Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужно. Правда, там
    Если выставить стойки до и после трубы и собрать по этим стойкам коньковые фермы в чердачке...
  2. Img26
    Т. е. - выставляем стойки ("мальчиков") по оси крыши, по 2 шт. с каждой стороны трубы:
    - одну в край, другую около трубы.
    На них кладем коньковый брус.
    Вопрос - если стойки упирать в пол чердака (доска 30мм) - это нормально?
    По поводу фермы. Периметр коробки дома - 8х8м, плюс веранда шириной 2м.
    Если я правильно понимаю, ферма нужна для распределения нагрузки при "тяжелой" крыше. Это мой случай?
    ...Я, правда, еще и утеплять ее собрался...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне кажется, что дело не весе крыши, а в огромной ветровой нагрузке на большой скат. А у товарища крепёж элементов крыши из детского конструктора.
  4. Img26
    Усиливать крепеж? Чем?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Усиливать однозначно, но сначала надо выправить стену.
    На сторопилах использовать винтовые шпильки с накладными пластинами.
  6. Img26
    Еще бы фото подобной шпильки - а то не понимаю, о чем речь. Заранее спасибо!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Резьбовая шпилька с двумя гайками на концах. Продаются в магазинах длиной до 2 м и более. Подойдут шпильки М16- М20. Длинная шпилька режется на куски нужной длины (так дешевле, чем покупать короткие) https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.klimatlite.ru%2Fupload%2Fiblock%2F905%2F5ce1dea5_db4c_11e3_a4f8_002522c67477_b625ff62_f83b_11e3_a6b5_002522c67477.jpeg&p=2&text=%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC16&noreask=1&pos=60&rpt=simage&lr=2
  8. Img26
    Нет, что такое шпилька, я знаю. Не понял про накладные пластины, и где вы предлагаете использовать шпильки (и как крепить). Если пропускать шпильку через стропилину и уголок, то, по уму, стропилину надо завтуливать. Никогда не видел, чтобы так делали. Да и сам уголок к мауэрплату все равно придется саморезами крепить. Т. е. мне кажется, довольно сомнительный способ.
    Или вы имели в виду вверху, вот так
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это слишком кучеряво.
    Проверьте все соединения стропильной системы. Я нигде не увидел врезок, соединения внакладку очень подвижны, гвозди и саморезы здесь ничего не удержат. Поэтому рекомендую все соединения переделать. Шпилька с гайкой нуждается в подкладочной пластинке, чтоб гайка не врезалась в древесину.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пятая стена у вас далеко от середины дома? Она в стены врезается или стоит встык просто?
    Стропила из какой доски 200*50 или 150*50мм? Длинна ската, от конька до мауэрлата, сколько?
    Фронтоны после крыши собирали?
    Ригеля (потолок мансарды) устанавливали сразу?
    Выдавливать сейчас только стало или заметили только сейчас?
  11. Img26
    5я стена посередине, примерно 4 м от внешней стены. Стоит, похоже, встык.
    Стропила 200*50
    Длина короткого ската примерно 6 м (скат выходит на "больную"стену), длинного - 8 м
    Фронтоны собирали до крыши.
    Ригеля устанавливали до крыши.
    Заметил, что выдавливает, в середине мая. В конце января все было точно ОК.
    На всякий - фундамент и 1й этаж зиму пережили отлично.
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Имел ввиду 5ю стену которая идет параллельно стропилам. Она ближе к краю.
    Если есть 5 стена (по середине), и идет через оба этажа, почему подпорки под конек не сделали? Лучше бы было.
    Туалетов в плане не видно. Терасса теплая или с улицы в дом заходите сразу и в кухню попадаете?
  13. Img26
    Терраса открытая, с улицы прямо на кухню. Туалет на улице.
    5я стена, которая параллельно стропилам:
    - на 1м этаже посередине, расстояние от стен 4м.
    - на 2м этаже - 2 м от ближайшей стены.
    Предварительный план (пока) - завести коньковый брус и подпереть его 4мя стойками, предварительно поддомкратив крышу. После этого постараться втянуть пару вываливающихся венцов.
    Вот не знаю, пытаться ли потом венцы по периметру связать косынками или уголками... И буду проверять крепеж стропил к мауэрлату, что там с ригелями (полом чердака), хотя бы частично снимать имитацию бруса - как это повлияет...
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    На 5 стену (посередине) опирать будете?
    Пока можно "завести коньковый брус и подпереть его 4мя стойками, предварительно поддомкратив крышу". Если не разгрузятся венцы тогда разберете.
    Я думаю хуже не будет. У меня скобы 250*70*10мм в угловых соединениях и сращивании бруса по длине.
    Дом большой, а удобства не предусмотрели.
  15. Img26
    Не получится (я так думаю) непосредственно на 5ю стену, на ригели (пол) чердака. Но, конечно, в районе 5й стены.
    Удобства - пока так. Жена не хотела туалет в доме, типа - будет пахнуть. Кроме того, есть нюанс по электрике. У нас вольтаж скачет 130 - 250В, отключают часто. Надо генератор ставить. Но денег на все сразу - тяжело. И так за сезон дом подняли, с водой.
    А с размерами я погорячился. Надо было 2й этаж ужимать, не нужно нам столько...
