1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Верьте нам...мы все свои рекомендации опробовали сами и за них отвечаем...Смелее...и победа будет за нами! :|:
  2. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Сейчас мы штукатурим внутренние стены -раствор 1:1:3: + добавляем фибру, адская вещь! В одном углу забыли спилить закладные из 50 уголка. Стал резать болгаркой, потом отбивать молотком...попадал немного на раствор...ему было 2 дня...только вмятины, даже не крошится!
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @andrey volkov, Надо действительно попробовать сразу при разборке подклеивать, благо большая часть еще не вынута. А тому что вынуто пена уже не поможет - все перемешано. Все-таки с прямоугольными кусками на-а-амного проще чем с крошевом. Но крошево тоже использую.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И, кстати, заливать сейчас поверх утепления я не могу, потому что там еще не все провода протянуты и вентиляция. Так что вариант с ЦПС выглядит предпочтительнее. А утеплить все-таки нужно чтобы начать подтапливать.
  5. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Утеплять обязательно! Иначе мосты холода и будет соединения перекрытия со стенами мокнуть! У нас так прошлую зиму было! Подклеили временно по периметру 3 см ЭППС полосами так летом снимали - плесень прет! Зато сейчас, после того как утеплили перекрытие по верху красота! Всё сухо и устойчиво сидим на 3 квт. первой ступени котла хотя на улице под 30 градусов.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Ну так если столько работ внутри предстоит может на них и сосредоточиться? А свесы и весной подшить можно в тепле. А перекрытие выложить кусками (не страшносчто неправильной формы) промежутки заполнить крошкой и стяжку сверху.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Стяжку пока не нужно - там еще не все коммуникации проведены. Сохранить максимально большие куски, подклеить при разборке. Сложить мозаику и засыпать крошкой. Сверху положить плиты ЦСП или что подешевле. Таков предварительный план. Свесы делать когда освободятся леса, если конечно запредельных минусов не будет. Сейчас, думаю, надо сосредоточиться на том, чтобы утеплить чердак и дать тепла.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вот так примерно утепляю...
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, смотрю я на элемент, где утеплен мауэрлат и думаю, а не начнет ли он цвести под ПСБ? Мб там как-то ватой проложить или крошкой пенопласта, чтобы выход пара был лучше.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, А с чего он будет цвести? Большая часть бруса сухая, а та, что была естественной влажности, тоже подсохла прилично и дальше будет сохнуть. Влага через ПСБ хорошо выходит - это не пеноплекс. Снизу бетон (щели потщательнее заделать, это да). Проветривание какбы не черезчур сильное, чеерз дыры подшивки и под МЧ сквозит будь здоров. Накопления влаги не должно получаться (полиэтиленом накрывать нельзя). А вата не будет работать из-за продувания. Поначалу я не собирался над брусом утеплять, но поползав решил, что лучше будет контур ПСБ замкнуть...
    Да вот еще что. Мини-стяжечка по сетке, как предлагал @andrey volkov, получается намного экономичнее остальных вариантов. Пожалуй что нужно будет оставить "окна" где будут вентканалы, а под провод можно и длинным сверлом пройти.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, какой размер бруса мауэрлата и какая толщина псб сверху его? сейчас считанём)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Брус 15х15см поверх 10см ПСБ-15...
    Докупить похоже придется если 30см забабахать
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всё хорошо. В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нашел в Спб Воронежские подкосы по 3 метра пятка - губы по 1860, дополнительно пятка 233р.
