прочно и надежно.
    Мысли такие ..Теоретические..А так понятно что все это надо на практике смотреть и тогда только решение принимать.
    ЗЫ хотя все мои идеи для бревен хороши. Там бы цельное вокзал бревно сверху и забыл бы..А тут с брусом я не знаю что и как там пристыковано..может из коротких брусов набирали ту ось что я отметил..тогда получится там весь фронтон на соплях держится..Но в любом случае делайте окосяку все там должно быть отлично. Максимальная проблема будет если свнюерху брус не цельный и фронтон сядет на окосячку быстрее чем вдавятся все средние коротыши и он сядет на них..Вобщем вроде бы ход мыслей должен быть понятен..:|:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, можно предположить, что кровля не утеплена пока? Утепление в конек? Я бы нагрузил фронтоны, отжимая коньковый прогон.
    Предложу установить колоды (хоть П, хоть Т-образные, но только цельные) с шипами на концах, вставляемыми в пазы в венцах. Вершник на свой шип (зуб) сажать (для этого у колод должно быть достаточно тела), а нижник сделать сборным - замыкающим нижние шипы.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Антисептирование и отбеливание разные вещи. Фиг с ними с точками в пазах. Уж точно бы не отбеливал пазы Убейте грибок лигнофиксом на спиртовой основе и забудьте.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я за первый вариант.
    К слову:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Реализованный подойдет, т. е. практический?
    Для случая если у заказчика есть деньги, а у подрядчика желание заморочиться с исполнением:)]
    Выбираем паз под швеллер №10 в качестве стоек, сажаем его на посадочное место туго через джут заподлицо с торцами. Вертикальные стойки окосячки делаем с усадочными пазами по пласти. Причем в пазах фрезеруем место под пластину с пазом и глубиной под головку глухаря М10-12.
    Кроме этого я бы внутренние коротыши, которые перпендикулярны окну, по бокам усилил стойками, но потом придется это декорировать. Три сорок по высоте это серьезная заявка в конкурсе архитекторов-конструкторов:)]
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это важный момент, учитывая, что
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Professional, @Урфин Джюс, @Петрович, @WAB57, @Алексей кос, Спасибо огромное! :hndshk::love:
    Всё таки не зря я перестраховалась и спросила:victory:.
    Утеплена и подшита:close:
    В общем и целом понятно, что спасёт только Т-образная из цельной колоды, так паз уже сделан на производстве. :close: Правда загнать в этот паз шип сложновато, так как коротыши не цельные и все болтаются. :um:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, надо отказываться от этого заказа... ;)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я тоже так думаю. :hndshk: К тому же у меня прямо перед глазами предстала картина как ветром вдавливает эти окна внутрь дома выворачивая коротыши из центрального переруба. :close: Вес то у окон мама не горюй, а как скреплены эти коротыши в перерубе никому не известно. А если прихлопнет кого этим окном? :flag::close::no:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот мы тут посоветовались, и Я решила:)]:aga:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я ещё сравнила ответственность+трудозаморочки с ценой установки обсады в 6 т. р. за окно;)
    Но вариант со швеллером мне тоже приходил в голову, только вместо швеллера был квадрат 40х40:):hndshk:.
    Есть ещё отягощающий момент- заказчик хочет не просто окна, а французские и без импоста:cool:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда надо браться за работу... :pioner: ;)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какой ты коварный:flag::)]
