1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @temson, Я один раз попал на капиталку движка оттого, что на трассе вытек антифриз. И ни одна лампочка на загорелась. Сказали, что на сухую защита не работает. Может так, а может просто датчику хана.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, походу термостатический вентиль с kvs от 3 просится, если хотите сделать всё надолго и безопасно. Правда такой смеситель от esbe стоит порядка 100 евро.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Самый простой вариант, на мой взгляд, поставить на колбу с тэнами пару-тройку термовыключателей, соединённых последовательно, хоть один да сработает. Дешево и сердито.
    https://s.aliexpress.com/iIjYjInm
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Что новенького на март месяц...
    Ковыряюсь с электрикой. Лампочки, розетки. Тридцать мешков мусора примерно собрали.
    Сложил санузлы на 1м этаже.
    Душевая, туалет и техническое помещение.
    Пазогребневые плиты Вольма влагостойкие, куплены в Петровиче.
    У этих плит есть одно достоинство - можно сразу сложить ровную стену, а в остальном - отстой тот еще.
    Сколов много и что-то я вообще не впечатлен их прочностью. По консистенции примерно как мел, которым в школе на доске пишут. Так-то гипс может быть значительно тверже. Да тот же клей, на который все собрано, прочнее самих плит намного. Когда мне пришлось отпиливать криво приклеенный блок, пила с трудом шла по шву, а вот сам блок как масло. Зачем я это купил, не понимаю.
    Заказывал Кнауф. Не знаю, может он был бы лучше. Позвонили - говорят кончился. Ну ладно, пересчитывайте на Вольму.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, на второй фотке это в гильзе от трубы отопления протянут кабель к розетке? Сложно шел?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Судя по всему дверь в техничку надо будет с открыванием внутрь. В душевой и в туалете сделать так, чтобы одна не билась об другую при открывании.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какие ещё были варианты? Гб или отлить из ж/б? и установить? Не с кирпичом же связываться.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Можно было взять пеноблок. Он дешевле, а по прочности наверное даже прочнее.
    Можно было монолитить, 5-7см - чем не вариант. Многократно прочнее.
    Поднимать - трудно все разместить в помещении и много элементов.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще без проблем. У меня много где провод вставлен был - это лишнее при таких маленьких расстояниях по прямой и концах в коробке. Вот длинные вертикальные, выходящие наверх, кое где засорились наглухо, но там системная ошибка - труба была притянута хомутами напряженной и при вибрации уползает, отрывая на конце пену, после чего туда попадает бетон.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Дверь в техничку неудобная получилась, потому как планировалась дверь с улицы. Если будет сильно неудобно, придется все-таки вернуться к первоначальному плану. Пока не хочу.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Понятно, что ничего не понятно.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor,
    Труба, притянутая хомутами, стремится принять изогнутую форму, такую, какая была в рулоне. При вибрации труба сгибается и пена, затыкающая трубу, отрывается, после чего в трубу попадает раствор.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, теперь понятно. Спасибо.
    Значит мне надо будет выводить трубу за опалубку или конец трубы обклеивать скотчем, учтём :hello:
    Сначала думал для этих целей брать гофру ПНД 25 или 20 тяжёлую (типа 71525 DKC или 71520 DKC), повертел как-то зимой её в руках в ETM, а потом нашел сайт местного производителя труб ПНД и фитингов к ним. Техническая ПНД 20 по 10,3р за п/м...ПНД 25 по 13р за п/м...это почти в 2 раза дешевле гофры.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, ПНД 20 отличый вариант. Она гладкая, и провод заходит на ура. У меня везде ПНД 16 (черная) или красная труба, остатки от ТП, и туда без кондуктора спокойно заправляется провод 3х2.5. От щитка - гофра 32, чуть больше метра - без танцев провод не продеть.
  15. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Не-не... гофру нафиг...
    Как вариант сразу провод положить до заливки...
