1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. olega43
    olega43
    olega43
    тоже смотрел на нее. Как понял - не требует пленки пароизоляции, что радует. Но вот наружнее ограждение утеплителя - достаточно ли ветрозащиты (далее вентзазор и металлосайдинг) или необходимо что-то вроде ДВП ?
    PS обоснования хотелось бы. По моим прикидкам паропропускание сильно не ухудшится, пресловутые выделения стиролов для случая наружнего утепления не пугают, горючесть предполагаю не возрастет, наличие опилок надеюсь воспрепятствует плесенеобразованию в месте контакта со срубом и бревенчатыми стенами
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Крошка ЭППС кажется в районе 1000 руб.+ доставка.
    Опил с доставкой вряд дотягивает до этой цены.
  3. olega43
    olega43
    olega43
    Отходы ЭППС беру бесплатно, доставляю по 3-4 куба прицепом за раз по пути на свою стройку. Вопрос только как и до какой фракции измельчать (если вообще нужно)
    А за бесплатными мокрыми опилками крюк 60км. А те что по пути - недешево отдают, проще эковату покупать
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вам виднее. Тогда конечно эковата. А ЭППС отрава, лучше не рисковать своим здоровьем.
    В каком районе строитесь?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Неправильно понял! Для эковаты нужно 100% качественный паробарьер!
  6. olega43
    olega43
    olega43
    Возможно я повелся на информацию местной компании, продающей и монтирующей утепление эковатой:
    "Почему при применении Эковаты нет необходимости в пароизоляционной пленке? Для неорганических материалов, не способных «дышать», таких как стекловата или базальтовая вата (=минвата), необходима пароизоляционная пленка, которая монтируется между внутренней обшивкой и теплоизоляционным слоем. В противном случае, теплоизоляция впитывает в себя влагу внутреннего воздуха и намокает. Этот процесс необратим, поэтому в результате теплоизоляция теряет свои свойства и стена начинает промерзать, а ее несущие деревянные конструкции подвергаются воздействию плесневых грибков и загниванию. У Эковаты, обладающей уникальным свойством «дышать», — впитывать и отдавать естественную влагу, нет необходимости в данной пленке. Более того, Эковата регулирует комфортную влажность внутри помещения."
    Посмотрю при случае как считает сам производитель
    ... посмотрел:
    кто-то из нас ошибается.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @olega43, Просто полюбопытствовал о районе стройки.
    У меня дочь с зятем живут в Шамонино.
  8. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Добрый день! Весной собираюсь ставить каркас, утепление опилом: стены 30 см, пол 40 см, потолок 40-50 см. Фундамент - покрышки, то есть под домом все продувается. Благодаря форуму определился по многим вопросам, но вот как сделать раздельный санузел именно в опилочном доме не нашел! Что будет с 30 см опилок в стене, если изнутри ванной на стене будет ГВЛВ и плитка, не появиться ли плесень? С полом тоже непонятки: может именно в ванной в пол пенопласт вместо опилок?
    Кто уже делал санузлы с опилками, поделитесь инфой пожалуйста!
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Делайте, ничего не будет. Только не забудьте под плитку, на стены и пол гидроизоляцию.
    Потолок так же желательно малопроницаемым, и вытяжку обязательно.
    Если потолок вагонка, то пароизолия
    https://www.youtube.com/watch?v=ojym7beBLCU&index=10&list=PLKTQtaukXNUSvDrUdShYvsO_lrvhm6Pj1&t=0s
    Канализация в пространстве каркаса и пола.
    Электрика тоже, в жестких трубах пнд.(фото ранее выкладывал.)
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    С Новым годом всех опилочных самостройщиков!
    Удачи в ваших начинаниях и скорейшего завершения ваших строек.
    Только сухого опила желаю вам в следующем году.
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Всем в новом году побольше здоровья для реализации желаний!
  12. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А у вас каркасник опилками утеплен?
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Кто нибудь делал стены из опилка толщиной 1м?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @далбень, нет, но в этой теме есть форумчане, которые использовали опилки естественной влажности и получили проблемы. Так что думаю стена толщиной 1 м. проблемой не является, но опилки должны быть сухими. Но при всех раскладах стена с теплосопротивлением R6 бессмысленная, а это значит что толще 60-70 см. стену делать смысла нет.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Какие конкретно проблемы возникали?
