1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот слежу за темой, но не как не пойму последние диалоги. Неужели никто кроме юдуба других знаний нигде не черпает? Особенно смотрится рама из 10мм для изделия уровнем моторизованной садовой тачки. При этом приводятся чертежи забугорных кумиров аналогов, но НИКТО не интересуется из какого металла, что там сделано (марка стали). Может стоит поинтересоваться, а то много страниц не очём .
  2. Putin
    Putin
    Putin
    а самому пошевелить мозгами, и потом поделиться своими соображениями?
  3. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Жесткости много не бывает, особенно если нагрузки серьезные.
  4. Putin
    Putin
    Putin
    покажите раму минипогрузчика которая вас устраивает.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    "Putin ,а самому пошевелить мозгами, и потом поделиться своими соображениями?
    Меня просто не очень воодушевляет сама концепция разработки. Об этом я в начале темы писал. А раму можно просто в САПРе разработать по типовым схемам с расчётом на прочность. А вместо Ст. 0-3 применить средне легированные стали, и толщина будет 4-8мм. Между прочим арматура металлическая это 30ХГСА подлежит закалке и прочим приёмам улучшения на стойкость. Если я не прав, укажите что не так.
  6. Putin
    Putin
    Putin
    подскажите, откуда берете присоединительные размеры (гидромоторы, узлы и пр.)?
    Как моделирование продвигается?
  7. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Модель почти готова, вот в таком виде:
    Чертежи всех этих серийных узлов находятся гуглом. Оттуда размеры и взяты. Но конечно все равно надо сначала все это купить и проверить, а потом уже железо делать, а то как бы напильником дорабатывать не пришлось бы. :no:
  8. Putin
    Putin
    Putin
    да нет, не все гуглится, периодически ищу любой вариатор бурановский, хоть чертеж, хоть модель - ничего найти не могу, и так по многим "вкусным" штукам. Техномастеровцы хвастались, что оцифровали варик, но че-то не делятся пока...
  9. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Понятно, что не все, но в данном тракторе детали попроще...
  10. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Это откуда такое заблуждение? Где бы мне такой арматуры раздобыть то...
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    https://betonopedia.ru/armatura/stalnaya.html Стоит посмотреть особенно тем, кто минусы ставит за сообщения...:aga::hello:
    У нас где я живу много мини цехов по мет. обработке. Просто не хочется ничего комментировать особенно когда минусы и полное отсутствие знаний в мет. обработке. По поводу шлицов, самое простое после токарной обработки, бывает стоит заглянуть в сайты с этим связанные и будет почти смешно, много шуму и проблемм из ничего.
  12. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Почитал последние страницы 4 или больше, и не въехал? Во сколько обойдется одна рама (красивая такая в компасе) согнутая из 4 мм, а может и 6 мм. Штучная, на производстве, в одном экземпляре, на хороших станках. Вы уважаемые задумывались что многие не имеют такой суммы для красоты или даже не так. Как такое можно сделать в селе если до города со станками 300 км? Лично я живу в городе, но общение с предприятиями навевает дикую тоску. А по сему станочный парк начинает расти. Сумма на инструмент превысила 80 тыров и думаю это не предел (задумался о токарном). По поводу покупки нового миника которую хотел сделать. Срок поставки 3-4 месяца, а у меня сезон закончится так и придется в этом году использовать наемный миник .
  13. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Сколько стоить будет напишу позже как делать буду, если интересно. Я живу в деревне в московской области, а завод кстати в СПБ за 700 км, так как ближе не удалось адекватных найти. Перевозка просто загрузил фуру и повез :):):) самый выгодный вариант. В менее выгодных вариантах есть транспортные компании которые возят все и везде... Кстати как соберусь делать могу если кому надо отрезать каких нибудь деталей заодно по себестоимости ясно дело. Так как мне чем больхе, тем лучше и скажем 16-й лист под крепеж ковша отрезают кустами х*1500 мм, поэтому если одну деталь резать, то кусок листа останется нефиговый, ясно дело за мои деньги.
    И еще ключевой момент, что металла они режут там по 100 тонн в день, что ли говорили, поэтому металл с базы привозят по нормальной цене. Соответвенно скажем те изделия который я сейчас делаю по цене с учетом резки и гибки могут выходить так же как просто лист голый купить на ближайшем рынке.
  14. Putin
    Putin
    Putin
    ситуация такая:
    1) если собирать аппарат из швеллеров и профилей, то материал будет стоить 40-50р за 1кг.
    НО! Очень много ручного труда, со всеми вытекающими.
    2) если заказывать детали на производстве из листового металла с резкой и гибкой, то цена уже будет 100-150р за 1кг.
    При грамотном проектировании получаем набор деталей, которые легко собираются в конечное изделие.
    Каждый выбирает свой путь.
  15. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Согласен. Меня устраивает недорогая но трудоемкая рама создателя топика) Для меня цена на первом месте.
