Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот три скрина:
    Обратный отсчёт времени розжига
    11:51 - горит индикатор ТЭН. Пламя 23.
    11:50 - горит индикатор ТЭН. Пламя 25.
    И следующий (!) кадр
    6:00 - индикатор ТЭН не горит. Горит индикатор Пламя, на индикатор П 30.
    И этот товарищ говорит, что не умеет монтировать видео?)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за пояснения.
    Моё первое сообщение имело в своём содержании вопрос.
    Если бы в ответе Павла последовали пояснения, подобные вашему, скорее всего и не было бы продолжения...
    Одно могу добавить, алгоритм странный, во всяком случае для меня, знакомого с алгоритмами розжига других производителей.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А чем он странный? Пламя 25-30 уже гарантирует, что все нормально разгорелось. После очистки, угли дают показания 5-10, но пламени еще нет. На холодную, пламя от 1-30 разгорается секунд за 5.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, обратным отсчётом. Наверно, сказывается прошлый опыт в ВПК ;)
    Во-вторых, непонятный переход к другому "обратному отсчёту", который я принял за удачную склейку... и высокий профессионализм видеомонтажёра ;).
    В-третьих, ...оставим за кадром. Я привык к другому. Подробности не могу разглашать.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так специально вашу и поставил. 5.21.8 И на видео это специально показано.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Обратный отсчет до 0 самый правильный алгоритм. При обратном отсчете можно использовать 1, для принятия решения. При прямом отсчете придется сравнивать с переменной. Я во всех своих алгоритмах использую обратный отсчет. Сам алгоритм становится очень простым.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрел, спасибо. И как мне теперь все это переварить. Получается, что есть неисправность, которая проявляется только когда идет розжиг на горячий котел и датчик пламя не видит и ТЭН работает при уже большом пламени.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам надо снять показания напряжения и тока с датчика пламени. Вы правильно обратили внимание, но максимальные обороты вентилятора. Возможно это механический контакт, может проблема с платой микроконтроллера, блоком питания. Может связано с заземлением. Снимите показания датчика, все станет ясно.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перед заменой ПО, можем на моём БУ погонять морду от БУ@alex641, Вроде, бы смысла нет, но ради интереса.
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Что-то мне кажется проблема кроется не в БУ, а в контактах в горелке или в фотодатчике
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пошел разбирать горелку.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне возможно, раз связано с температурой. Я больше подозреваю коммутационную плату в горелке. Снять бы её и осмотреть, потом пропаять сомнительные места. Есть ещё вариант, что тен может шить либо по корпусу, либо по пыли.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем обратный отсчёт в горелке?
    Сам розжиг может длиться разное время. Зависит от многих факторов.
    Что делать, если время закончилось?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если отсчитали до 0 то не розжиг.
