1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Есть какой то клеевик. Ни разу не пользовался. Купил на всякий случай. А случаев не случилось. Даже не представляю, где его в столярном деле применить можно или нужно. :)
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Да и вообще насадки с разными диаметрами отверстий.
    В идеале (почему никто не делает?) - выключатель на пистолете, чтоб с штепселем всякий раз не возиться, и отстёгиваемый провод (это вообще к любому инструменту, почему у Фестула не учатся?).
    Ещё в пистолете мне веса не хватает. От этого он и стоит неустойчиво, и направлять точно труднее.
    Заполнять трещины-выпавшие сучки, быстро закрепить шаблон или приспособу.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    из него искры фонтаном и дым... я разбираться с гарантией не стал - выкинул
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если только в заборе. :aga:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я пробовал, результат не впечатлил. Пробочник и Форстнер больше по душе. Пока пробочника не было, вырезал пробку кольцевыми фрезами без центрового сверла через шаблон или на токарном вытачивал. Тоже нормально, только готовишься дольше. И труднее структуру подобрать.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я бы ещё добавил несколько температурных режимов.
    Ещё добавил, что нужна большая мощность для быстрого разогрева.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я бы лучше вместо клеевого пистоля паяльничек для воска приобрёл бы.
    Более нужная в столярно- мебельном хозяйстве вещь.
    Тут ещё воски на одном ножевом форуме интересные увидал
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это вообще не проблема.
    "Термоклеевой пистолет с электронной регулировкой нагрева и высокой производительностью. Имеет возможность автономной работы без электрокабеля. Лучший инструмент для горячего склеивания, сочетающий большую мощность и простоту эксплуатации. Закрытая камера клеевого расплава служит аккумулятором тепла, обеспечивая возможность длительной автономной работы без электрокабеля. Благодаря функции прямого подключения сетевого кабеля возможна интенсивная продолжительная работа.
    • Высокая производительность
    • Работа без кабеля благодаря аккумуляции тепла
    • Станция зарядки с приемной чашей для клея
    • Автоматическая установка сетевого соединения и нагрев клея при подключении к станции зарядки
    • Электронная регулировка температуры посредством новейшей технологии
    • Режим постоянной работы благодаря простому подключению сетевого кабеля
    • Система двойного нагрева с электронным управлением обеспечивает быстрый нагрев и экономичный режим Standbi
    • Механическая система подачи клеевых стержней для быстрого и дозированного склеивания"
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сам вспомнил ещё. Подсветка (у моего довольно убогая, синим светодиодом) и индикатор включения (у моего яркий, красный, видно).
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрей, я думаю, здесь много лишних слов. Это и не враньё, и не совсем правда. Просто хвастливая реклама. Никакого "электронного управления" там нет и в помине. В бочке клей нагрелся, можно выдернуть из розетки и работать помаленьку ещё минут пять, это у любого, я думаю.
    Станцию я думал сделать, да так и не собрался, нет особой нужды.
    Юра (АзияМикс) показал свой пистолет и он очень похож на этот. Давайте его подождём, пусть расскажет. Вдруг и правда он с "вертикальным взлетом".
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Нужно пару простых стульев сделать
    наткнулся на такую конструкцию простую весьма
    те. в ирландском стиле...
    но думаю что с прямой спинкой фигово будет?
    хотя у самих ирландцев вроде таких масса
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Щас схожу в другой цех и покажу пистолеты, которым уже 7 лет, и пашут они по 8 часов в сутки, и подходят под ваши хотелки, ну кроме отстегиваемого шнура...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если отклонить её от вертикали градусов на 5-7, это плохо будет? Я такого не делал, сам не знаю. Может, делал кто.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    только если гнуть или составную делать... иначе устойчивость стула уменьшится
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Масса наверное в барах, а не дома. Там специально неудобную мебель ставят, чтобы не засиживались:). А сидеть скорее всего фигово будет, считай табурет, а спинка скорее для красоты.
