Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если будете потом шлифовать, то можно временно Сенеж-Огнебио-Проф. Об этом я уже раза 2 говорил. Добавлю, что эта защита хорошо смывается дождем - следа не останется. Другие камрады, несомненно посоветуют что-либо иное.
    Если шлифовка не предвидится, то поливайте сразу Белинка-База или Тиккурила-Похьюсте. Затем Белинка-Топлазурь или Тиккурила-Валттиколор. Остальные производители (Текнос, Беня Мур, Беккерс и т.п. будут дороже, но лучше...).
    Москва? Звоните в "Финкраска".
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А Ваше отношение к Неомид-440?
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Будем покрывать брус Тиккурилой Пинья W oil методом окунания
    Отзывов об этом методе так и не нашли поэтому будем первопроходцами
    Очень страшит расход, т.к. пропитка совсем не дешёвая
    Исходные данные: нужно покрыть 1400 кв.м.бруса, для этого будет куплено 160л пропитки
    О результатах доложу
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Окунанием антисептировали. Способ отличный, но муторный, не для ленивых
    Делали корыто из доски 40*150, длина 6м., внутри сплошная пленка п/этил. армированная, поверх нее вставка из оцинковки, в профиль корыта. Брус окунали не более 1мин., потом на прокладках держали над корытом до тех пор пока не начинал антисептик редко капать. Нужна воронка (можно для бензина) с сеткой для защиты от грязи с бруса и ковш, которым черпали антисептик обратно в емкости. Вот эта, пожалуй, самая емкая операция. Желательно делать под навесом, на случай дождя.
    Забыл добавить, что короб должен стоять на очень устойчивой конструкции, мы делали кОзла под него высотой не более 0,5м.
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    И сразу куча вопросов::|:
    1) Что такое армированная плёнка
    2) Оцинковка нужна чтобы не порвать плёнку углами бруса? Тогда её можно сделать только в начале и в конце корыта?
    3) Ширина и глубина корыта?
    4) Зачем сливали пропитку обратно в ёмкости? Что будет если этого не делать?
    5) Если поставить короб на козлы, то тогда для сливания пропитки легче использовать шланг(как для сливания бензина из бака авто) Правильно?
    6) В дождь можно накрыть корыто плёнкой
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Америкосы для слива делают у корыта съемный торец, через который аккуратненько опускают пленку и сливают пропитку в емкости.
    По поводу устойчивости корыта... Мне кажется, на земле будет спокойнее работать, чем на козле.
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Про торец хорошая мысль, СПАСИБО
    Если корыто на земле сливать в ёмкости будет оч трудно, если только из закапывать
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Верно, я об этом не подумал... Тогда без козла не обойтись.
  9. lucky fish
    lucky fish
    lucky fish
    Чем лучше обработать древесину перед его сборкой? и чем после сборки?
    Ситуация: бревна из оцилиндрованного бревна уже на участке, в воскресенье начнут работу строители. Встал вопрос с пропиткой дерева...абы чем пропитывать не хотим, деньги на хорошую качественную пропитку есть...
    опытные строители и те, кто сталкивался с этим моментом подскажите лучший вариант!?
    Совет: наши строители посоветовали нам сначала грунтовать дерево, собрать в колодец, а потом покрасить какими-то немецкими красками...говорят, нам при таком подходе на 5 лет хватит этого...
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У любого варианта будет еще более лучший. Верхнюю планку, мне кажется, никто Вам не определит. Выбирайте кокой-нибудь бренд из середины ассортиментного ряда. Желательно выше Белинки и Тиккурилы. Я, к примеру, себе определил Текнос. Теоретически такая консервация должна держаться порядка 10 лет (5 лет, как Вам обозначили, это немного).
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Проблема только в том, что большинство этих самых "каких-то немецких красок", как и грунтовок и не только немецких, настоятельно рекомендуется применять на уже сухом пиломатериале. То есть когда дом выстоялся.
    Тоже стояла такая проблема. В результате покрыли сейчас Рогнедовским КСД - огнебиозащита, бесцветный (хотя немного всё-таки подкрашивает в золотистый цвет, но не критично). Его можно наносить на воздушно-сухую древесину.
    А все эти краски, кроме того, запрут влагу внутри бревна.
  12. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Не ужели текнос выше по качеству тиккурилы? Я думал,что они в одной весовой категории.
  13. lucky fish
    lucky fish
    lucky fish
    Тиккурилу наверное нет (говорят, что она уже давно не такого качества как раньше) может у нас завод построили и хрень для нас гонят(
    А Текнос - это чье?
    Еще хвалят американские пропитки и т.п...не знаете какие там подойдут?
    Еще немецкие хорошие но и дороже финских...там какие подойдут?
    ну. у нас бревно из сибири пришло) почти сухое, уже потрескавшееся и плюс оно у них с зимы лежало сушилось...ангарская сосна е-мое :)] так что можно наверное пропитку как на сухое дерево использовать?
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня тоже заготовка зимняя. Бревно визуально и на ощупь сухое, растрескавшееся. Но ведь до следующей весны, не сомневаюсь, усядется сруб ещё. Значит, влаги ещё полно.
    В общем, я не стал рисковать.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Про качество не скажу, хим.составом не интересовался. Тиккурила Вудекс обеспечивет защиту на 10 лет, Тиккурила Валтти до 7 л. В основном это достигается за счет использования Текносом рыбьего жира. Мож еще чего, не знаю... Цвета у Текноса поинтереснее, но это уже на любителя.
    Текнос это финская фирма.
    Из америкосов хвалят Бенжамин Мур, ну Перма-Чинк, разумеется. Из немцев - Бекерс. Но их я не пробовал.
    Вы бы подъехали в магазин "Твой Дом". Постройте ребят-мерчендайзеров из отдела красок в ряд и задайте свой вопрос. Вот увидите, будете выбирать между Муром и Текносом.
