1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    В ютубе или поиске наберите "кролик2016"
  2. Putin
    Putin
    Putin
    да, классно.
    Какими программами пользуетесь для проектирования?
  3. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
  4. Putin
    Putin
    Putin
    хорошо, а что в компасе нельзя проверку по нагрузкам сделать стрелы погрузчика?
    Если даже компас не может, эта возможность есть в других САПР.
    Конечно же это не кашерный путь, но для быстрой оценки деталей на прочность вполне сойдет.
  5. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Можно. Только во всех плоскостях, да ещё и с учётом всех нагрузок...времени отнимет массу. А ударные нагрузки, переменные, боковые и т. д. и т. п. это утопия.
  6. Putin
    Putin
    Putin
    согласен, время рассчетов будет напрямую зависеть от производительности компьютера и от поставленной задачи. Но все равно это можно просчитать с помощью САПР, хотя бы предварительно, чтобы примерно оценить прочность проектируемых деталей.
    Никакой утопии здесь не вижу.
    В любом случае, любая ответственная железяка погрузчика должна изготавливаться с запасом прочности.
    PS. если мощи компа не хватает, делайте прочностной рассчет подетально, а не сборкой.
  7. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Господа, кто, что-то понимает в конструировании :) Если вам не лень поглядите, не развалится ли у меня подставка стрелы? Пока в реале не сделал и что-бы в металолом не сдавать. Металл лист 10 мм, стыкованные углы будут так же проварены на стыках.
    Может где чего подусилить еще или металл потолще, но последнее не очень бы хотелось.
    2019-06-27_20-48-17.png 2019-06-27_20-48-39.png 2019-06-27_20-48-53.png 2019-06-27_20-49-06.png
  8. Putin
    Putin
    Putin
    а где сама стрела, и как она сопрягается с подставкой?
    Какая грузоподьемность планируется?
    По картинкам можно сказать, что лучше бы развернуть стойки, иначе получается вся нагрузка от подставки идет на слабые полки рамы, их тогда косынками надо усиливать, или какие-то доп. элементы мудрить...
  9. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Если я стойки разверну, то ось стрелы у меня уже как бы наружу трактора будет, да и стрела то тогда прилегать к плоскости не будет. Стрела то вообщем по сути планируется как у автора темя такая же примерно, то есть у него просто сварная вся эта штука была, а тут две боковины - это гораздо проще.
    Насчет грузоподъемности, вообще если честно хотелось бы, что бы поднимало килограмм 500, но насколько я понимаю, сам трактор видимо перевернется и назад надо противовес. Только вот после всего утяжеления съедет ли он с места... На ютубе видел человек такой же трактор сделал по этой теме, говорит 200 кг в легкую поднимает, что то же вообщем конечно неплохо.
    Стрелу попозже до черчу как это видится...
  10. Putin
    Putin
    Putin
    Можно модельку со стрелой в STEP 214 формате?
  11. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Как стрелу начерчу, отпишусь тогда. В step 214 можно.
  12. Putin
    Putin
    Putin
    наверное стрела не должна тереться об плоскость боковой стойки, это зачем такая опция?
    Да и боковую стойку можно сделать с плоской крышкой, и тогда не надо будет толщины 10мм...
  13. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Ну не тереться, но через шайбы допустим. Вот это место как было сделано тут (на первом скриншоте), ну а у меня в точно такой же проем вставленно будет, просто не из кучи кусков сваренный (второй скриншот).
  14. Putin
    Putin
    Putin
    Кстати, несмотря на то что Вам не нравятся "куски" стрелы ТС, у него как раз все нагруженные места усилены доп. элементами (косынками, пластинами и т. д.) Присмотритесь повнимательнее, у него разумный подход к этому вопросу.
  15. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Я имелл ввиду не стрелу, а подставку стрелы, она тоже тут из кучи деталей. А чем их меньше и чем меньше разнотипного металла, тем лучше.
