Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    я просто с одной стороны(150 мм) пилу погружаю в стойку и все
    Даже не понял вашей проблемы если честно...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я видимо, понимаю а чем проблема. :) В том, что "паркетки" сиреч ручные циркулярки у нас обычно с мотором , расположенным перпендикулярно диску, и обычно большие.
    А еще народ очень волнуется, если пропил будет немного больше 150 мм :)
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ну что делать, ПРОэКТ однако... 50 осталось + сверху укосина 50, будет стоять, куда денется.
    а где не правильно, это я запутался, там укосин не нарисовано было, но рама "дышала", и перепутал, какие углы распирать.
    и ОСБ я не применял, делаю бытовку "из ничего". Оргалит как зашивочный материла, что бы не вываливался "урсоватин".
    не понял... делать кучу параллельный косых резов? Не производительно
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    неполное заполнение это да, но и полное спасает плохо, проблема в том что пол платформа жесткая конструкция, и звук великолепно передается по лагам пола от одной стороны дома к другой . Сам являюсь владельцем такой конструкции полов, у меня две независимых платфомы пола для зала и спален, и для кухни с туалетом. Так топанье ногами на кухне в спальне практически не слышно, а вот даже легкие шаги в зале слышны достаточно хорошо. живущие в бетонных многоэтажках особенно 90х годов выпуска хорошо знают как хорошо все слышно.
    Ну если быть честным, у того же ларри используется только пол платформа, а все остальное уже ближе к класической технологии. В его фильмах следующее после пола что закрывается ОСП это крыша, а не стены и пол чердака.
    Пол плотформа конечно убирает необходимость полноценного фундамента под всем домом, но добавляет проблемы звукоизоляции, что в принципе тоже решаемо.
    Здесь все пункты про которые я писал относятся именно к обшивке стен в лежачем положении. Поскольку сам построил именно по такой технологии. То такие минусы имеют место быть,
    к вопросу точности: косяк в один сантиметр на 6метровой стене набежал из за ошибки в 2 мм при прикручивании фанеры. Такая точность при сборке легко достигается в цехе, но тяжело на стройплощадке, особенно новичком.
    На счет людей не совсем так, стены собираются и поднимаются поочередно, поэтому поднять за день все особенно если их штук 10 не реально нужно 2-4 дня. если это конечно не коробочка 6х6 из 4х стен.
    а я и не претендую просто после постройки по "Платформе" поймал себя на мысли что уж очень она хорошо вписывается в производственную схему сборки, а не на участке. (Все сказанное относится к обшивке сразу, до подъема)
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Просто циркулярка нужна не "обычная", а "погружная"
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    можно пример с фото? инструмента развелось так много, что не совсем понятно, что имеется ввиду и в каких специализированных работах что лучше.
    Мне вот Stihl MS 192 T 12 для резьбы по дереву тоже порекомендовали
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тоже не смогла удержаться :), настолько много спорного в сообщении sepavi.
    1. Полы прямо по черновой OSB – это только наиболее дешевые варианты. На черновую OSB в нормальных домах для ПМЖ заливают стяжку, то есть делаются плавающие полы.
    2. Действительно ерунда. Геометрия «платформы» ограничивается только вашей фантазией. У нас, например, эркер трапецией. В чем проблема то? Или вы стены хотите наклонно поставить?
    3. Утепляли свои «платформы» на следующее лето (часть нижней и полностью верхнюю). Никаких проблем.
    4. Горизонтальность «платформы» действительно очень важна! Но если уж ошиблись, ошибки поправимы. Щели можно запенить, законопатить джутом, забить эковатой наконец. Да и не такие уж они большие. У нас самая большая щель (и единственная) была шириной в 1 см при разности уровня платформы в 2,5 см! на 9 метров. Просто не надо делать длинных непрерывных стен. В большинстве стен есть либо двери, либо окна, либо просто пересечение стен. Вот там и надо делать конструктивные разрывы. И поднимать легче.
    5. Как раз наоборот! Можно строить меньшими силами! Обшивать стены лежа может даже школьник (у нас в этом участвовал 11-летний сын), а поднять одну стену – работа максимум на 1 час. Хоть соседа позовите, хоть родственники на выходных могут помочь. Кстати, и по времени примерно так и получается, что за неделю один человек может собрать ровно столько стен, сколько умещается на «платформе» 6х9м.
    P.S. Добавлю еще, что лично нам этот способ настолько понравился, что сейчас вынашиваются планы к уже построенной части 6х9 добавить еще 7х9, взамен имеющейся шлакоблочной части. Настолько разный уровень комфорта в каркасной и шлакоблочной частях, что, кроме как снести шлакоблочную часть, других мыслей уже ни у кого и не возникает :)! Строить будем естественно по «платформе» :).
  8. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Уже как-то обсуждали эту тему тут на форуме.
    По самому вопросу - братья-американцы совершенно не парятся с этой проблемой, а просто вырезают циркуляркой. Причем запил по вертикали выходит только один, если приловчится.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В #19 опасно он ее держит, нашли у кого учиться. Можно и без ноги остаться
    Еще раз посмотрел и подумалось, что без ноги то ладно, а чуть повыше и прощай наследство :)
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ну я так и пилил, но щит лежал на полу, зверски неудобно отгибать защитный кожух диска и одновременно на кнопки жать. Не скажу, что у меня аккуратно получалось, возможно вопрос опыта/навыка. На вертикальный стойках с большим соотношением ширина-толщина такие пропилы не так пугают, как на мелком бруске.
    да нормально все, но нагибаться в постоянку - горб нажить можно
  11. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Вполне нормально он ее держит. Просто защиту штатную снимать не нужно и "наследство" останется с вами до конца жизни :)]
    Дерсу, а не рассматривали вариант делать запилы под укосины на уже поднятой стенке? Тут, как мне кажется, еще и дополнительный плюс есть - всю стену можно точнее выровнять после подъема, зафиксировать ее временной доской в виде укосины. А затем с другой стороны стены уже разметить места запилов под постоянную укосину и резать.
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Да. Есть еще эл.лобзики, позволяющие погружать пилку без предварительного засверливания.
  13. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Согласен полностью
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не вопрос, можно просто что то вроде пенофола под ламинат кинуть, один минус цена растет но и даже при таком варианте "развязанные" полы лучше.
    эркер трапецией имеет все углы тупые, там соединение только немного затруднено а вот, две стены к примеру с острым уголом между собой. зашивать удобно только в поставленном положении. если зашивать лежа вторую стену просто некуда класть.
    если эковата то наверное да.
    а что делать с промоченной базальтовой плитой в перекрытиях ? надеятся что просохнет ?
    Конечно правятся, просто при класической схеме это делать много проще.
    Вам повезло со стенами, В доме который строил потолки были 3 метра, стены постоянно "наслаивались" собирали 1-2 стены и поднимали иначе место просто кончалось.
    Моя практика такова поднимали стены длиной 6 метров толщина стен 200 мм обшиты фанерой 10 мм Работало 3 человека два на подъеме весьма сильных, 3й страхующий. То есть фактически нужно трое на подъем с учетом безопасности. Хотя одну стену в 6 метров я поднял в одиночку ! с помощю лома брусков и "матери" но никому не посоветую этой дурью заниматься.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Все кто интересуется каркасниками, фильмы Ларри конечно смотрели. Но на мой взгляд неаккуратненько как-то у них получается. Скорость это хорошо. Но пропил получается по косому резу несколько больше чем нужно. И это несколько доходит до 5см.Меня, например, так от этого коробит.
    Сам делаю несколько поперечных пропилов паркеткой.Затем в щель пропила закладываю острие топорика, движение вдоль доски,и всё вылетает. Подчищаю цепной пилой с короткой шиной.
    Удобнее врезать когда модуль лежит. На уже поставленной стене неудобно.
