Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня дом 140 м2. Утепление на 4. С октября по середину апреля 7.5 тн угля. ТП плюс радиаторы. Энергия 40 кВт. Уголь Казахстанский. Расход в морозы мешок, 40 кг примерно. Золу выгребал каждые 3-4 дня.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Какой-то странный у вас отопительный сезон :faq:. Я как в начале сентября затопил так только вчера выключил котел, в этом году вообще непонятно что с погодой, да и расход угля по году на 7% примерно больше вышел чем в предыдущие года.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У нас в Самаре так. Было несколько дней когда включал электро котел.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У всех моих знакомых расход был выше чем в прошлые годы, тока я снижением отметился, но это утепление.
  5. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Подскажите, если думаю топить только дровами имеет ли смысл брать энергию?
    Может есть советы на дровяной котел, который из дерева выжимает такой же толк как энергия из угля?
    Требование равномерная температура и нечасто подходить к котлу.
    Дом каркасник 80 квадратов, стены 20см, внутри глина со стружкой, мансарда: фронтоны 10 см мин ваты и 20 см мин ватой крыши. Полы деревянные утеплённые (сороковка, далее 15 см глина со стружкой, далее два слоя сороковки крест на крест, 2см ДСП и ламинат). Планируется вент фасад с 15см мин ваты и внутри утеплитель 2.5 см между стеной и обшивкой.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Энергия не для дров.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Для постоянного пользования дровами Энергия ТТ не подходит. Смотрите в сторону шахтников. В зависимости от различных хотелок и возможностей есть несколько достойных вариантов. Например котёл Кремень от Оксфорда или Таймень. Их можно подгружать в процессе работы не останавливая. При большой длительности между подгрузками возможно обзпечить непрерывную работу весь сезон. Только не попадитесь на котлы верхнего горения. Их длительность тоже нормальная, но подгружать их нельзя.
  8. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Позволю себе не согласится с этим мнением) Прошел сезон на дубовых дровах (пилял по 0,5м и укладывал вертикально). Подход к котлу два раза в день - утром и вечером после прихода с работы... Останавливал котел пару-тройку раз для чистки газоходов. За сезон (север Украины) ушло 12 складометров дров всего на 5тыс. грн. Дом кирпичный, утеплен 100мм базальтовой ватой, два этажа общ. площадью 90 кв. м, котел Энергия ТТ 15кВт.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это частный случай, дрова у вас хорошие, в России жгут как правило сосну или березу, причем сушкой не занимаются. Да и неизвестно, какой расход у вас был бы на дровянном котле.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дополнительно начинаем производство чисто дровяных котлов длительного горения шахтного типа, работающих на всякой дряни, имею в виду сосна, сырые поленья до 40 %, торфяные брикеты и т. д. Расчёт объёма бункера делался исходя из длительности работы на одной загрузке так, чтобы можно было не тушить котёл весь отопительный сезон, а для этого он должен уметь работать минимум 12 часов на одной загрузке. Прототип данного котла - разработка форумчанина под ником Оксфорд. Во вложении фото последней нашей модификации 16 кВт. При испытании в работе, предыдущй аналог показал неплохие результаты - новый неутеплённый дом. 200 кв. м. отапливался не останавливаясь большую часть зимы сырой сосной. В морозы -18-20 истопник подгружал два раза в сутки, в небольшой минус - один раз в сутки.
    • 0-02-05-852ed5de95251cd68f7ea5e42b74f0509f4629ec13b1b9a137b77ed7f3f73043_f7449f25.jpg
  11. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Несколько вопросов:
    1. Какова частота чистки дымохода (кстати, какой диаметр), если грузить сосной, брикетами и т. п?
    2. Можно увидеть схематический срез данного котла? Дабы понять принцип долговременной работы на сосне...
    3. Емкость бункера.
    4. Где вы были раньше? :)
    5. Орієнтовна вартість
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Частота чистки параметр индивидуальный, зависит от состава топлива и температурного режима.
    Схемы в разрезе нету, классический шахтник, работает долго за счёт большого бункера.
    Емкость бункера16 квтного 160 литров
    Стоимость пока не знаем ещё не считали.
  13. teplo42
    teplo42
    teplo42
    Новокузнецк
    Добрый день Всем.
    Приобрел котел Энергия ТТ на 18 кВт. В паспорте скачаном в интернете есть пункт:
    · Установить газоходы в котёл.
    · а) На эжекционные трубки газоходов надеть дополнительные защитные трубки. Прихватить их скотчем или изолентой.
    · б) Установить газоходы в котёл эжекционными трубками вниз. На газоходах имеется отверстие через которое они надеваются на шпильки торчащие внутри котла. Следует позиционировать газоходы в котле таким образом, чтобы дополнительные защитные трубки эжекторов «смотрели» в прозор между трубами колосника.
    В паспорте купленого котла этого пункта нет.
    Трубки до колосников не доходят около 5 см.
    Это нормально? Или трубки перекроются пеплом и прогорят?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Рубцовский котел?
  15. teplo42
    teplo42
    teplo42
    Новокузнецк
    Да Рубцовский.
