Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Галерея Домов
    Галерея Домов
    Галерея Домов
    Добрый день!
    Рекомендую дать устояться построенному срубу не мене 5-6 месяцев для усадки.:)
    Присмотритесь лучше к профилированному брусу.
  2. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    :) С чего решили что не сушат? Даже термообрабатывают!
    Всё упирается в бюджет
    Можно сделать из естественной влажности и оставить место для усадки. Есть такие случаи, сам конечно не советую.
    Можно сделать из камерной сушки: либо проф. брус, либо клееный брус, можно конечно поизвращатся и из бревна сделать причем даже из профилированного. Сам посоветовал бы проф. брус.:hello:
    ps. А чем клей опасен для жизни если его делают из Кировского молока ? :)]
  3. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    А что за дома?!
    Про клееный брус читал, и даже принимал участие в одном из таких обсуждений!..:)
    А какие преимущества у профилированного бруса в плане усадки?!
    Спасибо за понимание!:super:
    Ещё как кусаются, но жизненная ситуация почти не оставляет выбора!..
    Вот и ищем альтернативы...
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В плане усадки точно также как и обычное бревно или брус,
    профилированный брус проще собрать и утеплить джутовой лентой,
    не бойтесь что профилированный поведет, если собран на деревянных шканах, будет равномерно осаживатся, без всяких выпираний.
    Примерный процент усадки я указал выше, точных данных привести невозможно, так как дерево всегда разное и процент влажности в дереве разный.
  5. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Но с другой стороны, возможно фирмы оцилиндровывают брёвна уже после усушки и соответственно усадка будет минимальна... или нет?!
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Процент остаточной влаги после сушки я приводил выше, и это для доски (ламелей), а у бруса он всегда выше, а полежав энное время снова набирает влагу.
    Впервые слышу чтоб бревна до запуска в станок сушили.
    Может быть я не прав, но посетив несколько заводов - пилорам этого не видел.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да усадка была бы меньше . Но никто не сушит . Не выгодно . Крутят из сырого и в лучшем случае сразу собирают . В худшем - заказываешь сруб и получаешь пару машин сырого бревна .
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну, попробуйте тогда проработать вариант из сухостоя, если Вас усадка так волнует.
  9. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Не "парьтесь" с усушкой, делайте обсаду с зазором 15-20см, и вселяйтесь сразу. Качественно собранный сруб из ОЦБ в конопатке не нуждается, практичски. Удачи!
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы открыли что то новое ОЦБ не нуждается в конопатке, а по форуму
    то у одного угол течет, то после усушки бревна щели появляются,
    согласен только в одном если положен на качественную ленту джут или джутолен то дом получается теплый, но конопатка всегда требуется,
    возможно не всего дома а в некоторых местах,
    Усадка как у бревна на три метра 7-9 см.за год.
  11. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Читал где-то на форуме, как сразу ставили в сруб оконные и дверные блоки, с учётом усадки (просчитывается как-то...), и даже делали внутреннюю отделку?! Причём это делал строитель, который построил много домов, и все риски по усадки он учитывал с запасом!..
    На сколько это плохо (понятно что при ошибке может и окна выдавить! Ну а вообще?!), оставлять зазоры под усадку?!
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Деревянный дом из любого материала(бревно, оцб, профбрус и пиленый) можно построить под заселение за полтора-два месяца. Конечно без суперизысков и хайтека. Но это будут строганные(возм шлифованные) деревянные стены которые после усадки нужно будет еще обшивать.
    Конечно лучше такое строительство затевать в конце апреля- начале мая. Сейчас много проблем с влажностью, нужно мощное отопление и принудительная вентиляция. Еще двери и лестница(для 2х этажного) потребуют особого внимания. А в остальном все возможно!! С поправкой на усадку конечно:super:;):hello:
  13. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Спасибо за положительный отзыв!::
    Я предполагал, что это возможно, но вот на сколько это сложно?! Можно ли заранее в фирме уточнить на сколько влажный материал, и рассчитать из этого усадку?! Как её вообще можно рассчитать?!:faq:
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Ни как вы не расчитаете, каждое бревно имеет разброс по влажности,
    я вам уже приводил примерный процент усадки, но вам наверное приятней слушать любое слово обобрения вашим мыслям и планам, в жизни все по другому.
  15. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Да, жизнь диктует свои законы!..
    Но я уверен, что безвыходных ситуаций небывает!..:)] Вопрос только в цене!..;)
    Можно же оставить зазоры, для окон, дверей?!:faq:
