Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Должно так быть.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем, если
    А ведь проблема решается за несколько минут.
    Ну народ!
    Значит так.
    Вызвать грамотного спеца из АСЦ. У него хотя бы манометр должен быть.
    А если такового нет, то всё-таки перебороть российскую ментальность и хотя бы через несколько лет прочитать внимательно инструкцию. Обратите внимание на главу 21. Параметр F13.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну всё... Не прочитает теперь инструкцию...:(
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да если бы и прочитал, но я точно не указал пункт, было бы сообщение следующего характера.
    - Ну прочитал, ну и что, ничего там про занижение мощности нет, только время зря потратил, целых 20 минут жизни безвозвратно потеряны.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нувола стоит в другом доме и там мощность устраивает. Сейчас запустил Луну в новом утепленном доме. Хочу добиться минимального потребления газа. Инструкцию читал, ставил режим "теплые полы" и уменьшал максимальную мощность. Но если не ошибаюсь Doobik посоветовал не заниматься фигней и вернуть все параметры обратно.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что касается АЦ я уже писал, вменяемых специалистов, которые могут не только поменять деталь в сборе, а настроить или провести профилактику Бакси в Казани не наблюдается.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не верю. Раз 8 был в Казане по работе и с семинарами, встречался и общался с достаточно грамотными спецами. Правда это были ребята из АСЦ других брендов. Про Бакси ничего сказать не могу.
    Но если спец, то он в любом настеннике разберётся. Они в сущности все похожи.
    Режим ТП ограничивает температуру нагрева ОВ, а не мощность.
    Ага! Так вот кто виноват. Эх Виктор, Виктор. :(
  8. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Уважаемые форумчане, доброго дня
    Построена коробка по проекту Дмитрия Шильникова "Обитель Ангелов".
    https://www.forumhouse.ru/posts/915037/
    Жилая площадь дома - 150 м2. Стена газоблоки 400 мм, 2 камерные стеклопакеты, профиль рехау 70 мм, кровля утеплена 200 мм.
    Есть окно в топочной, есть вентиляция, есть шахта дымохода.
    Подошли к вопросу монтажа газоотопительной системы.
    Хотим следующее:
    - Котел одноконтурный + БКН (150 литров), с открытой камерой, настенный;
    - Теплые полы: весь 1-й этаж + санузел 2-го этажа;
    - Весь второй этаж радиаторы.
    Помогите с ответами на вопросы:
    - Рассматриваем котел Бакси. Предварительно выбор пал на LUNA-3 1.310 Fi. Вначале хотели брать ECO Four 1.24, но склонили выбор в пользу Луна 3. Специалисты рекомендовали брать котел с запасом мощности, так как будут и теплые полы, и БКН, и радиаторы (не менее 4 на втором этаже). Верен ли в рамках наших вводных выбор котла? Есть ли проблема с тем, что мы берем достаточно мощный котел с мощностью 310, хотя в теории нам бы наверное хватило и 240? Я к тому, не ждет ли нас в связи с этим перерасход газа, проблемы в эксплуатации?
    - Как рассчитать необходимость дополнительных радиаторов на первом этаже при условии, что вся площадь будет в теплых полах? Хочется понять как объективно это посчитать?
    Заранее спасибо!
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Берите 24 Луну комфорт, не прогадаете. Луна очень удобный в плане управления котел. Если нет явных проблем с утеплением 24 кВт за глаза. Про радиаторы никто объективно не подскажет, только теория, а в конкретном случае может быть все иначе. У меня теплый пол + радиаторы. Радиаторы полностью выключены. Но надо не забывать, что если вы любите "погорячее":)] скажем градусов 26 в доме, а на полу ламинат который нельзя нагревать выше 27 градусов, то вот тут то и нужны радиаторы на догрев.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Запас мощности не нужен. У Вас и так с запасом: надо 15, а Вы берете 24.
    Учтите, что Ваш "консультант" уже "ошибся". Не прогореть бы с ним...
  11. house2018
    house2018
    house2018
    Спасибо за комментарии!
    А какие реальные минусы в эксплуатации у эко фора в сравнении с Луной 3 комфорт?
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Волшебное слово кроется в названии "комфорт". Я Пользуюсь Луной и Нуволой, у них в базе выносной комнатный термостат-панель управления, докупив уличный датчик получаем полностью погодозависмую автоматику. Это и дает комфортное использование котла. У экофура наверняка этого нет.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все есть, просто опции за кровные .
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что вкладывается в это слово? Оба котла греют и отопление и воду. КПД одинаковое. Срок службы одинаковый. При скачке напряжения оба сгорят. От грязи оба засоряться.
    Разница в управлении. На сколько эта разница "реальная"?
  15. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Скажите пожалуйста, одновременно принимать душ 2 человека смогут? в разных санузлах имею в виду)
