1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 81
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stroyka23, ну почему нет? Это классическая "стропильная система с приподнятой затяжкой", просто затяжка опущена в ноль.
    Вот только для почти 6 м нижняя доска будет уже неадекватного сечения. Поэтому выгоднее сделать king-post - или же висячую стропильную систему с бабкой. Но учитывайте, что бабка разботает на растяжение, и опереть балку нижнего пояса на перегородку уже невозможно - это может изменить "направление работы" бабки и привести к разрушению конструкции при достаточно малых нагрузках.
  2. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Не в тему, весь форум перерыл но ответа нет.
    Допуски по плоскости кровли под профлист кто нибудь знает?
    Т. е. перепад до 5мм на сколько критичен?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для кого критичен? И 5 мм на сколько?
  4. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    В качестве кровельного покрытия будет профлист с21
    Ну как на сколько, 5мм точечно, то есть встречается в некоторых местах.
    Сейчас доска подсохла и повылезали такие перепады.
    Будет это видно на профлисте?
    Вообще сколько допустим перепад?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012, 1/360 допустим для любых конструкций. Для некоторых есть поблажки.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Допуски формулируются на метр, два, на плоскость. Раньше допуски шли 2 мм на метр, либо 3 на 2. Пять особенно если речь идёт об обрешётке соседней, потому как я ответа не получил, и должен играть в " угадвй мелодию" - это много. Это надо вытягивать... Плюс надо простучать все гвозди.
  7. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    От 2мм и выше на полтора-два метра, и у соседних обрешёток тоже есть перпады от 2 до 5мм.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это дофига. Если с точки зрения мвтд, на отъе... то это для, сарайки под металлояерепицей... А если по нормальному, то перетягивать плоскость... И это не косяк монтажника, это косяк заказчика, зажавшего сс
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Это мой личный косяк, я сам себе делаю.
    выравниваю фанерными подкладками или полосой напиленой из доски.
    Подскажите как лучше ровнять, от коньковой доски вниз к крайней по стропилам нитки натягивать или крайние стропила вывести и от них уже тянуть по каждой доске?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Выставляется прямоугольник на плоскости, по крайним нижним и верхним точкам, натягивается нитка, можно и диагонально, и по ней смотрим что проще - поднимать или заглублять, ищем среднюю плоскость. По ней тянем фронтоны, потом верх и низ. Если скат больше 3х метров, то промежуточный ряд. Потом берём правИло, и начинаем плясать с какой то стороны, ставя правИло по скату на выровненные ряды...
    Потом спросите себя заказчика от себя монтажника насколько кроилово себя оправдало... Это не для хейта, это вы для себя.
  11. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Скат 5.8 метра, длина кровли 13.6 метра.
    Приходится везде поднимать.
    Кстати доска хоть и ЕВ но геометрия хорошая, а так то конечно усохла и поползло.
    Кстати правило какой длины? Есть 2-х метровое только.
    А можно так, по крайним стропилам выровнять доски по нитке сверху вниз, а от них уже тянуть нитки по каждой доске вдоль?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тройка удобней. И нитка она и есть нитка. Намокла, ветер подул, за сучок зацепилась
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Если вы не перфекционист, то забить. У знакомого на крыше профлист лежит 10 лет с перепадом в "10 см",) Помучался немного ему водосточку ставить)
  14. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Я не перфекционист, но и не хочется что бы при таких перепадах профлист пошёл волнами.
  15. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    1/360 от чего, не совсем понятно.
