Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    Да не переживайте, - двери, окна, потом обналичка пошире, можно еще кое что подшаманить,
    - страшно то небудет.
    Бревна если стыкованные - то да, соглашусь - могли бы и рубанком подольше поработать и бревна подобрать под диаметр получше.
    Вот смотрю по фото - вроде те бревна кои сильно диаметром в комле толстые - те целиковые.
    да, вроде есть немного, хотя... поближе бы фотку
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вот фото поближе
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот я уже во многих темах писал, что рубить-то не хотят нормально.
    В Вашем случае ситуацию можно исправить только, если напрячь рубщиков и вернуть свои деньги. А дрова они пускай себе забирают. За 700 тыс. можно гораздо лучше варианты найти.
    Вам рубщики говорят:"Исправим". А подкатные они как засунут?
    Полный дурдом!
  4. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    ну да есть треугольные слегка
    ужасного невижу ничего
    не вижу сложности засунуть подкатные
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вот нарисовал проемы.Стало сильней заметно...
    Про подкатные мне говорят,что надо было оговаривать заранее...
    Наверно заложу кирпичом.
  6. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Сколько ушло кубов на сруб?
    Ил напишите размеры и какие внутренние стены.Дёшево или нет можно просчитать от количества леса в кубах.
    Не огорчайтесь .Те кто работает с лесом совести не имеют в большинстве случаев.Там всё просто лоханулся-сам виноват.Поэтому лучший вариант завозить лес на свой участок и по месту собирать сруб.
    Для наших мест цена сруба вашего размера это очень дорого.
    Напмер мне сейчас предлагают сруб 12х12 пятстенок высота 3.4
    бревно от 30 до 40 за 274 000р со сборкой и доставкой
    доплата за обработку эл рубанком и антисептиком 20 000р
  7. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Так сколько кубов в срубе, который Вам предлагают по столь баснословно низкой цене?
  8. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    можно выровнять и одним, не оч красиво правда будет
    давайте уже дождемся когда посл. венец положат
  9. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    возможная причина этой проблемы - излишняя длина здания. обычно при длине сены более 6 метров ее дробят и членят на составные ступенькой. на торцах видно, что разница в диаметрах верха и низа каждого бревна очень сильная. изза этого теплоизоляционные свойства толстых частей бревен не будут иметь смысла. поэтому могу однозначно рекомендовать вам зашить ваш дом каким либо вентилируемым фасадом. под него вы всегда сможете добавить сразу или потом дополнительный слой утеплителя. только учтите, что весь такой фасад должен быть динамической системой и иметь в своей конструкции узлы свободной компенсации движений конструкции самого сруба. ваш сруб, кстати говоря, еще не так уж страшно и завален))на мой взгляд, разница диаметров верха и низа бревен намного проблематичней.
  10. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    тут лично я не вижу прямой вины рубщиков. изначально, при проектировании деревянного дома проектировщик, заказчик и строитель обязательно согласовывают размеры бревен. я запроектировал две деревянных турбазы и еще кучу всяких коттеджей и бань. но максимальная длина бревен в моей практике всегда была 7 метров. а чаще всего все стороны настаивали на 6 метрах. здесь звучала цифра в 12 метров стены. на фотографиях этого дома прекрасно видно, что его можно было легко расчленить на более короткие участки стен. заниматься запугиванием - не выход. я думаю, что хозяин дома уже это и сам для себя решил.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не пугайте человека. Я думаю для начала вам необходимо самому пройтись с молоточком по чердаку и простучать все распорки, укосины,стропила и пр. пр. с целью определить на чём висит всётаки. Может строители просто забыли убрать какие нибудь подпорки. Кстати, на фото №3 - слева внизу не совсем понятно что это за укосина, которая врублена в торец фронтона.
    Окна надеюсь ставили в обсаду?
    Если фото побольше - то общими усилиями форумчан может чем и помогли бы.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, не в сбежности (разница диаметров) проблема.
    Проблема в том, что когда рубили первый колодец по уровню не выставили. И пошла кривизна. Чем выше, тем больше.
    Вторая проблема - это треугольные пазы. При усадке сруба высока вероятность того, что мох, положенный в качестве утеплителя, будет разорван расширяющимся бревном. В последствии окажется, что в межвенцовом пространстве нет утеплителя и, никакой конопаткой его туда не вбить.
    Третья проблема - отсутствие подкатных. Если фундамент не широкий (а судя по диаметру 450мм, вряд ли) автор темы получит после установке лаг потолок ниже на один венец! Если кто-то утверждает, что подкатные очень просто поставить, так пусть рубщики-сборщики и поставят. Сами прикиньте, как легко вывесить весь сруб и на нижних бревнах разметить и выпилить паз. Сравнение с операцией на гландах совершенно точное.
    По трехлетнему опыту продажи срубов знаю, что при нарушении договора по части конструктива, рубщики падают в цене "ниже плинтуса", когда появляется вероятность вообще увезти бракованный сруб.
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Был в отпуске. Сруб наконец закончили со скандалами и переделками. Вывешиваю фото.
    Никогда не связывайтесь с этой частной конторой, получите: треугольный паз, большую разницу в диаметре бревна, несоответствие проекту, постоянную ложь, кучу потрепанных нервов и т. п.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Выглядит то вроде живенько.
    Разница в диаметрах да, присутствует, но в целом ничего..
    Треугольный паз сложно разглядеть на фото, в паре мест только увидел
    А изнутри фото есть?
    Непонятно как крепятся фронтоны и стропилка какая
    Спасибо и удачи!
  15. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Изнутри фото нет.
    Фронтоны делали без меня.Говорят держаться на шкантах.Обрешетка прибита к фронтонам.Стропила-доски 150x50 через 60 см.Внизу врублены в бревна,наверху соединены ригелями.
