F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А смазка какая? И где компрессор?
  2. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Компрессор на улице в коробке с утеплителем. Смазка Bostitch зимняя.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуй поднять давление до 6,5-7 на выходе, и рабочее до 9. Очень похоже на недостаток давления.
  4. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Пробовал. Результат такой же. При разборки в нейлере есть немного воды. Может ли это стать причиной.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вполне возможно. Просушить хорошо разобранный, и заливать смазки побольше, первый раз капель 10-12, потом 8. И в тепло нейлер не заносить.
    Сколько сезонов отработал нейлер?
  6. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Первый сезон. Три крыш. Сушильные процедуры проходили ;). Еще одна особенность 22 гвозди гнет. И клинят они очень часто.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Короткие слабость всех нейлеров. Но одни короткие чаще других создают проблемы. Самый беспроблемный размер от 30 мм.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @iLavesan, Витя проблема может заключаться и в грязи в механизме подачи гвоздей. Надо его разобрать прочистить и смазать.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Виталя, тоже была такая мысль... Но первый сезон, всего три крыши... Врядли.
  10. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    очистили его пару раз. Не особо помогает. Сегодня взял его домой разобрал весь много было грязи под курком (песок) с гонтов, и между стволом и носиком битума выгреб немного. А вот в подающий еще не лазили. На вид он вполне чист.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Волгоградская пыть и чисый воздух могут творить чудеса - и вот подтверждение
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Crishnic, Иван, вот картинка из инета про мой компрессор, что мне необходимо докупить, чтобы подключить к нему нейлер как у тебя на картинке (вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/posts/17363197/)?
    вот такую штуку уже купил: Фильтр-регулятор FR-101 с манометром (0-8 бар; F1/4") FUBAG
    по остальному ты уже видел что мне из омерики привезли :)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Двустороннюю резьбу, вкрутить вместо крана прямого, и в фильтр маму универсал.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    а теперь тоже самое в картинках :)
    первое фото в компрессор, второе фото - в фильтр.
    я правильно всё понял?
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Crishnic, кран вообще зачем нужен? его можно/нужно снять? (обвел на фотографии)
