Сидераты - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем alexxxxx, 22.10.17.
  1. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Только сначала, внесение минералки за счёт азота разлагает гумус и тем самым питает корни. Причём минералка всегда разрушит больше, чем создаст через повышение биомассы растений. Будь по другому - вам не приходилось бы вносить навоз или компост для поддержания "структуры".
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Еще можно червей запустить, чтоб съедали то, что на поверхности лежит.
    Или наземные остатки сжигать, тогда и минералки понадобится меньше ;)
    Но что-то как-то сейчас с этим в России бороться пытаются.
    Т. е. если выпустить стадо коров помочиться на поле, то потом почва сильно обеднеет :ogo:
  3. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    С одной стороны - если оставить пожнивные остатки на поле, то они могут стать источником пищи и размножения для вредных микроорганизмов. А если сжечь - то уничтожить богатый источник лигина для питания полезных почвенных грибов.
    Посмотрел бы я на желающего выпустить стадо коров на свой огород! Другое дело если они пасутся на прочной дернине, где все их испражнения будут с благодарностью приняты.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И при чем здесь гумус до минералки. Гумус это что-то живое, которое делает почвенный раствор, который насыщен. растворенными в нем различными соединениями. Если к примеру взять чистый песок, прокалить его на огне, потом внести минеральные удобрения и посеять семена, то семена взойдут и все будет расти. Понятно что поливать надо, что бы получить этот почвенный раствор.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чтобы получить хороший урожай (осязаемое плодородие почвы), осталось только делать так (оставлять остатки) сотни миллионов лет...
    Или просто добавить минералки по нормам :)
    В общем не стоит путать, что для чего предназначено.
    Например, сидераты, типа горчицы, после картофеля/томатов/хрен знает чего еще овощного - не дают пропасть (вымыться в "нижние слои" или просто вымыться) внесенным в этом сезоне минеральным удобрениям. Эти удобрения потребляет сидерат. Потом разлагается и отдает в следующих сезонах тому, что будет там расти дальше. Все очень просто и прозаично. Без мистической силы в виде чудо-бактерий. Бактерии есть на поле или "прилетят", если не фигачить пестицидами.
  6. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    На основе научных исследований был составлен следующий график:
    Как видно, нетронутая человеком целина убивается за десяток лет. Это вторичный и самый важный гумус. Пассивный гумус уничтожить тяжелее, но лет за 400 тоже можно. За сто лет Американцы убили свою почву пахотой, что и заставило их искать пути спасения своих земель. Только прекращение любой обработки почвы, даёт возможность восстанавливать гумус почвы.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее высокой урожайностью культур, чем выше тем больше вынос
    Вместе с обработкой нужно прекратить и выращивание продукции...вот тогда гумус будет цел
    Принцип один-больше съели-меньше осталось...У нас спасибо колхозам за их 10ц с 1Га,ну и климату нашему огромное спасибо, за то что не дает вытащить из почвы "лишнее"...Сейчас урожайность повыше, ближе к 50ц...а вот когда дойдем до 80ц,то быстро "догоним" и Европу и Америку по гумусу
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Моя соседка именно так в этом году и поступает. Правда, мульчирует она участок под будущую картоху свежим свиным соломистым навозом.
  9. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Тут вот какая незадача - производители и рады бы не фигачить всевозможной отравой, только вот тогда они останутся без прибыли а то и вовсе без урожая. Самые "умные" это уже не раз проверяли и оказывались у разбитого корыта.
    Бактерия это как яблонька. Есть неприхотливый но условно съедобный, с мелкими плодами дичок. А есть сортовое - вкусное и урожайное. Промышленно выведенные штаммы, обладают способностями которых у местных бактерий нет.
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    У ноутиллщиков часто бывают рекордные урожаи и в 80ц, и в тоже время гумус потихоньку увеличивается. Но пока проблема в использовании некошерных гербицидов.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И откуда питание? С соседнего луга? :aga:
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Неужели за счет пожнивных остатков?
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мой сосед женился на хохлухе и она увезла его в Украину. Он там фермер. Говорил что при соблюдении в севообороте всех агротехнических мероприятий без минеральных удобрений можно получить пшеницы до 80 ц \.га. Если внести весь комплекс минеральных удобрений, то легко можно получить и больше 100 ц\га.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я однажды так сделал на своем огороде, где растут овощи. С осени навозил навоз, разбросал и оставил до весны. Весной пахать было легко, земля была мягкая, не слежалась. Оказалось, что причина была в том, что приползло много дождевых червей, но когда посеял и посадил овощи и они "подняли головы", то со всей округи "пришли" кроты и здорово навредили. После сидератов их у меня на огороде можно сказать нет, хотя там, где земля не обрабатывается, холмов много. Ходы их на обрабатываемом поле есть, видны, если заглубить плуг до 25-27 см. Они их делают чуть ниже обрабатываемого слоя.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Бактерий кормить чем-то надо. И разнообразной пищей, как ты своих кормишь в своем кишечнике.
