Нужны ли гео. изыскания, если фундаментом выбрана плита?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем im_Tihiy, 24.10.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В диапазоне от "все ужасно - прыгайте в окно и на лету стреляйтесь" до "забей на все, стройся и ни о чем не думай"... Бог в деталях - равно как и дьявол.
    А деталей то, Александр, и нетути! :|:
  2. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Вопрос то был именно в отличии поведения плиты с усилением в виде стен цоколя. От ленты в размерах того же цоколя.
    Например дом 7 на 10 снаружи. По центру идет средняя стена 10м или 2 стены по 7м. Т. е. расстояния между стенами 3 м. В чем будет отличие в проведении Плиты с усилением в виде монолитных стен и ленты? Жесткость стен и ленты одинаковая.
    Угв рассчетный 1м (осенью вода была на 1.5м, яблоня 2м засохшая на участке, смородина растет хорошо, а для нее угв не должен превышать 1м.). Глубина промерзания 2.5м. Отметка подошвы плиты и ленты одинаковая и составляет 0.7м. Зимовка недостроя и промерзание вполне вероятно.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше бы без "напримеров" конечно, Александр. :(
    При высоком УГВ есть вероятность замерзания воды ПОД плитой, тогда намерзшая глыба плиту постарается сломать (например середку выпятит, а края повиснут - хотя в зависимости от деталей может и по другому ломать плиту).
    С лентой может тоже замерзание случиться, но по своему - так что без термоизоляции на зиму риски получить в разной степени разрушение фундаментов велико для того и другого типа фундаментов.
  4. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Ясно. Что оба варианта может поломать я тоже догадывался. :)
  5. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Удивляются НИЗКИМ или ВЫСОКИМ расходам на отопление?
    Полагал, что плитный фундамент - самый энергоэффективный фундамент, мол, сохраняет тепло земли, даже зимой земля под плитой имеет температуру +7 градусов (данные не мои, прошу не кидаться тапками). Оказывается, я опять что то пропустил...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если ошибки совершают, то конечно удивляются высоким расходам.
    Фундамент энергоэффективным я не стал бы называть - нужно видеть весь конструктив и тогда уже оценивать его на предмет энергоэффективности.
    Предположу что просто принимаете на веру некоторые фантазийные и распространенные в сети убеждения - а нужно просто моделировать для себя процессы, которые с конструктивами происходят и все на свои места вставать будет.
    Тепло из грунтов плита не сохраняет (она ж не пенопластовая и не из минваты:)), а передает - это при прямом контакте с грунтами.
    Соответственно +7 градусов под ногами - это ужасно холодно. :hello:
    А если еще такая плита сделана с запасом и перезакладом, то протопить такую дуру будет делом затратным.
    Не даром УШП термоизолирована от грунтов - при том, что это тонкая плита и она менее теплоинертна, нежели 30-сантиметровая глыба.
    Маленькое отступление: мой родственник несколько лет назад надумал купить дом загородный и начал ездить смотреть то, что предлагалось.
    В результате примитивного осмотра 90% домов оказались грелками для неба или грунтов - или того и другого вместе... как Вам информация, @SLadin?
    И это еще информация без коррекции с ИГИ: места строительных рисков полезно и для плиты учитывать в той же степени, что и для остальных типов фундаментов.
  7. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Да я вообще ваши сообщения с упоением читаю, местами перечитываю, складен слог, доступные примеры, тексты как песня, что ни абзац - то мудрость и пунктуация на месте.
    А если честно, то спасибо вам за ваши советы, смотрю время свое вы не жалеете, чтобы разжевать, в рот положить и за кадык дернуть, чтоб проглотилось.
    имелось в виду, грунт под плитным фундаментом зимой держит +7, а значит и пол в доме без обогрева будет хотя бы плюсовой температуры, в отличие от свайно-винтового фундамента, на котором пол будет иметь околоуличную отрицательную температуру. Соответственно, затраты на обогрев пола при ПФ будут существенно ниже, чем при СВФ. Плюс к этому ПФ является теплоаккумклятором: да, он дольше прогревается, но и держит тепло также долго.
    Не знаю, в каком то районе страны может и держит грунт +7, но у меня в овощной яме +1 - +3 градуса, выше не подымалось еще...
    А что для вас является эталоном энергоэффективного фундамента относительно глинистой почвы на ровном участке с высоким УГВ (50 см) для северных широт?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо на добром слове. :hndshk:
    Вот ради таких пользователей как Вы, SLadin, и пишу: меня очень греет, когда в стройке все правильно и грамотно делается - и очень радует когда застройщик старается разобраться не только в деталях, но и в целостном понимании будущего дома и всего, что его окружает на участке.
    В ситуации, когда рынок услуг профильных специалистов не сбалансирован и не развит, желание понять что то полезное для себя мне представляется высшей добродетелью;) - уважаю таких застройщиков.
    Не факт, что Ваше предположение сгодится для любой ситуации. :)
    Если полностью (почти полностью) термоизолировать со всех сторон дом на винтовых сваях, то полученный дом-термос будет очень энергоэффективным.
    Естественно рекуперация должна присутствовать для минимизации теплопотерь (и чтобы было чем дышать).
    В тоже время дом на мощной (с перезакладом на всякий случай) плите с термоизоляцией цоколя и отмостки может оказаться разорительным при нерегулярном его посещении (довольно много таких домов - сейчас дача, а на пенсии возможно ПМЖ).
    Каждый раз разогревать такой дом до комфортного состояния будет дорого, а поддерживать комфортные 20 с хвостиком... тоже дорого. ;)
    Как всегда важны все детали, которых может оказаться много.
    Если плита не термоизолирована от грунтов, то она будет излучать - в том числе и в погреб. :)
    И тепло плитой ведь еще и накапливаться может, этот термостабилизирующий эффект может стать для погреба уже минусом - так что когда овощная яма превратится у Вас в погреб под домом, то начнется совсем другая тепловая жизнь. :)
    Конечный результат будет зависеть опять таки от комплекса факторов (даже от площади дома - под маленьким неотапливаемым домиком скорее всего будет прохладнее в погребе, нежели под большим по площади домом ПМЖ).
    Боюсь что методически не с такого вопроса нужно начинать, SLadin.
    Штука в том, что для фундамента энергоэффективность не является главной функцией - прежде всего фундамент должен обеспечивать целостность и долговечность дому, стабильность его конструкций.
    Собственно нарушение целостности конструктива это уже теплопотери - просто топить не землю будем, а воздух.
    Поэтому главное и первое - это влияние внешних условий на сам фундамент.
    Тема "глЫбокая и емкая", как говорил персонаж Райкина :), поэтому не вдаваясь в детали просто заострил бы внимание на этом: фундамент не висит в воздухе никогда - он сам на что-то опирается и это что-то должно в достаточной мере нести.
    И при этом желательно быть однородным: искусственно мы пытаемся создавать или имитировать эту однородность подушками например - надо и не надо, но на всякий случай под фундамент почти каждый чего нибудь да сыпанет. :)]
    В моем понимании (а я и занимаюсь как раз внешними условиями, в которых эти фундаменты обитают) нет смысла выбирать фундамент ДО того, как появилась хотя бы мало мальское представление о грунтах и их состоянии - хотя бы в самопальном варианте... это первое.
    Второе - источник тепла, которым предполагается отапливаться.
    Влияние на выбор типа фундаментов наличия газа, электричества либо геотермального теплоснабжения не очевидно - но оно есть.
    Также есть смысл и другие коммуникации "примерить" к будущему фундаменту... иногда такая примерка заставляет задуматься.
    И третье - это личные "тараканы", нередко основанные на стоимости нулевого цикла без привязки к полной стоимости дома.
    Как бы забавно это не читалось, но личные убеждения и собственные представления о правильном фундаменте (и не собственные - мифологизированные тоже) не так уж редко заставляют застройщика принимать не оптимальное решение.
    Но тем не менее, @SLadin:
    - если грунты однородны по составу и сложению;
    - если влияние УГВ нейтрализовано (высокая вода не способствует замоканию грунтов с потерей несущих свойств и не способствует морозному пучению в морозный период и в межень);
    - если расчетно грунты несут предполагаемый тип фундаментов;
    - если решены вопросы заведения в дом коммуникаций (особенно канализации).
    В этих случаях можно любой тип фундаментов, исключая экзотические.
    Дальше на выбор больше влияют факторы скорее финансового порядка - иногда довольно дорогим оказывается финансирование именно нулевого цикла, а недоделки могут грозить поломками: стены к примеру можно под крышу не подводить и устроить долгострой без особых потерь, а фундамент при высоком УГВ уже нужно бы защитить от воды (дренажами например или рельефом искусственно) и от морозного пучения (утеплить например).
    Я бы посоветовал по весне хотя бы садовым буром пощупать грунты в предполагаемом пятне застройки, попробовал бы оценить УГВ (он по весне может и выше оказаться) и можно пробовать прикидочно считать пару видов фундаментов, которые приглянулись больше. :)
    Практически все типы фундаментов на форуме разобраны достаточно предметно, а отличия в решениях (и сложность) определяет наличие деталей и факторов - вот они то у каждого свои.
    Именно поэтому большинство профи занимают совершенно объективную позицию: есть все нужные детали - есть готовый рецепт. ;)
    Если все же попробовать поговорить именно об энергоэффективности фундаментов, то такой фундамент не должен способствовать теплопотерям и его теплоемкость не должна оказывать медвежью услугу при разных вариантах использования дома - я бы эти моменты выделил.
    Но больше вышеуказанные вещи относятся не к типу фундаментов, а скорее с способам его термоизоляции и к затратам на материалы.
  9. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Вот теперь методически я подправил свои требования к фундаменту. За сим поклон вам до земли...
