1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    У меня вся спальная зона на юг, есть по окошку на запад и восток, то же самое с гостинной, кухня на север и восток. А вход, санузлы, топочная на север.
    Но меня критиковали, мол, жарко будет на югах-то...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    При твоей толщине стен - не жарко будет. Зато светло зимой.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть интересный сервис smotrisunduk точка ру. Там вбиваешь кадастровый номер участка и в результате получаешь план участка с "количеством" солнечного света.
    Ссылку вставлю https://smotrisunduk.ru/ если не удалят.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Угол рассвета - это как бы раскрытые внутрь комнаты откосы? Не под 90гр к окну а шире?
    Я долго думал про их реализацию, пока супруга не вернула на землю - говорит - "какая разниа прямые или раскрытые, если на всех окнах шторы/тюль - а за ним по любому не видно...! ":)]:)]:)]
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    При "раскрытых" под бОльшим углом свет может в комнату попасть, чем при прямых.
    Но если света в комнате и так достаточно, то всё к эстетике сводится конечно, и ваша супруга права про шторы :)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Снял скотч с откосов, всё держится хорошо, ничего не распёрло. Сегодня попробую комбинированную схему приклейки. Ближе к раме пройдусь полоской пены, чтобы ГК поджало к пластиковому демпферу, а оставшиеся поверхность заранее нанесу Перфликс.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Отчёт по проверке котла ГорГазом.
    Котёл разобрал, всё вычистил щёткой, хотя сказал, что всё чисто. Проверил прибором все соединения по газовой магистрали, заменил прокладку на присоединении шланга к котлу, был пропуск "допустимый", но всё же прокладку заменил. Сигнализацию включать не стал, говорит из за строительной пыли она может срабатывать.
    Вообщем и всё.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    А вообще при работающем котле можно проводить пыльные работы?
    Хотел котельную отшпаклевать и покрасить - да что то задумался:
    Вроде котел воздух и с улицы сосет, но требования то на приток воздуха есть: вент решетка в дверь, клапан КИВ, вентканал в котельной.
    Придется наверное плиткой отделывать :)
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Как я понимаю, это требование на случай утечки газа. Чтобы помещение проветривалось.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так я и не провожу. Отделка гаража и котельной остановились ещё прошлой зимой.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я отделку самой котельной сделал до монтажа оборудования.
    Как после плитку то под трубами класть!
    Но пыль из дома через дверной проём (а пару месяцев штробили под электрику стены ГСБ) всё равно проникает... после завесили простынёй - но и это не панацея.
    Котел 2 раза в год пока чищу/пылесошу.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я тоже оборудование собирал после отделки, но потом пришли электрики которым лень включить мой пылесос при сверлении отверстий для крепления кабель каналов. Засрали всю крашенную кладку красной пылью от кирпича:mad:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё как обычно, не найдя исполнителя на данный этап работ, за три дня сделал сам.
    Примыкание к раме
    Расстояние до петли
    Плоскость откосов вывел чуть глубже уровня стен с помощью канцелярского ножа и рубанка по ГК.
    Осталось заштукатурить полости по контуру откосов и можно шпаклевать.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А ал. уголок на примыкании ГК к стене будет?
