Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Сейчас там у вас скорее всего стоит перемычка.
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Как я понимаю вот это реле вполне подойдёт?
    https://www.chipdip.ru/product/1393240-7-rt314730
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Формально подойдёт. Единственное, на сколько понимаю, оно нуждается в небольшой обвязке в виде искрогасящих фильтров. Иначе контакты могут быстро "обгореть". Это вам лучше с Вечеславом (slava137)прокунсультироваться. Это его конёк;). Но с другой стороны, при такой стоимости можно на это забить. Помнится приходилось по работе выкусывать РЦ цепочки (при их пробое) и ничего, на пару лет такого "оголённого" реле хватало.
  4. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Выбираю котел, стою перед выбором зота оптима 20 или валдай 22. Топить планирую на серых пелетах или на лузге. Как работает котел на лузге?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тема всё таки о Валдаях. На лузге нормально работает Валдай с горелкой типа ВС. (Валдай ВС). Горелка с механической автоочисткой. Собственно он один сейчас и производится Общемашем. Но нужно понимать, что горелка то переварит такие пеллеты, но уход за самим котлом никто не отменял. А учитывая высокую зольность агропеллет, уход нужен более частый.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Павел, подскажите пожалуйста:
    - как подключать программатор без переходника?
    Получил переходник с завода, но куда-то его дел, попробую скоммутировать шлейфом вручну.
    - как устанавливается WiFi модуль?
    Я отключил его, но забыл положение, в котором этот модуль стоял на плате, а никакого ключа на платах не нарисовано.
    Спасибо
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @trashere, вам лучше написать об этом на завод. Думаю, проще получить новую переходную плату, чем заниматься "колхозом" в плохом смысле этого слова.
    Его положение трудно перепутать. Плата не должна закрывать батарейку.
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Из инструкции к котлу Валдай с горелкой ВС
  9. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Друзья, всем привет. Совсем недавно стал счастливым обладателем котла Валдай 33ВС. Помогите с обвязкой котла. Скиньте пожалуйста в личку фото или схему. Чем обвязать ППР или нержавейка гофрированная.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Простейшая обвязка котла описана в инструкции. Многое зависит от типа и сложности самой СО. Основные схемы хорошо описаны Игорем на Тайменевском сайте.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Тут советовать дело не благодарное, в слупую.
    Единственное что скажу- не бойся нержавейку...все мифы о ней бред! Я их все до единого развенчал
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Можно тут ознакомиться, и ТТК промелькивает: https://www.forumhouse.ru/threads/354208/
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Поставил реле, работает. Случайным образом купил реле и с нормально открытым контактом и нормально закрытым. На электрокотле не оказалось перемычки - т. е он работает не на размыкание а на замыкание сухого контакта. В любом случае спасибо за наводку .
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да уж, это вот "кто во что горазд" иногда начинает доставать. С другой стороны, вынуждает пользователя приобретать привычку читать доки, прежде чем "втыкать в розетку". Хоть в этом польза.
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Кстати, тем у кого есть роутер Zyxel можно прочитать вот эту статью, заменить мысленно Domotocz на Общемашовскую горелку и увидите свою горелку в интернете.
    Чтобы просил пароль нужно выполнить:
    Как настроить доступ по HTTPS через облако описано здесь:
    https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/360000082605 - читаем статью и комментарии к статье.
