1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Состояние дел на конец новогодних каникул...
    Планов было нагорожено будь здоров, и почти ничего не сделано.
    Неожиданно, проблемой стало вынимание пенопласта из потолка. Сделать это возможно, нужно только обстучать все молотком от наплывов, прорезать по краю ножовкой и гвоздодерчиком вынимается... примерно за 15 минут один кусок 0.6х1м, что очень грустно в плане производительности. Тем не менее 70% вынуто и переложено на чердак. Работа довольно мерзкая потому как на голову все время труха сыплется. Подсобник делает плохо - до трети ломает в труху. Сам чисто вынимаю. Конечно, если пенопласт вынимать, лучше делать плиты перекрытий без поперечных ребер жесткости. Из первого перекрытия на порядок легче вынималось
    Печку запустил. Дымоход такой - от буржуйки 2м голая труба из нержи, а дальше сэндвич (50мм), проходит через предусмотренную для него дырку в перекрытии, идет вверх через чердачную плиту и крышу. К сожалению, так получилось, что прямо над специальной дыркой на чердачном перекрытии оказался ригель - пришлось сделать изгиб из 2-х уголков 45 градусов, чтобы обойти его. На этапе проектирования ригеля не было - я сделал его, чтобы укрепить бракованные плиты. С дымоходом намучился. Два раза его перебирал и все равно стыки разъезжаются. Труба относительно дешевая, и она бы наверное себя оправдывала при прямом дымоходе. А этот зигзаг создает дисбаланс и гнет уже смонтированную трубу - она вылазит понемногу, как не затягивай хомуты. Думал уже, не закрутить ли саморезов. Трубы вставляются плохо, потому как с соосностью проблемы, и к тому же внутренняя труба может довольно легко сдвигаться относительно кожуха. Видел как по соседству монтировали дорогой дымоход - просто вставляли и всё. Без бубнов, но сильно дорого.
    Если хорошо затопить, верх печки красный. Пламя гудит. Голая труба только немного краснеет - думаю трубы не очень много отдают, в основном печка. Сэндвич теплый, градусов 40 наверное, конденсата вроде нет. Работал очень мало, и хорошо протопить не успел, в доме небольшой плюс.
    Начал электрику. У меня ящик со счетчиком на столбе. Кинул СИП со столба до щитка в доме, сделал пару розеток и лампочку с выключателем. Нажимаешь - загорается свет. Красота. Адский бардак внутри понемногу стал отступать, мусору уже не по колено. Но все равно на фотках как-то не симпатично. Зафотографирую чуть позже.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Надо было пленочку поверх ПСБ бросить, тогда всё было бы куда проще :)
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Без плёночки, я думаю, совсем никак не отодрать было бы. Был стрэтч, и к бетону не прилипло, разве что локально где чем-то повредили. Проблема в том, что пенопласт обжат со всех сторон.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а фаску не делали у пенопласта?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Делал... Ты же эти плиты перекрытий в живую видел!
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    а то я всматривался в темный потолок!)
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    или те что мы тогда заливали?)
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ага ;-)
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Пытаюсь подбить общие расходы. Не выкладывал еще смету по стенам 2 этажа и чердачному перекрытию...
    Бетон с доставкой 19 кубов - 85 тыс
    Пенопласт 52 тыс.
    Сетка 100х100 д4 и арматура д10 32 тыс
    Изделия Peikko - 13 тыс
    Металлопластиковая труба - 12 тыс.
    Пена – 3 тыс
    Плёнка - 1 тыс
    Розетки, подставки и т. п. - 2тыс
    Кран и монтаж 27 тыр
    Всего: 227 тыс.
    Человеко-дни - 60.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Дополнительные расходы в 2018 году:
    Песок 18 кубов – 20 тыс
    15 мешков цемента (септик, стыки, мауэрлат) 6800
    Фанера, обрезки и бу (септик) - 3000
    Пластификатор и антиморозка – 1500
    Дымоход 16 тыс
    Минвата (доутепление чердака) 5 тыс
    Софиты 5 тыс
    Доска (свесы) 5 тыс
    Окна 5шт (с демонтажа) 12500
    Инструмент взамен замученного (шуруповерт, перфоратор, пылесос) - 24 тыс
    Всего 99 тыс
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Общие затраты:
    Фундамент и канализация - 298
    Стены 1 этажа - 144
    Перекрытие - 146
    Стены второго этажа и чердачное перекрытие - 227
    Крыша - 108
    Свесы, окна, сэптик, доутепление итд - 99 тыс
    Всего до конца 2018 - 1022 тыс. Теплый контур закрыт!
    Электрику пока не считал, отдельно выложу.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Помню видел у вас закладные Peikko, которые в плиты монолитятся для сварки панелей во время монтажа. Фоток не сделал тогда их, но помню их была горка такая :)
    Как они называются и по чем были? :)
    Кстати, лишнее что осталось?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я бы выкупил у вас CSA и другие фишки, вам они больше будут скорее всего не нужны, а мне этим летом самое то :)
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    CSA24 - все ушли. Тросовые петли остались несколько штук. Подъемные петли на 16 и 24. Так-то я под расчет брал, но под конец сильно торопился, чтото пропустил, да и те что поставил, многие не там оказались.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а на первый вопрос сможете помочь?
