1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Нужно заранее понимать во что это обойдется, я бы приобрел весь конструктор из листа.
  2. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    А сколько вообще стоит токарный станок? Тут в теме фото было какого-то здорового бу, типа советского.
    А вот такой вот еще интересный вопрос. А как думаете данный трактор с данными моторами, если к нему прицепить 4 колесную телегу, то до какого ее веса он сможет ее стянуть?
  3. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    @mordashka75, я обсчитывал гнутую раму. Лазерный раскрой+гибка+металл=13,5 тр. Это выгоднее, чем покупать швеллер, и массу сопутствующих расходников для сверления и резания. Раму мне считали из 10 мм стали марки 09г2с
  4. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    До этого писал красивая прочная но Легкая. Вам внутрь еще килограммов 300 метала надо будет уложить. ТЯГА - ВЕС. Поднятие тоже вес. А на 13 тысяч рама сколько весить будет кг? А сколько поднимет этот погрузчик? Бу метал продается по 30 руб
    300 кг выходит 9 тыщ а у вас 13 с работой) Вы точно не с Белоруссии)
  5. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    И где же там 30 ХГСА ? А самое интересное где вы сможете купить одну арматурину, допустим 16мм из стали контсрукционной... в интернете вроде всё можно купить, а как на базу приезжаешь сразу условия меняются.
    P. S. Минусы я за фантазии не ставлю... у каждого свои фантазии... допустим что с певого раза спроектированное сразу легко собирается ...
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    АндрOff, post: 24285597, member: 947022"]И где же там 30 ХГCA/
    Там и четверти списка номенклатуры в этом списке нет. Это просто Вам для примера.
  7. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Даже по скромным моим подсчётам, исходя из цены 60 р за кг и суммы на металл 10 тр рама получается 166 кг. Обратите внимание - только рама!
    Смысла оспаривать и что то доказывать не вижу. Есть Ваше мнение и не правильное.
    Где я живу, написано под авой.
  8. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    ЭЭЭЭ а при чем мое мнение? Я спросил про вес рамы и пошутил про стоимость в белорусских рублях. Ни коем образом Вас оскорбить не хотел.
    Завтра (обещали доставить) приедут 2 цилиндра 2 распреда и 2 клапана, 2 насоса нш. Останется взвесить колесо в сборе от газели и накинуть вес стрелы с ковшом и узнаем сколько будет весить штампованый погрузчик. забыл двигатель).
  9. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Может так сложиться, что при проектировании вы допустите небольшую ошибку или что-то не учтёте. Но поймете только тогда, когда начнете это собирать в металле. И вам тогда придется покупать швеллер, и массу сопутствующих расходников для сверления и резания. У меня было именно так. Когда собрал, то гусеница стала соскальзывать с катка. Пришлось переделывать раму под парные катки. Неприятно, но это нормально. Если делаешь что-то сложное в первый раз, то ошибки будут. А чтобы переделать или подкорректировать понадобятся инструмент и материалы. Так что навряд ли Ваш вариант будет выгоднее.
  10. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Это нормально, мы не конструктора. Я поэтому и сел изучать Solidworks, чтобы свести ошибки в железе к минимуму.
    У меня масса чисто железа получается около 0,4 тонны. Это рама, основание стрелы, стрела, и вроде я плюсанул тогда Двиг.
  11. Putin
    Putin
    Putin
    Посмотрите на завораживающую езду газонокосилки.
    Плавный и уверенный старт,
    быстрый разгон,
    никаких рывков и резких блокировок колес...
    И отстутствие томительных пауз, это когда оператор пытается оооочень медленно надавить на рычаги...
    С нашими НШ можно такое сделать?
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А как это реализовано и на чем?
  13. Putin
    Putin
    Putin
  14. Putin
    Putin
    Putin
    Гидроблок или гидроредуктор, называется ZT 5400, у нас конечно же такое не продается.
    На ebay видел по 1200$ за штуку, вроде новые.
    Какой гидронасос установлен на Cheetah SCAG, пока не разобрался.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Там целая линейка от 2200 до 5400, 5400 на ебей нет, а остальные от 25000 до 40000 рублей, плюс 7000-10000 доставка. Пока еще можно купить, как вступят ограничение по таможне, будем платить плюс 30%.
