РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извиняюсь, про метод "накложения балок" не видел, калькулятор совершенствуется. Поэтому ждём комментария от @svg2000
@hamp1, наложение балок сделано для стропильной системы с затяжкой. В остальных случаях наложить столько досок друг на друга вряд ли получится.
Как вариант, можно просто металлические пластины, если халява и не лень сверлить, ну и гвоздей не много. Расчет делать для односрезного соединения. Одно время рассматривал такой вариант
Тема про фермы? То что вальму можно обычной стропилкой собрать на таких размерах должно быть и ежу понятно.
Ну тогда ему и подавно должно быть понятно, что для фермы, назначение которой перекрывать большие безопорные пролеты, т. б. не вопрос.
@svg2000, возможно добавить в калькулятор расчета балки несколько сосредоточенных нагрузок. Например: фермы (2 шт.) опираются на хидер. Или проще привести нагрузку к равномерно распределенной?
@Dgar33, сейчас - никак, а вообще - можно. PS. Более того, даже в планах есть сделать "pro" версию по принципу обопри где хочешь, навесь что хочешь и получи что получишь Нерешенная проблема - модуль гадания на конечных элементах для начинающих.
Посчитать можно, не проблема. Excel есть? Берете вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24762260/ файл. Задаете сочетание сосредоточенных, равномерных и линейных нагрузок. Задаете размеры балки, длину свесов (консольных окончаний), длину пролетов (если их несколько). И вперед!
