1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Допускается, только вот шаг обрешётки под сайдинг желательно 40см.
  2. 55rus
    55rus
    55rus
    Омск
    Спасибо. а под металсайдинг какой шаг?
  3. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    А вот я пока не осознал, как получается:
    1. пароизоляция у меня изолирует всю комнату, кроме пола, так? а в дверном косяке не будет пар проходить? А как на окнах? Получается после сборки надо завернуть пароизоляцию аж на наружные стены? И что делать с полом? Или пол не надо изолировать по принципу пар поднимается наверх?
    2. где вообще оправдано (в плане пирога и утепления) применение монтажной пены? Я пенил щели между стойками, и примыкания, где еще важно, если вообще важно?
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Пол надо пароизолировать. пароизоляция защищает утеплитель от влаги из помещения, вот и думай, где она нужна, а где нет. а для проемов (оконных) есть специальная липкая лента, которая позволяет сделать паробарьер в местах примыкания коробок.
    У меня другой вопрос. как организовать паробарьер в местах примыкания внутренних перегородок. по идее, пароизоляция должна быть непрерывной по внешним стенам, а для внутренних такой необходимости нет. Получается, что или надо внутренние стены с двух сторон пароизолировать, или делать их только после завершения пароизоляционного контура, что несколько противоречит классическим технологиям каркасного строительтва. Кстати, это же касается и межэтажных перекрытий (или с двух сторон пароизоляция, или установка перекрытий после закрытия контура - что есть бред, или мириться с прерыванием контура).
  5. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Здравствуйте. Строители строят каркасно щитовой 2 этаж. Слои: гкл по стойкам, изоспан В, кнауф коттедж промеж стоек, осв по стойкам, контррейка горизонтально, изоспан А, профлистметалл.
    И второй вопрос. Нет возможности в эту зиму на 2 этаже сделать отопление. Надоли на эту зиму утеплять потолок 2 этажа. Крыша холодная.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень желательно.
    Вместо изоспана В лучше поставьте пилитиленовую плёнку- при вашем пироге это лучший вариант.
  7. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    В смысле в стену целофан ? А чем изоспан В неподходит?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Изоспан В - не очень хороший пароизолятор, при осб снаруже будут проблемы...тем более вы его (изоспан) будете дырявить прикручивая гипрок саморезами.
  9. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Понятно, хотя впервые слышу об этом ! А что с ОСВ не так ! Вроде почти все дома им обшивают ? А что касаемо второго вопроса на счёт потолка ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ООООчень желательно- если не сможете отсечь поток тёплого воздуха с 1 на 2 этаж.
  11. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Поток я думаю будет отсечен т. к. старый потолок засыпанный землей и шлаком разбираться не будет пока.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А лестничный проем?
  13. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Здравствуйте. А какой стороной к ОСП крепить влаго-ветро защиту типа мегаизол А, изоспан А? Везде пишут что у них одна сторона шершавая, другая гладкая...
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не имеет значения.
    но, чтобы нечаянно не разбудить ктулху, ставьте шершавой наружу (если сможете понять какая сторона шершавая)
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вот тут такое дело... Короче, кое-какие амерсы и деревянный сайдинг бубенят без вентзазора.
    Берут ту же "американку", и наколачивают на плёнку к ОСП...
    Дикость дикая в этих Америках...
