1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 59
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    такой дом можно было сделать из любого материала
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Естественно.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    бетонный дом интересен проект который возможно реализовать только используя бетон, или с экспонируемым бетоном.
    потому как подобного плана проект вообще неважно из какого материала сделан, такой же мог быть из кирпича, блоков, из дерева. внешне, и внутри особых отличий нет
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Так вроде всё стандартно - 200 микрон полиэтилена проклеенного везде и всюду. Или у вас есть другие способы? Я-то тоже накосячил:aga:
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У меня ситуация сложнее. Плоскости нет. Перемудрил с конструкцией перекрытия. Укладывать пароизоляцию "корытом" нельзя. А снизу тоже никак. Там все сложно. Убрать балки перекрытий нельзя, на них опоры стропил опираются. В общем намутил...
    Теперь буду мудохаться... :(
    Хотя в целом решение есть, только трудозатратное и дорогое.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Почему корытом нельзя?
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Балки гниют. Видео даже есть где все это разбирают по полочкам. Логика железная. Да и видеодоказательства вполне внушают доверие.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вот первое попавшееся.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Туфта Паша.
    Явно сгнили балки не из-за этого.
    В неэксплуатирумом доме тем более.
    Ладно, это лирика.
    Давай свой конструктив. Будем думать.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А вот фиг ;)
    То что балки увлажняются зимой при таком конструктиве это 100%. Я у кума видел. У него нормально положена ПИ, но вдоль стен завернул не вниз, а вверх, вдоль мауэрлата. Дык спасло от проблем (наверно) только то, что у него брус мауэрлата щедро пропитан антисептиком. А так, даже по стене текло, он думал, что крыша течет, меня позвал мы и нашли эту фигню. Причем случайно подняв доски при обследовании. Утеплитель сухой. А верх мауэрлата в мощном инее. А ниже все сырое. Летом у него все вскрыли и прошли по нижнему краю маурлата полиуретановым герметиком с приклейкой пароизоляции к нему. Вроде прошлую зиму все было сухо.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    1. тонкостенный оцинкованный профиль для гипсокартона 30х24… Если будет мало жёсткости — вкладываешь друг в друга и скрепляешь боковины заклёпками…
    2. из нанотехнологий :)… Знаешь, как теперь диваны делают? Берут металлический контурный каркас из профильной трубы и натягивают на него упаковочную полипропиленовую ленту :) - сам прифигел, когда, наконец, разобрал проваливающийся с одного края диван — думал оргалит размок, когда однажды пришлось его сильно водой чистить :), а там просто стальную трубу 20х20 отломили :)… 500м такой ленты + натяжитель (сильно упрощает работу) и скобы со скобозажимателем — и ты сделаешь такой поддерживающий каркас за час-два :) -
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ниче не понял но спасибо.
    Снизу никак. Там помимо собсно балок еще двутавр и швеллер из которого сварен поддерживающий каркас. Плюс стойки которые держат пол техэтажа. Я всяко крутил. Голяк получается в любом случае.
    Придется клать "корытом", но с герметизацией по нижнему краю балок полиуретановым герметиком, чтоб ПИ к нему приклеилась. Специально взял Д, а то все что полиэтилен герметик не клеит. Предварительно вымажу все деревяшки антисептиком позлее. Да гемор. Но иного решения в моем случае нет.
    Уже поэксперементировал. Держит крепко не оторвать. И герметизирует достойно. Носик пистолета специальным образом вырезается и валик клея получается в виде конуса. Типа как лобовые стекла вклеивают.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это для поддержки «корыта» :) - конструкцию батута представляешь? Знаешь, как коробки с мебелью скрепляют от раскрытия стреппинг-лентой? Вот это она... держит на разрыв 200кг (15мм, 0.8мм толщиной), пружинит...
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ааааа... Понял. Там настил из досок 25х150.
    Смари снизу балки на двутавре 50х150. На них настил из досок 25х150. А сверху над досками 50х150 доски 50х200. Они создают полости для утеплителя и на них же оперты опоры стропил. Необходимости держать ПИ механически нет. Надо обеспечить паронепроницаемость по вертикали где ПИ контактирует с досками 50х200.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нда... накрутил. По балкам значит никак?
