1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    По просьбе Porcupine создаю отдельную тему по деревянным двутавровым балкам.
    Обсуждаем достоинства, недостатки; технологии. Задаем вопросы и делимся опытом.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, имеет смысл в такой теме разобрать не только двутавр но и прочие фермы и стойки. Ведь на форуме крайне редко можно встретить действительно приличную конструкцию. В основном лепят 4 варианта: 50*100, 50*150, 50*200 и брус - Ужас.
    За подобную убогость людям должно быть стыдно.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Билли@Бонс,
    и почему должно быть стыдно за балки сечением 50х200мм, особенно если они технической сушки?
  4. АлВБ
    АлВБ
    АлВБ
    Гость
    Чтоб тема в сторону не вильнула, выложу фотку о чем речь идет (автор Ilyha):
  5. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    По балки прочитал в теме Jokirа. Как и у многих главный вопрос место стыковки двух полос ОСП. Кто был на производстве: насколько там все технологично? Или на коленке собирают?
    Идея хорошая, настораживает исполнение. Вобщем даешь больше информации!
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Сразу вопрос возникает. Как будет выглядеть узел и крепление между собой в связке "доска обвязки верхней"-"эта вот балка 2-х тавровая"-"стропилина"- и "свес" ?
    Привязаться к этому чуду можно через чурбачек сбоку, но это опять-же не к монолитной доске, а к какой-то одной из трех частей балки (допустим она возьми и расклейся на конце потом).
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Потому, что это собственноручное попадание на бобосы.
    Эта доска дорогая, а работает она неэффективно и по прочностным и по теплотехническим параметрам. Если нет двутавра, либо двутавр не устраивает по деньгам, можно сделать другую балку, где тепло не будет по деревяшке со свистом улетать наружу. Пора четко уяснить - теплопроводность дерева никуда не годится,
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Получается, что работа балки полностью зависит от качества клеевого шва?! И как долго он проработает под переменной нагрузкой? И ещё, глядя на сечение, возникают сомнения по его устойчивости. Там ведь соотношение высоты к ширине, наверное, около 4.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Эээ. Jokir меня опередил :). Вообще то я сам хотел начать эту тему, с некоторой вводной, и переносом других сообщений. Но теперь сообщения переносить уже не буду, так как перепутаются сообщения и нить потеряется. Так что вводную буду писать сейчас.
    Речь идет о сборных деревянных двутавровых балках, которые представляют из себя два бруска и врезанная в них полоса из ОСП. Выглядит это так
    Встречаются русские "адаптации" где ОСП заменено на другие материалы, например фанеру.
    Из данных балок в каркасных домах можно делать все. Балки перекрытий, стойки стен, стропила и т.д.
    Полезная информация:
    1) Технология не нова и не является продуктом российской смекалки.
    2) Мировыми производителями балок равно как и домов из них являются Nascor (http://nascor.com/ijoists.php) и Steico (http://www.steico.com/)
    3) У нас балки производятся много где, но в основном на доморощеных производствах якобы по лицензии Nascor. Производятся на основании ТУ 5366-001-49828710-2001. Гугление по данному ТУ может помочь найти как производителей-продавцов, так и схематичные картинки балки, типоразмеров и ее применения в каркасе
    3) "технология балки OSB двутавровая" или просто "балка деревянная двутавровая" - по этой фразе гугль тоже выдает довольно неплохие результаты.
    Продолжаю
    Полезные ссылочки
    1) некоторая информация о самих балках http://www.osb.ru/mat/j/lj.htm
    2) само ТУ, которое упоминалось ранее - http://www.osb.ru/mat/j/tu%205366-001.htm
    Темы, где балки так или иначе упоминались на нашем форуме
    1) https://www.forumhouse.ru/threads/27993/ - балки использованы как перекрытия
    2) Обсуждение технологии "сам строй дом", там тоже фигурируют эти балки
    https://www.forumhouse.ru/threads/11773/
    3) Еще немного обсуждения
    https://www.forumhouse.ru/threads/26658/page-5
    4) Дом из балок с утеплением эковатой
    https://www.forumhouse.ru/threads/22420/
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну давайте про цену.
    к примеру балка 140мм с брусками 64х38, стоит в Питере и москве 270 р\м.п.
    а доска 50х150 машинной сушки (т.е. транспортной влажности) там же стоит ну 50 р.\м.п. а то и дешевле.
    и где попадание на деньги ?
    ну а мостики холода... мне это кажется сильно преувеличенным фактором, влияющим на экономию тепла. Принимать во внимение следует, но фетишировать на этом - нет.
  11. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    2Билли@Бонс
    Посмотрел цены на эти балки:
    балка длинной 4.5 метра = 900р
    доска 200х50 4.5 м = 0.045 м. куб. * 6500р = 300р
    Грубая прикидка уже говорит в пользу простого решения - доски.
    Если только делать самому.
    Кстати, а как расчитать прочность такой балки ?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Давайте :)
    По цене - цена на "фирменные" наскоровские и стейковские балки не интересна вообще. Очень дорого. На "отечественные" насколько я понимаю, от 200р за погонный метр. Что тоже нефига не дешево.
    Интересен вопрос создания таких балок "на месте". Где то на форуме было упоминание о некой финской стройке, где наши северные соседи лихо лепили подобные балки прямо на стройке.
    На мой взгляд плюсы балок
    1) уменьшение уже упоминавшихся мостиков холода
    2) точные геометрические размеры
    3) возможность делать довольно длинные и толстые балки
    4) Возможность того что балки "поведет" как дерево естественной влажности - исключена
    5) легкий вес, то есть удобство монтажа.
    Минус
    1) Высокая цена. Даже при производстве на строй площадке своими силами, вряд ли будет меньше 70-100р за погонный метр.
    2) Балки удобны для засыпаемо задуваемых утеплителей, и не очень удобны для плитных.
    Под вопросом
    Надежность и конструкционная жесткость кустарно произведеных балок (читай всех не фирменных)
    Для кого спрашивается старался... ссылки делал? :)
    Выше же было
    там табличка с характеристиками и формула для рассчета
    Данные насколько я понимаю взяты от Nascor (северо-американский производитель балок)
    PS Кстати не совсем корректно сравнивать цену сырой доски и сухой геометрически правильной балки.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот-вот должен выйти СНиП на клееные конструкции. Возможно, он ответит на многие вопросы. Но меня всё-равно очнь смущает клеевой шов в российском исполнении. А ведь именно он обеспечивает работу балки. Я знаю одну Питерскую фирму, торгующую клееными конструкциями - так они отказались от российских поставщиков и перешли полностью на импорт из-за крайне нестабильного качества, что совершенно недопустимо в силовых конструкциях.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Интересовался этим вопросом некоторое время. Имхо, это все имеет смысл для более высоких балок, например, 305 мм и более, для перекрытия 6-метровых пролетов. Оставляя даже в стороне чисто эстетику - больше свободы планировки - значительная экономия вылезает за счет отсутствия необходимости делать внутреннюю несущую перегородку. Тогда цена 1200-1400 р/шт может показаться и не такой уж большой. В том числе в сравнении со сдвоенными высотой 150мм, технической сушки, плюс самопальное их скрепление.
    Про мостики холода аргумент "за" думаю весьма второстепенный, не в маркетинговых целях необязательно его приплетать. С устойчивостью как-то наверное буржуйские производители разобрались в своих типа альбомах технических решений.
    Но вот покупать балки, изготовленные, условно говоря, "в гараже" - это вопрос индивидуального отношения к риску. Здесь наверное такая же ситуация, как с пенобетоном, СМЛ, пенопластом и т. п. - непонятно что гарантирует соблюдение технологии.
    А самому делать - нужно быть уверенным в своих знаниях по технологии склеивания деревянных конструкций.
    ЗЫ Ну вот, меня тут в основном уже опередили)
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Обсуждаем по десятому разу?! Я писал о сборке балок Ларсена на строительстве в кондукторе. Тоже сталкивался с деревянными клееными конструкциями (ПВА или уретанновый), поэтому только в комплексе: клеевое и механическое крепление для кустарного производства.
    2философ
    Стилвуд исключаю. Технологи на высоте. Они смонтировали линию для каркасного домостроения, может и балки Наскор будут выпускать.
