1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я бы порекомендовал клеить гк на минеральный клей частыми плюхами, чтоб пустот было как можно меньше но и Булл куда расходится клею.
    Планка примыкания, это уровень по окну, а по стене обычным пузырьковым надавил, рукой постучал и пошёл следующий клеить первый уже готов :super:
    Клей думаю нужно брать для приклейки пенопласта он с повышенной липучестью :aga:
    На мой взгляд с пеной мороки в разы больше, да и потом подшпаклевывает по плоскости стены проще, основание то твёрдое.
    :hello:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Наконец то, что то начал делать в доме. Приехал в обед, решил взяться за окно в спальне, самое большое. Утеплил монолитную перемычку ЭППС 30 мм., приклеил его на пену клей Церезит и дополнительно закрепил пластиковыми грибками. Предварительно саму перемычку обработал грунтовкой. Обеспылил по кругу утеплитель на откосах. Снял размеры верхней части откоса и в гараж, резать ГК. Вот люблю я себе трудности создавать, нет бы для практики выбрать самое маленькое окно, так нет начал с самого большого. Так сложилось у меня, что все этапы работ я начинаю в спальне, наверное чтобы если и будут косяки, то пусть они будут в моей спальне, а не где то.
    Обрезал сетку с примыкающего профиля, сделал на раме разметку карандашём, выставил лазерный уровень поочерёдно на три стороны приклеивая профиль по лучу. Закрепил заготовку из ГК на молярный скотч уперев её другим краем на профиль, выставил лазер с учётом рассвета откоса в 10 мм., ещё раз подравнял ГК по лазерному лучу и окончательно подвесил его на скотч. Запенился сначала обильно вдоль рамы окна и оставил на 30 минут. Пока готовил в гараже заготовки на боковые части откоса, пена встала, ничего не распёрло. Добавил небольшой отрезок ГК в 290 мм., на верхний откос, окно 2800 мм., шириной, длины листа в 2500 мм., не хватает. Запенил все пустоты. Далее в той же последовательности смонтировал вертикальные откосы. ГК обрабатывал грунтовкой по кругу.
    Вроде ничего себе так получилось. Завтра попробую на отрыв эту конструкцию. Если всё ок, подрежу ГК по контуру и заполню полости между ГК и стеной Перфликсом от Кнауф (гипсовый клей для ГК). Далее можно будет ставить армирующие уголки и шпаклевать откос. Стеклохолст приклею скорее всего только на верхний откос где есть стык, а может и по кругу после первого слоя шпаклёвки.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Друзья Тольяттинские, ни у кого нет БУ линолеума не нужного? Хочу одну комнату обустроить под жильё себе, а покупать новый рука не поднимается.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера померил дверные проёмы из гаража в кладовку и в котельную, решил поставить туда пластиковые балконные двери со стеклом в верхней части, а снизу с металлическим порогом, чтобы не перешагивать через высокий пластиковый. Отдал другу на расчёт стоимости, в заводском калькуляторе Консиб ценник выходит около 7500 т. р., посмотрим, что он насчитает.
    Вчера отзвонились с ГорГаза, придут завтра на обслуживание котла согласно графика. Если честно удивило это событие, думал они и не ходят совсем, только мзду собирают. Посмотрим, какие работы они проведут завтра.
  5. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    К нам тоже приходили, включили сигнализацию и что-то там проверили на предмет утечки газа.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня сигналка кстати выключена:aga:
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Дмитрий, без угла рассвета откосы сделал?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С каким ОКНИЩЕМ в спальне никакой угол рассвета не нужен :aga:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На подоконник карандашём перенёс угол 90' с помощью уголка, в сторону откоса перенёс метку на 10 мм. На метку направил вертикальный луч лазера и выставлял лис уже по лучу. Луч касался края листа.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Где то слышал рекомендацию 1 см на 10 см толщины стены.
    Ну в проекте zx24 есть и узенькие "бойницы" для лучников :) на переднем фасаде, например.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Думаю, что зависит не от проекта, а от расположения дома. Поэтому в СНИПах угол рассвета не нормируется. Одно дело, когда две многоэтажки друг напротив друга, и света реально мало. Другое дело свой дом. Обычно свой дом никто окнами на север не поворачивает.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, а вот куда и какими окнами поворачивают? Какая, по твоему, идеальная ориентация по сторонам света?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего сложного, издревле все дома ориентировались окнами на юг. Сейчас дома стали побольше, и посложнее.
