1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 81
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sergant76, я буду хвойную ФСФ использовать. Насколько я понял березовая не очень равнодушна к условиям подкровельной эксплуатации.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я использую берёзовую фанеру UPM.(сараи стоят уже 25 лет)
    То что я держал в руках из хвои, не внушает доверия. брал бы в два раза толще.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вопрос первый - зачем на упоминаемых фермах что-то клеить в принципе?
    Вопрос второй - если всё-таки хочется:
    1) резорцин-формальдегид (тот же на котором клеится ФСФ) - ФРФ-50... мажем, температура 150-250 (всего-то, ерунда:)],), давление 10-14 кг на см2, времени полчаса. и вуаля - готова балка. Гвозди, шурупы и болты больше не нужны:aga:
    2) меламин-формальдегид... процесс такой же, нагрев не обязателен... прессование без нагрева возможно, но минимум 2 часа; и вуаля - крепеж больше не нужен.
    3) конструкционный полиуретан (к примеру Клейберит 510, Йоват 626,30, Пурбонд 109, Акзо Нобель 2010) - процесс такой же, нагрев не нужен, времени полчаса-час маскимум... И вуаля - опять забыли про крепеж.
    Вопрос третий - нафик вам клей? :aga::|:
    отвалится.
    Если только использовать, как фиксаж, до использования крепежа.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Думал для пущей прочности еще и клеем намазать. Ну я проведу тестик с полиуретановой пеной. Если хоть чтото выйдет то буду ее пшикать. А если нет то и на одних гвоздях хорошо.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sergant76, думать о прочности при сборке фермы чрезвычайно опасно :) Клеевое соединение должно быть расчитано надлежащим образом. А потом выполнено в полевых условиях.
  6. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Не факт! https://www.forumhouse.ru/posts/17228120/
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    OSB имеет худшие характеристики по сравнению даже с самой плохой хвойной ФСФ. Но если накладки просчитаны с учётом характеристик именно OSB, то в чём проблема использования?
    Иными словами: что было расчитано, то и необходимо использовать. Взаимозаменяемости не существует.
  8. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Вот именно. Обратите внимание на толщину OSB у поляков. Просто человек сказал категорически нет, а нужно считать, чтобы такие заявления делать.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Господа!
    Читайте название темы!
    В ней нет -ОСП, перф пластин, МЗП и т. д.
  10. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @Паханычъ, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ферма 6м
    угол 22 гр
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ферма 8м
    угол 18 гр
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
