1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Добрый день, нужна помощь конструктора.
    Прикладываю картинку - красная балка - 4м оранжевая - 2м. Хочу объединить с армопоясом.
    Это все дело на втором этаже - выше армопояса будут деревянные балки и холодный чердак (вальма) -
    Армопояс плаировал делать 30 см высоту, 38 ширину. Бетон M350 арматуру планировал А3 12 диаметр две снизу 2 сверху. Нужно усиливать участок (красный и оранжевы) скажем туда 14 или 16 ставить арматуру или выдержит на 12ой? Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если только чердачное перекрытие будет опираться - хватит и такого армирования.
    Если ещё крыша - надо уточнять. Или просто добавить пару стержней. В любом случае, при ширине 380мм (>350мм), желательно укладывать по 3 стержня.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Есть гараж и задумываюсь сделать под ним погреб. ширина стен гаража внутри 2.8метра. сколько то надо оставить на опирание (сколько?) и остальное перекрыть. вес машины берем в максимуме 2тонны потому что высота ворот около 2.1-2.2 метра и что то большее не влезет.
    из за высоты возможен только бетон- самомес. плиты нечем завезти и поднять
    есть "запасной" план- просто сделать ширину погреба скажем в 1.4метра чтобы колеса авто опирались на "землю", но как быть с боковыми нагрузками на стены погреба?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Конструктора подскажите
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Честно говоря не совсем понял. Не хватает длины балок? На схеме "внешняя стена" - это стена пристройки, "внутренняя" - это между пристройкой и старым зданием? А сам выпуск зачем?
    p. s. нижний вариант нравится больше.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки в пролетах не сращиваются, а стыки располагаются на несущей стене
    Стропильную лучше делать наслонную с несущим конем с опорой на среднюю несущую стену.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Спасибо за ответы!
    @keen_, рассматриваю все варианты, ширина пристройки 6,4 метра, внутренняя несущая это внутренняя несущая стена (0,25 м шириной) внутри пристройки, на нее затем планирую также опереть пролет кровли (попытаюсь изобразить на рис ниже) а второй конец завезти на имеющийся конек дома
    по поводу выпуска, вот сейчас и не знаю даже)
    выпуск думал сделать по аналогии с рис ниже
    @Anuralfh, про такую опору говорили?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Наслонная стропильная система с несущим конем, коня опереть на старую наружную стену. дома.
    Но надо смотреть фундамент под этой стеной, выдержит ли нагрузку и саму стену.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, на рис. подпорная на несущей, внутренней (новой) стене, но можно добавить и на стену старого дома, что бы немного разгрузить нагрузку, боюсь если нагрузить только старую стену - стена пойдет...
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nico71,
    У вас получается несимметричная стропильная система с разными нагрузками на скаты
    что вызовет нежелательные напряжения в стропильной системе
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, да, получается именно такая, а какие именно нежелательные факторы и можно их как то минимизировать?
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    подскажите по вопросу
  13. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    проекта крыши нет пока еще - но балка идет в середине дома практически. Те 3 стрержня это только на балку нужно на остальной армопояс 2х достаточно?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правый скат будет давить на левый, в симметричной системе эти силы уравновешиваются.
    В вашей схеме необходимо исключить давление одного ската на другой, это можно сделать установкой несущего конькового прогона над старым строением, но там
    вроде как нет внутренней несущей стены. Поэтому я и предлагаю поставить этот прогон
    на наружную стену старого строения, а возможно и на обе стены новую и старую положив на них несущие прогоны с расчетным сечением. При этом опять же надо смотреть фундаменты и принимать меры от морозного пучения грунта - утепление,
    дренаж, ливневка.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У соседа гараж 6х4, погреб сделан в виде куба 2х2х2м сварен из листового железа.
    Машина стоит на перекрытии из бруса, на грунт не опирается.
    С вашими размерами гаража и без перекрытия сделать полноценный погреб проблема.
    Может только если закопать сваренный кессон ШхВхД 1х1х2м и утеплить его сверху
    ЭППС 100мм.
