Печь Ферингера. Проблемы, не могу прогреть парную
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nikol_Irk, 15.11.17.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Planerik, вот у Вас Запорожец в тюнинге под Мерседес. Это Мерседес? Нет! Как из него можно сделать Мерседес? Только купить Мерседес, дальнейший тюнинг здесь точно не поможет. Тут точно такой же вариант, способ езды на тюнингованом Запорожце не сделает его Мерседесом.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ведь ТС не писал о том что покупал Куткин а получился АПФ:)]
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Решение проблемы, на мой взгляд, это получение положительного результата. Если причина печь, какое решение примите Вы. И ещё раз повторюсь, после замены печи проблем не было СОВСЕМ. Кстати если бы Вы читали мою тему по поводу печи АПФ, то знали бы, что я год пытался приспособится, но она не отвечала моим требованиям.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Planerik, есть у "Сектора Газа" песня лучшие тачки
    Тюнинг-запорожца-своими-руками-11.jpg :)]:)]:)]
    ТС купил не ту печь, у печи АПФ в камне, напрочь отсутствует конвекция, что есть большой гуд в режимах и очень большой минус при прогреве. Я был в бане под Питером где печь АПФ показала себя очень достойно, но там мы приехали так сказать к уже готовой бане.
    Артур Павлович прислал мне полтора года назад БЕСПЛАТНО свою новую на тот момент печь, но т. к. в ней не предусмотрен нагрев воды она мне не подошла. Подозреваю что хитросделанный дымоход отвечает за "ускоренный" прогрев. Так что я более менее разбираюсь в этой теме.
    А у Вас какая баня где можно почитать?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ТСП и есть тюнингованный Запорожец, мощностью слабоват. Заявленные производителем кубатуры парной нужно делить на два, а для Сибири лучше на три.
  6. alexsub
    alexsub
    alexsub
    ТС, при каждых замерах температуры какая влажность была?
  7. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Попробуйте временно заменить жадеит на любой дешевый камень. Где-то здесь, на форуме, человек говорил, что очень долго грел этот камень на конфорке газовой плиты(!),и сумел разогреть его всего до 400 градусов. Возможно у Вас проблема в том, что камень просто не нагревается до нужных температур и отбирает тепло?
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Перечитал тему и даже не знаю задавать вопрос? Затопил печь в парной второй раз уже с камнями, все новое. Парная 2.7 х 1.55 х 2.2 м Двери в парную пока не поставил, но это не имеет значения на вопрос. Раздевалка за несуществующей пока дверью шириной 0.9 м. Вопрос не про температуру в парной, а пар от камней. (не жадеит) ПИФа нет, протопил закладку верхним рзжигом, старался помедленней, пар от камней как то не впечатлил, положил сразу еще пол закладки тоже, положил сразу еще пол закладки, поливаю шипит но нет такого активно бух. Корпус печи прогрелся после второй закладки.
    Короче не ощутил приятных впечатлений от подачи воды на камни, визуально. Двери нет жара нет - но тепло очень. К субботе поставлю дверь напишу. Но дело не в ней нет пара сильного от камней. Дрова нормальные.
    20171129_102005_Richtone(HDR).jpg Камни свеоху просто закрыть трубу под русалкой, греет сильно минерит. Стенка в полкирпича тоже не нужна, не прогревается совсем. Камней в каменке 90 кг. Да, печь классика паровая.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот мысля пришла, пока нет ПИФа использовать водогрей, который стоит в русалке и ипользоваться будет через год. Подвести гофру заливать воду и получится ли пар на выходе? Стоит он как и ПИФ на трубе. Жарится просто так пока.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Топите активнее, убедитесь, что дрова сухие, от этого много зависит.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Использовать теоритически можно, но мощность будет сильно меньше и о существенном перегреве пара речь не пойдет, имхо.
    Кстати, это вполне себе вариант подготовки парной. Залили ТО полный сразу и готово.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, попробую активней, где то читал надо придерживать огонь, держал заслонку, чтобы только стекло не коптило.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На полном форсаже и не надо. Очень грубо средний вариант - верхняя заслонка открыта на 2/3. Шибер прикрыт на 1/3. А далее по ситуации, но горение для нагрева камней должно быть активным.
  14. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Вы у себя со щитком тоже шибер прикрываете?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно. У меня труба 6 метров.
